18.6.2022, 22:01
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 72 Регистрация: 18.1.2021 Вставить ник Цитата Из: Krasnodsr Мотоцикл: Репутация: 0
Подскажите что то клацает когда поливаешь водой на цилиндр звук пропадает что может быть? На холодную этого звука нет.
https://youtu.be/nTvnXHiCpUs Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 449 Регистрация: 10.9.2021 Вставить ник Цитата Из: Кисловодск Мотоцикл: Yamaha WR250R + Honda CRF250L (MD47) Репутация: 7
Подскажите что то клацает когда поливаешь водой на цилиндр звук пропадает что может быть? На холодную этого звука нет. Не сразу видео увидел, думал, что при остывании... Опасная затея так лить водой, может клапана(зазоры), смотрели, все в допуске?? -------------------- Suzuki Djebel 250 XC (был) + Kawasaki Super Sherpa (был)
Не сразу видео увидел, думал, что при остывании... Опасная затея так лить водой, может клапана(зазоры), смотрели, все в допуске?? Чем опасная в по речкам не ездите? Клапана смотрел много раз все ок. Воду лью на цилиндр причем тут клапана? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3831 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Вангую, (до литья воды), цепь грм подозрительно шумит. скорее всего менять.
-------------------- https://vk.com/club225913340
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14410 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Интересное явление
По звуку больше всего похоже на зазоры в клапанах... Можно ещё предположить, что дело не в охлаждении цилиндра, а в интенсивном парообразовании. В сухую погоду моторы работают "чих-пых", а во влажную "урч-урч" Надо повторить эксперимент, но с кипящим чайником у шноркеля Полезно: 0
Вчера заехал на 2200 метров звук пропал холодно или еще чего. Спустился вниз опять застучал
Как зависит звук от оборотов?
Как зависит звук от оборотов? Звук появляется на холостых , может появиться при сбросе газа На холодную все нормально , только когда нагреться Полезно: 0
Вчера заехал на 2200 метров звук пропал холодно или еще чего. Спустился вниз опять застучал На высоте, как правило, меньше кислорода, соответственно, топливовоздушная смесь становится более "богатой", следовательно, можно предположить, что звук, ничто иное, как детонация ввиду бедной смеси! -------------------- Suzuki Djebel 250 XC (был) + Kawasaki Super Sherpa (был)
На высоте, как правило, меньше кислорода, соответственно, топливовоздушная смесь становится более "богатой", следовательно, можно предположить, что звук, ничто иное, как детонация ввиду бедной смеси! Пробовал регулировать карб толку нет. Может не так что то регулировал? Полезно: 0
Пробовал регулировать карб толку нет. Может не так что то регулировал? Может и не так. В каком положении игла стоит? Какой главный топливный жиклер? Винт качества по мануалу? Уровень в поплавковой камере? Подсос воздуха исключен? -------------------- Suzuki Djebel 250 XC (был) + Kawasaki Super Sherpa (был)
Пробовал регулировать карб толку нет. Может не так что то регулировал? Как за богатить смесь ? Может и не так. В каком положении игла стоит? Какой главный топливный жиклер? Винт качества по мануалу? Уровень в поплавковой камере? Подсос воздуха исключен? Пробовал поднимать иглу в самый верх, не помогло уровень вроде в норме , жиклер не смотрел по номеру Может и не так. В каком положении игла стоит? Какой главный топливный жиклер? Винт качества по мануалу? Уровень в поплавковой камере? Подсос воздуха исключен? вот видео разве детонация водой убирается? https://www.youtube.com/watch?v=nTvnXHiCpUs Полезно: 0
вот видео разве детонация водой убирается? Дело в том, что при бедной смеси, идет повышенный нагрев ДВС, может из-за перегрева такой эффект появляется, а вода возвращает рабочую температуру в норму? Свечу можно посмотреть, но тоже может не всегда корректно показывать, так как у карбюратора есть три условных режима и на каждый режим свои настройки, это и винт качества (больше на холостой ход) и положение иглы (средние обороты), и главный топливный жиклер (максимальные обороты) -------------------- Suzuki Djebel 250 XC (был) + Kawasaki Super Sherpa (был)
Дело в том, что при бедной смеси, идет повышенный нагрев ДВС, может из-за перегрева такой эффект появляется, а вода возвращает рабочую температуру в норму? Свечу можно посмотреть, но тоже может не всегда корректно показывать, так как у карбюратора есть три условных режима и на каждый режим свои настройки, это и винт качества (больше на холостой ход) и положение иглы (средние обороты), и главный топливный жиклер (максимальные обороты) Что мне жиклёр попробовать поменять иглой игрался не помогло нужно покупать такой комплект? ![]() Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 927 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
-------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно: 0
на видео явно не звук детонации. Едет отлично , я думаю цилиндр не очень хотя на вид отличный этот цилиндр был с поршнем у которого на пальце был горизонтальный люфт. Может от этого износ цилиндра и он стучит на горячую Полезно: 0
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6629 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Если Хон на цилиндре на месте, то цилинд хороший, и палец ему ничего не сделал.
Если Хон на цилиндре на месте, то цилинд хороший, и палец ему ничего не сделал. Так что может быть ? Поршень новый палец новый кольца коленвал другой бу. Скоро получу цилиндр бу с Японии попробую поменять Полезно: 0
А поршень, кольца оригинальные? Цилиндр оригинальный и не гильзовался? Только на холостых стучит? С включенным обогатителем тоже стучит? А если сидуху снять и рукой воздуховод закрыть? Какой бензин залит? 95, свежий?
А поршень, кольца оригинальные? Цилиндр оригинальный и не гильзовался? Только на холостых стучит? С включенным обогатителем тоже стучит? А если сидуху снять и рукой воздуховод закрыть? Какой бензин залит? 95, свежий? Все оригинальное брал в Уссурийске цилиндр не гильзован, да на холостых либо на сбросе газа. С обогатителем не пробовал, бензин разный лил не помогает. Попробую воздуховод закрыть рукой. Гонял когда еще прохладно было стука почти небыло. Полезно: 0
Так что может быть ? А это не выход выхлопных газов где либо? У мотоциклов ни разу не слышал, но у дизельных моторов часто приходилось. И выход газов у них проявляется при самых, порой, причудливых условиях. -------------------- Жизнь прошла, как очередь
А это не выход выхлопных газов где либо? У мотоциклов ни разу не слышал, но у дизельных моторов часто приходилось. И выход газов у них проявляется при самых, порой, причудливых условиях. Да нее Полезно: 0
А проблеме год уже получается?
Если при небольшом повышении оборотов звук пропадает, то это вряд-ли стук. Что-то или тепловое или газовое. Охлаждение цилиндра, кстати, тоже должно менять обороты.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 9:54 |
