> ремонт двигателя Suzuki djebel 250 xc запушенный случай
nsk54
сообщение 18.7.2022, 17:21
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc
всем привет, я тут новенький. перебираю движок, помогите советами, Вот купил Suzuki djebel 250 xc 2000г, в хорошем по описанию состояние ))) движок работал шумновато, звук мне знакомый, не страшный я понял что цепочки хана, так оно и было, прошлый даже наварил на натяжитель кусок что бы меньше шумела. на цеп экономить не стал купил DID в 3-4 раза дороже алишных, при установки был выявлен стучек при повороте туда-сюда колена (попробую приложить ссылку на видео в ВК) и люфт подша колена. расстроился и начал разбирать дальше (была проблема снять магнит гены, сварил по быстрому приблуду из швеллера и болта на 16, ели как снял, сварка лопалась, толстый металл гнулся ! фото прилагаю) а вот болты на магните не поддались даже гайковерту который колеса снимает (( до кучи поршень и кольца с большим износом. на шатуне явного люфта нет, отдам его и горшок на промерку. скорее всего постукивал поршень на перекос.
ВОПРОСЫ
1 совместимость поршня и колец Suzuki djebel 250 xc с другими моделями мото ? вроде бы от DR250 подходит ?
2 на подшах колена есть совсем небольшие люфты, может так оно и надо ? слышал я про подши на колено с тепловым зазором, бред ?...
3 что еше глянуть пока движок в раскидан 4
4 допустимый люфт на шатунной сборке ?
5 при выстукивание подша колена с кпп (предположительно) выпала деталька кольцо с ребрами и прорезью, откуда оно ?
ссылка на видео в ВК https://vk.com/video/@id161971408?z=video16...pl_161971408_-2
Ответов (1 - 24)
сообщение 18.7.2022, 17:37
Цепь менять.
На натяжитель забить (или сточить до стока).
Кольца менять.
Поршень промерить, а там по факту.
Деталь - втулка кикстартера.
сообщение 18.7.2022, 18:39
Цитата(nsk54 @ 18.7.2022, 18:21) *
ВОПРОСЫ
Да подши люфтят с нова
Колено
Предел 0,05 мм
0,03 уже пора
Глянь столбики на механизме переключения, передач , сальник коленвала и прочитай тему правая крышка , там каналы нужно глянуть для смазки колена .
Шестерни шестой передачи можно глянуть , даже если что то не понравиться ,все равно новых нет нигде ,
сообщение 18.7.2022, 20:46
DR-250R, DRZ-250. От DR-250S не подходит.
Норма.
Этот съёмник выглядит сильно по-другому. Но, в общем-то...
BUGER
сообщение 18.7.2022, 23:56
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
подходит палец и кольца!
nsk54
сообщение 22.7.2022, 5:07
спасибо за ответы ребята, заказал поршень, пытался по разным конторам промерить колено на биение, люфт на шатуне и был шок, некто не смог, даже топовые конторы по расточке-проточке, случайно на тик токе увидел как дядька проверяет подши на шатуне ударом кулака сверху по шатуну, на весу, если метрвый звук звонкий от люфта, живой глухой, у меня вроде не звенит, ставлю назад, новые подши колена койо примерно с таким же люфтом (( хотел хоненгануть горшок, тоже не умеют никосил хонить (( промеры горшка не выявили критичного износа но хон пдтерт.
подскажите по совместимости шатуна на джебл 250 хс от DR 250 ? все таки зимой надо будет поменять
Preds
сообщение 22.7.2022, 7:02
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Цифры есть? Там просто какой-то лютый допуск в 0,015 и обычно конторы вужаси от этой цифры. У них привычные допуски на порядок меньше)
По мануалу, если цилиндр больше 73,015, то его надо менять.
nsk54
сообщение 22.7.2022, 9:56
дело было так, я пришел в контору, дядя с умным видом и микрометром померил и сказал - нормально еше походит, колено не смогли померить, говорят сильно мелкое, еще вот посадочное под 1 подш на колене чуть просело, подш кулаком забивается китайский штангелек с циферками показал 27.93 что очень похоже на правду, буду гальваникой медь лепить на посадочное, не разу не пробовал, проде не сложно, прикуплю медный купорос и электролит завтра
сообщение 22.7.2022, 11:13
Для" посадочного "подшипника есть смаска МС 2000 , она для поршней но годится и для посадочных , есть многолетний положительный опыт. Технология применения подробно расписана в инструкции по применению
Ну , что сказать , не туда пришел ..
Промеряется люфт очень просто .
Технология кустарная , нет никаких сложностей промерить величину радиального люфта.
nsk54
сообщение 29.7.2022, 8:05
пришел поршень от DR по размерам оно НО! он легче и верх другой формы у ориги там выемка не большая, а на ДРсокм наоборот площадка выше. в теории меньший вес + большая степень сжатия = больше мощности.
посадочное место пытался нарастить медью, гальваникой, лет 15 назад без проблем меднил блесна, а тут полтора для матов и все бесполезно, покрытие очень плохо держится, что я только не пробовал, обезжирено идеально, зачищено, с током, без тока, разные растворы, прочности нет ((( ощутимого люфта нет, подш садится с очень легким натягом от руки на колено. по совету выше, заказал большую банку мс 2000, но озон подвел, задерживает, вот смотрю на красный фиксатор резьбы. немного хоненганул горшок, в конторе сказали мы не умеем никасил, попробовал сам без проблем, тер секунд 20 со смазкой и на средних оборотах, появился легкий хон.
вопросы
1 что думаете про красный фиксатор резьбы на посадочное
2 как на практике ведет себя поршень от DR250 ?
сообщение 29.7.2022, 8:12
поршень китай. говнище.
и он не подходит на джебель.
даже если ты очень уверен в своих силах)
просто нет и всё.
ищи оригинал. пусть даже б\у.
ставь новые кольца и вперед.
а хон зря сделал. надеюсь, что никасиль не ушатал...
с таким подходом, лучше остановиться, подумать и отдать мотор специалистам.
сообщение 29.7.2022, 8:33
Хон не наносится, это не волшебная мазь Азазелло.
Хонингование, это финишный этап в абразивной обработке ... Ну лучше сам загугли чтобы я не пересказывал smile.gif
Имеет прочность засахарившегося варенья. Когда используется в резьбовом соединении, этой прочности более чем достаточно чтобы наглухо зафиксировать.
Нанести на посадочное место... Хм...
Я бы лучше осенил крестным знамением, должно больше помочь.
Veles_66
сообщение 29.7.2022, 8:50
Ну у фирмы локтайт есть специальные специальнын герметика для этого. думаю и для нужд двигателя найдется smile.gif
BUGER
сообщение 29.7.2022, 8:54
Группа маньяки
Да... С хоном по никасилю ты явно погорячился. Поршень тоже сомнительно. Не потому что китайский, а потому что от другого мотора!
Было бы разумней, в этой ситуации загильзовать чугуниной под родной поршень. Проверено многократно.
Про подшипники прослабленные согласен с VELES 66 посмотри у локтайда или другого производителя.
nsk54
сообщение 29.7.2022, 8:59
понятно, буду ждать МС 2000 и запекать
почему поршень не походит ?
камни хон уже не раз использую ни какова негативного влияния не было, а вот оживить мотор на КХ они помогли, это конечно не полноценный ремонт, но докатать сезон хватило.
сообщение 29.7.2022, 9:20
tarantula
сообщение 29.7.2022, 10:00
Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор
Мотоцикл: crm250
в копилку извращенных технологий, можем добавить зажатие медного куска провода в сварочник и нанесение
им меди на посадочное. с последующей зачисткой.
как раз сюда метод.
мне кажется это рекламный пост продаванов беспробежных мотиков с аукциона. wink.gif
Anderrey
сообщение 29.7.2022, 10:40
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
https://vk.com/club225913340
nsk54
сообщение 29.7.2022, 16:29
как раз сюда метод.
там вообше порно на много более высокого уровня чем у меня, капельками, не равномерно, буду делать МСкой как советовал Далекоездячий, все технологии с ютуба, медяхой идея отличная но не липнет ((
просто нет и всё.
почему г и почему не подходит ?
в силах уверен, уже не один мотор ходит собранный мною, вопросов нет, от хонды дио до калдины. вот 3й 1nzfe на очереди ко мне.
Anderrey
сообщение 30.7.2022, 4:18
Если уверен в своих силах - никого не слушай, просто делай.
Ну а поршень китайский говорят разлетится в труху.
Если сам таких примеров не слышал, имей все это в виду.
motophil
сообщение 30.7.2022, 8:04
Вставить ник Цитата Из: Йошкар-Ола
Мотоцикл: DR250S R1150GS
Найти ремонтный поршень оригинал с кольцами нереально, а Китай делает с допусками шагом 0.25, что тоже неплохо. Знаю примеры у кого стоит поршень китай и всё ок. ТС если нет ориги, то ставь Китай
Pavel K
сообщение 30.7.2022, 13:52
Мотоцикл: SJ45A RD07A
Есть новый цилиндр поршень и кольца…
nsk54
сообщение 31.7.2022, 4:54
ок спасибо, упустил поршень оригу за 2тр продавали на авито (( у меня были китайци, последний лифан 14к прошел и с поршнем все хорошо, делать умеют. занялся ГБЦ разобрал полностью, почистил, притер, пропускали все 4, после первой лайт притирки 1, выпал от цен в конторах, за притирку + зазоры 8тр просят ! я это за день не спешно делаю с чисткой. Прикрепленное изображение
привет, сколько за поршень ?
Яр61
сообщение 2.8.2022, 8:05
Мотоцикл: DR250Rs,Cz472,kayo150
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=13119
Тут за поршень китайский подробности,думаю его допиливать придется.
сообщение 2.8.2022, 10:38
Ща покажу, что будет если поставить такой поршень.)
такой же пероснаж, чинил сам свой мопед.
китай поставил.
я настаивал на хорошем б\у поршне + новые кольца орига.
чел отказался. типа оно дорого же... 10 тыс.
а я, в ответ, отказался туда лезть своими руками)
естессна словил детон и перегрев.
обрыв 1 выпускного клапана. и загнуло еще один.
голова частично в мясо (надо седла менять). поршень в мясо. цилиндр в мясо, под перегильзовку (его гильзовали, гильза треснула)
благо, что поршень из ложек и вилок.
принял удар на себя. шатун и колено не пострадали вообще!
что удивительно, но факт. тупо повезло.)))
рукастыми земля русская полна...
а мне потом чинить)
ставил новую голову и новую цпг. 60 тыс примерно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 3:14
