18.7.2022, 17:21
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.7.2022 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc Репутация: 0
всем привет, я тут новенький. перебираю движок, помогите советами, Вот купил Suzuki djebel 250 xc 2000г, в хорошем по описанию состояние ))) движок работал шумновато, звук мне знакомый, не страшный я понял что цепочки хана, так оно и было, прошлый даже наварил на натяжитель кусок что бы меньше шумела. на цеп экономить не стал купил DID в 3-4 раза дороже алишных, при установки был выявлен стучек при повороте туда-сюда колена (попробую приложить ссылку на видео в ВК) и люфт подша колена. расстроился и начал разбирать дальше (была проблема снять магнит гены, сварил по быстрому приблуду из швеллера и болта на 16, ели как снял, сварка лопалась, толстый металл гнулся ! фото прилагаю) а вот болты на магните не поддались даже гайковерту который колеса снимает (( до кучи поршень и кольца с большим износом. на шатуне явного люфта нет, отдам его и горшок на промерку. скорее всего постукивал поршень на перекос.
ВОПРОСЫ 1 совместимость поршня и колец Suzuki djebel 250 xc с другими моделями мото ? вроде бы от DR250 подходит ? 2 на подшах колена есть совсем небольшие люфты, может так оно и надо ? слышал я про подши на колено с тепловым зазором, бред ?... 3 что еше глянуть пока движок в раскидан 4 4 допустимый люфт на шатунной сборке ? 5 при выстукивание подша колена с кпп (предположительно) выпала деталька кольцо с ребрами и прорезью, откуда оно ? ссылка на видео в ВК https://vk.com/video/@id161971408?z=video16...pl_161971408_-2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
nsk54 ремонт двигателя Suzuki djebel 250 xc запушенный случай 18.7.2022, 17:21
Doctorfrolov Цепь менять.
На натяжитель забить (или сточить до ... 18.7.2022, 17:37
далекоездячий Цитата(nsk54 @ 18.7.2022, 18:21) ВОПРОСЫ
... 18.7.2022, 18:39
serg Цитата(nsk54 @ 18.7.2022, 17:21) 1 совмес... 18.7.2022, 20:46
BUGER Цитата(serg @ 18.7.2022, 20:46) От DR-250... 18.7.2022, 23:56
nsk54 спасибо за ответы ребята, заказал поршень, пытался... 22.7.2022, 5:07
Preds Цитата(nsk54 @ 22.7.2022, 8:07) промеры г... 22.7.2022, 7:02
nsk54 Цитата(Preds @ 22.7.2022, 10:02) Цифры ес... 22.7.2022, 9:56
далекоездячий Для" посадочного "подшипника есть смаска... 22.7.2022, 11:13
nsk54 пришел поршень от DR по размерам оно НО! он ле... 29.7.2022, 8:05
Doctorfrolov поршень китай. говнище.
и он не подходит на джебел... 29.7.2022, 8:12
car-bon Цитата(nsk54 @ 29.7.2022, 15:05) попробов... 29.7.2022, 8:33
Veles_66 Цитата(car-bon @ 29.7.2022, 10:33) И... 29.7.2022, 8:50
BUGER Да... С хоном по никасилю ты явно погорячился. Пор... 29.7.2022, 8:54
nsk54 понятно, буду ждать МС 2000 и запекать
почему порш... 29.7.2022, 8:59
Doctorfrolov RE: ремонт двигателя Suzuki djebel 250 xc запушенный случай 29.7.2022, 9:20
tarantula в копилку извращенных технологий, можем добавить з... 29.7.2022, 10:00
nsk54 Цитата(tarantula @ 29.7.2022, 13:00) в ко... 29.7.2022, 16:29
Anderrey Вареный шатун 29.7.2022, 10:40
Anderrey Если уверен в своих силах - никого не слушай, прос... 30.7.2022, 4:18
motophil Цитата(Anderrey @ 30.7.2022, 1:18) Если у... 30.7.2022, 8:04
nsk54 Цитата(Anderrey @ 30.7.2022, 7:18) Если у... 31.7.2022, 4:54
Pavel K Есть новый цилиндр поршень и кольца… 30.7.2022, 13:52
Яр61 https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1... 2.8.2022, 8:05
Doctorfrolov Ща покажу, что будет если поставить такой поршень.... 2.8.2022, 10:38
GrizLee Интересно ездило бы оно, если б он лил 98-й бенз.... 2.8.2022, 10:57
Doctorfrolov неа. перегрев будет)
джебель прост, как 2 пальца... 2.8.2022, 11:03
Яр61 Ну вот и опыт есть по Китай поршню,надо бы его в т... 2.8.2022, 12:06
Doctorfrolov Тут он проехал 150 км)
Сам поршень нормально сдел... 2.8.2022, 12:19
map и как определить люфт шатуна без разполовинивания ... 2.8.2022, 17:33
далекоездячий Цитата(map @ 2.8.2022, 18:33) и как опред... 3.8.2022, 20:18
Doctorfrolov дедовским ударным методом и щупом) 2.8.2022, 17:52
map а подробнее? и как этот люфт проявляется на работа... 2.8.2022, 23:54
GrizLee У меня на дрз как звук колокола был. 3.8.2022, 1:17
Doctorfrolov стук или звон, который не пропадает (а усиливается... 3.8.2022, 5:46
nsk54 мотор собрал, поменял цепь, поршень, кольца, почис... 6.8.2022, 10:16
далекоездячий Цитата(nsk54 @ 6.8.2022, 11:16) выжимаю р... 6.8.2022, 21:52
nsk54 Цитата(далекоездячий @ 7.8.2022, 0:52) Во... 7.8.2022, 17:02
Anderrey Че там говорили про диски местами менять или шайбы... 6.8.2022, 16:54
Doctorfrolov На цепь грм похоже 7.8.2022, 18:04
Яр61 По сцепе возможно масло шмурдяк,попробовать поменя... 8.8.2022, 12:02
nsk54 Цитата(Яр61 @ 8.8.2022, 15:02) По сцепе в... 10.8.2022, 7:58
Anderrey А какое масло? 10.8.2022, 8:07
GrizLee Что за грязища внутри? 10.8.2022, 8:21
nsk54 Цитата(GrizLee @ 10.8.2022, 11:21) Что за... 10.8.2022, 16:56
Preds По сцеплению - если диски местами менял, то плохо,... 11.8.2022, 8:03
BUGER Я так и не понял, ты поршень то китайский поставил... 11.8.2022, 8:52
Яр61 Цитата(BUGER @ 11.8.2022, 8:52) Я так и н... 11.8.2022, 11:41
nsk54 Цитата(Яр61 @ 11.8.2022, 14:41) Из текста... 11.8.2022, 14:53
Яр61 Детон жёсткая штука-уничтожает моторы быстро.Либо ... 11.8.2022, 19:27
nsk54 привет ребята, кто как решал проблему ЛЮФТа НАПРАВ... 18.4.2023, 17:50
GrizLee Если никасиль живой и тем более, если на нём ещё е... 18.4.2023, 18:06
BUGER Ну если клапана болтаются, то сначала надо определ... 19.4.2023, 0:16
nsk54
ГБЦ у мастера жду уже полтора месяца (((
померил ... 21.4.2023, 15:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 22:40 |
