18.7.2022, 9:35
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2022 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Всем доброго дня, купил мотоцикл Suzuki DJEBEL 200 1998 г\в. Стоит китайский карбюратор очень вялый, может кто сталкивался какой аналог можно поставить чтобы был бодрее, и кик стартера не было в комплекте, может кто знает от чего подходят. Спасибо всем за помощь.
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.7.2022 Вставить ник Цитата Из: Беларусь, Минск Мотоцикл: Suzuki DR 125 SE Suzuki XF 650 Репутация: 0
Всем доброго дня, купил мотоцикл Suzuki DJEBEL 200 1998 г\в. Стоит китайский карбюратор очень вялый, может кто сталкивался какой аналог можно поставить чтобы был бодрее, и кик стартера не было в комплекте, может кто знает от чего подходят. Спасибо всем за помощь. Похоже родной Mikuni BST31SS ни у кого не вызывает проблем, вот и нет информации по замене.. Может пробовать искать и ставить карбюратор от клона qm200gy... В любом случае при выборе карбюратора нужно опираться на назначение (4т), объем двигателя (200 см3) и присоединительные размеры (со стороны воздушного фильтра 50 мм, длина 93 мм, со стороны двигателя 40 мм). Размеры мерял на своем dr125, карбюратор для 200-ки такой же, только жиклерами отличается, как я понял.. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2096 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
Мне родного BST31SS хватало. От Балтмоторса карб придушенный, дыра меньше.
Кто-то ставил PZ30, не помню кто и на что, писали, что бодрее на ручку газа откликаться стал. Только не помню, это Сузука была или BM, у них расстояние между карбом и фильтр боксом разное. Чтоб кик поставить, вроде надо движок половинить. Возможно от BM подойдёт, но это не точно. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 167 Регистрация: 22.8.2019 Вставить ник Цитата Из: Лыткарино Мотоцикл: Рато 125 про. Репутация: 3
Пц-32 плоскодросельный,там нет ускорительного насоса и один трос,атак норм карб у меня стоял на пс-350-там в комплекте были жиклеры.
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 42 Регистрация: 29.3.2019 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SEII Репутация: 0
Родной можно купить Б/у . Не редкость. Но денег норм он стоит конечно
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 17:32 |
