> Вода лечит звук, как что
Mikhail12
сообщение 18.6.2022, 22:01
Вставить ник Цитата Из: Krasnodsr
Подскажите что то клацает когда поливаешь водой на цилиндр звук пропадает что может быть? На холодную этого звука нет.
https://youtu.be/nTvnXHiCpUs
- Mikhail12   Вода лечит звук   18.6.2022, 22:01
- - KmvWeb   Цитата(Mikhail12 @ 18.6.2022, 19:01) Подс...   18.6.2022, 22:04
|- - Mikhail12   Цитата(KmvWeb @ 18.6.2022, 19:04) Не сраз...   18.6.2022, 22:31
- - Anderrey   Вангую, (до литья воды), цепь грм подозрительно шу...   19.6.2022, 2:18
- - car-bon   Интересное явление По звуку больше всего похоже н...   19.6.2022, 2:34
- - Mikhail12   Вчера заехал на 2200 метров звук пропал холодно ил...   5.7.2023, 13:03
|- - KmvWeb   Цитата(Mikhail12 @ 5.7.2023, 10:03) Вчера...   5.7.2023, 14:50
|- - Mikhail12   Цитата(KmvWeb @ 5.7.2023, 11:50) На высот...   5.7.2023, 15:10
|- - KmvWeb   Цитата(Mikhail12 @ 5.7.2023, 12:10) Пробо...   5.7.2023, 15:11
|- - Mikhail12   Цитата(Mikhail12 @ 5.7.2023, 12:10) Пробо...   5.7.2023, 15:21
|- - KmvWeb   Цитата(Mikhail12 @ 5.7.2023, 12:21) вот в...   5.7.2023, 15:26
|- - Mikhail12   Цитата(KmvWeb @ 5.7.2023, 12:26) Дело в т...   5.7.2023, 15:39
- - Huandi   Как зависит звук от оборотов?   5.7.2023, 13:28
|- - Mikhail12   Цитата(Huandi @ 5.7.2023, 10:28) Как зави...   5.7.2023, 13:49
- - Olymp   Цитата(Mikhail12 @ 5.7.2023, 16:21) вот в...   5.7.2023, 15:59
|- - Mikhail12   Цитата(Olymp @ 5.7.2023, 12:59) на видео ...   5.7.2023, 16:04
- - GrizLee   Если Хон на цилиндре на месте, то цилинд хороший, ...   5.7.2023, 17:48
|- - Mikhail12   Цитата(GrizLee @ 5.7.2023, 14:48) Если Хо...   6.7.2023, 10:08
- - GrizLee   А поршень, кольца оригинальные? Цилиндр оригинальн...   6.7.2023, 10:28
|- - Mikhail12   Цитата(GrizLee @ 6.7.2023, 7:28) А поршен...   6.7.2023, 10:42
- - Olymp   Цитата(Mikhail12 @ 6.7.2023, 11:08) Так ч...   6.7.2023, 14:48
|- - Mikhail12   Цитата(Olymp @ 6.7.2023, 11:48) А это не ...   6.7.2023, 16:27
- - GrizLee   А проблеме год уже получается?   6.7.2023, 18:10
|- - Mikhail12   Цитата(GrizLee @ 6.7.2023, 15:10) А пробл...   7.7.2023, 11:13
- - Huandi   Если при небольшом повышении оборотов звук пропада...   7.7.2023, 12:02
- - Olymp   Цитата(Mikhail12 @ 7.7.2023, 12:13) Второ...   7.7.2023, 13:57
|- - Mikhail12   Цитата(Olymp @ 7.7.2023, 10:57) А ты проб...   7.7.2023, 16:32
- - GrizLee   Может зажигание раннее или свеча слишком горячая? ...   7.7.2023, 14:04
- - Olymp   Попробуй стетоскопом послушать, откуда звук идет   7.7.2023, 18:42
|- - Mikhail12   Цитата(Olymp @ 7.7.2023, 15:42) Попробуй ...   10.7.2023, 11:39
- - Dibaev   Попробуй натяжитель ГРМ открутить на 3-4мм(два бол...   12.7.2023, 21:25
- - car-bon   Цитата(Dibaev @ 13.7.2023, 4:25) Закрути ...   13.7.2023, 5:41
- - Dibaev   Ну... Усилие надо чувствовать, конечно. На каве о...   13.7.2023, 7:59
- - Mikhail12   Пришел цилиндр с Японии поменял вчера стука нет. Ю...   17.7.2023, 11:24
- - GrizLee   А где хон-то на цилиндре?   17.7.2023, 12:14
|- - Mikhail12   Цитата(GrizLee @ 17.7.2023, 9:14) А где х...   17.7.2023, 12:27
- - GrizLee   Странные цилиндры) должна быть такая насечка. Есл...   17.7.2023, 12:41
|- - Mikhail12   Цитата(GrizLee @ 17.7.2023, 9:41) Странны...   17.7.2023, 14:39
- - GrizLee   на цилиндре джебеля есть хон) цилиндр никасилевый....   17.7.2023, 15:26
- - Mikhail12   Цвет клапанов нормальный?   17.7.2023, 16:13
- - GrizLee   Более менее. Я наверное забогатил бы смесь самую м...   17.7.2023, 19:56
- - Mikhail12   Подскажите при прогреве на подсосе вчера заметил к...   17.11.2024, 8:28
- - Leksey   У нас есть тема про это. Но там решения толком нет...   17.11.2024, 10:01
- - serg   На подсосе нормально. Богатая смесь.   17.11.2024, 14:57
- - Mikhail12   Подскажите задний амортизатор возможно отремонтиро...   24.11.2024, 8:38
- - Leksey   Возможно. У нас два или три человека на форуме бра...   24.11.2024, 9:04
|- - Mikhail12   Цитата(Leksey @ 24.11.2024, 6:04) Возможн...   24.11.2024, 10:57
- - serg   Тимофей точно лечит аморты. Но нынешние цены мне н...   24.11.2024, 14:01
|- - Mikhail12   Цитата(serg @ 24.11.2024, 11:01) Тимофей ...   24.11.2024, 18:43
- - Leksey   Мск   24.11.2024, 19:55
- - serg   Москва, данные здесь: https://djebel-club.ru/forum...   24.11.2024, 20:18
- - Leksey   Кажется маркхот мото в Новороссийске тоже делали, ...   24.11.2024, 20:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 12:18
