> ремонт двигателя Suzuki djebel 250 xc запушенный случай
nsk54
сообщение 18.7.2022, 17:21
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc
всем привет, я тут новенький. перебираю движок, помогите советами, Вот купил Suzuki djebel 250 xc 2000г, в хорошем по описанию состояние ))) движок работал шумновато, звук мне знакомый, не страшный я понял что цепочки хана, так оно и было, прошлый даже наварил на натяжитель кусок что бы меньше шумела. на цеп экономить не стал купил DID в 3-4 раза дороже алишных, при установки был выявлен стучек при повороте туда-сюда колена (попробую приложить ссылку на видео в ВК) и люфт подша колена. расстроился и начал разбирать дальше (была проблема снять магнит гены, сварил по быстрому приблуду из швеллера и болта на 16, ели как снял, сварка лопалась, толстый металл гнулся ! фото прилагаю) а вот болты на магните не поддались даже гайковерту который колеса снимает (( до кучи поршень и кольца с большим износом. на шатуне явного люфта нет, отдам его и горшок на промерку. скорее всего постукивал поршень на перекос.
ВОПРОСЫ
1 совместимость поршня и колец Suzuki djebel 250 xc с другими моделями мото ? вроде бы от DR250 подходит ?
2 на подшах колена есть совсем небольшие люфты, может так оно и надо ? слышал я про подши на колено с тепловым зазором, бред ?...
3 что еше глянуть пока движок в раскидан 4
4 допустимый люфт на шатунной сборке ?
5 при выстукивание подша колена с кпп (предположительно) выпала деталька кольцо с ребрами и прорезью, откуда оно ?
ссылка на видео в ВК https://vk.com/video/@id161971408?z=video16...pl_161971408_-2
- nsk54   ремонт двигателя Suzuki djebel 250 xc запушенный случай   18.7.2022, 17:21
- - Doctorfrolov   Цепь менять. На натяжитель забить (или сточить до ...   18.7.2022, 17:37
- - далекоездячий   Цитата(nsk54 @ 18.7.2022, 18:21) ВОПРОСЫ ...   18.7.2022, 18:39
- - serg   Цитата(nsk54 @ 18.7.2022, 17:21) 1 совмес...   18.7.2022, 20:46
- - BUGER   Цитата(serg @ 18.7.2022, 20:46) От DR-250...   18.7.2022, 23:56
- - nsk54   спасибо за ответы ребята, заказал поршень, пытался...   22.7.2022, 5:07
|- - Preds   Цитата(nsk54 @ 22.7.2022, 8:07) промеры г...   22.7.2022, 7:02
|- - nsk54   Цитата(Preds @ 22.7.2022, 10:02) Цифры ес...   22.7.2022, 9:56
- - далекоездячий   Для" посадочного "подшипника есть смаска...   22.7.2022, 11:13
- - nsk54   пришел поршень от DR по размерам оно НО! он ле...   29.7.2022, 8:05
- - Doctorfrolov   поршень китай. говнище. и он не подходит на джебел...   29.7.2022, 8:12
- - car-bon   Цитата(nsk54 @ 29.7.2022, 15:05) попробов...   29.7.2022, 8:33
|- - Veles_66   Цитата(car-bon @ 29.7.2022, 10:33) И...   29.7.2022, 8:50
- - BUGER   Да... С хоном по никасилю ты явно погорячился. Пор...   29.7.2022, 8:54
- - nsk54   понятно, буду ждать МС 2000 и запекать почему порш...   29.7.2022, 8:59
- - Doctorfrolov   RE: ремонт двигателя Suzuki djebel 250 xc запушенный случай   29.7.2022, 9:20
- - tarantula   в копилку извращенных технологий, можем добавить з...   29.7.2022, 10:00
|- - nsk54   Цитата(tarantula @ 29.7.2022, 13:00) в ко...   29.7.2022, 16:29
- - Anderrey   Вареный шатун   29.7.2022, 10:40
- - Anderrey   Если уверен в своих силах - никого не слушай, прос...   30.7.2022, 4:18
|- - motophil   Цитата(Anderrey @ 30.7.2022, 1:18) Если у...   30.7.2022, 8:04
|- - nsk54   Цитата(Anderrey @ 30.7.2022, 7:18) Если у...   31.7.2022, 4:54
- - Pavel K   Есть новый цилиндр поршень и кольца…   30.7.2022, 13:52
- - Яр61   https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1...   2.8.2022, 8:05
- - Doctorfrolov   Ща покажу, что будет если поставить такой поршень....   2.8.2022, 10:38
- - GrizLee   Интересно ездило бы оно, если б он лил 98-й бенз....   2.8.2022, 10:57
- - Doctorfrolov   неа. перегрев будет) джебель прост, как 2 пальца...   2.8.2022, 11:03
- - Яр61   Ну вот и опыт есть по Китай поршню,надо бы его в т...   2.8.2022, 12:06
- - Doctorfrolov   Тут он проехал 150 км) Сам поршень нормально сдел...   2.8.2022, 12:19
- - map   и как определить люфт шатуна без разполовинивания ...   2.8.2022, 17:33
|- - далекоездячий   Цитата(map @ 2.8.2022, 18:33) и как опред...   3.8.2022, 20:18
- - Doctorfrolov   дедовским ударным методом и щупом)   2.8.2022, 17:52
- - map   а подробнее? и как этот люфт проявляется на работа...   2.8.2022, 23:54
- - GrizLee   У меня на дрз как звук колокола был.   3.8.2022, 1:17
- - Doctorfrolov   стук или звон, который не пропадает (а усиливается...   3.8.2022, 5:46
- - nsk54   мотор собрал, поменял цепь, поршень, кольца, почис...   6.8.2022, 10:16
|- - далекоездячий   Цитата(nsk54 @ 6.8.2022, 11:16) выжимаю р...   6.8.2022, 21:52
|- - nsk54   Цитата(далекоездячий @ 7.8.2022, 0:52) Во...   7.8.2022, 17:02
- - Anderrey   Че там говорили про диски местами менять или шайбы...   6.8.2022, 16:54
- - Doctorfrolov   На цепь грм похоже   7.8.2022, 18:04
- - Яр61   По сцепе возможно масло шмурдяк,попробовать поменя...   8.8.2022, 12:02
|- - nsk54   Цитата(Яр61 @ 8.8.2022, 15:02) По сцепе в...   10.8.2022, 7:58
- - Anderrey   А какое масло?   10.8.2022, 8:07
- - GrizLee   Что за грязища внутри?   10.8.2022, 8:21
|- - nsk54   Цитата(GrizLee @ 10.8.2022, 11:21) Что за...   10.8.2022, 16:56
- - Preds   По сцеплению - если диски местами менял, то плохо,...   11.8.2022, 8:03
- - BUGER   Я так и не понял, ты поршень то китайский поставил...   11.8.2022, 8:52
- - Яр61   Цитата(BUGER @ 11.8.2022, 8:52) Я так и н...   11.8.2022, 11:41
|- - nsk54   Цитата(Яр61 @ 11.8.2022, 14:41) Из текста...   11.8.2022, 14:53
- - Яр61   Детон жёсткая штука-уничтожает моторы быстро.Либо ...   11.8.2022, 19:27
- - nsk54   привет ребята, кто как решал проблему ЛЮФТа НАПРАВ...   18.4.2023, 17:50
- - GrizLee   Если никасиль живой и тем более, если на нём ещё е...   18.4.2023, 18:06
- - BUGER   Ну если клапана болтаются, то сначала надо определ...   19.4.2023, 0:16
- - nsk54   ГБЦ у мастера жду уже полтора месяца ((( померил ...   21.4.2023, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 19:48
