22.7.2022, 14:29
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 18.1.2016 Вставить ник Цитата Из: Саров Мотоцикл: TDM900, CR125R, Djebel250 1996. Репутация: 0
Господа, подскажите! Проблема такова: порвался трос сцепления. Пока его восстанавливал, тягал туда- сюда, понял, что рычаг включения (который на крышке), вяло "висит". В чем проблема? Раньше в сцепуху Джебеля не лазал, но по опыту на многих мотах пружина возврата расположена на штоке с внешней стороны крышки сцепления. Вопрос: на Джебеле натяжение троса обеспечивается только пружинами сцепления? И еще, чтобы починить, однозначно снимать крышку?
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6634 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Пружинами сцепы. То бишь при снятом тросике с какого-то положения ничем не толкается и болтается.
Нет, вроде нету. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 208 Регистрация: 5.4.2021 Вставить ник Цитата Из: Ростов-на-Дону Мотоцикл: DR250Rs,Cz472,kayo150 Репутация: 1
На штоке есть свободный ход(у меня точно) на крышке,скрути почти в мин на рычаге и тросе регулировку,а потом на шток на крышке накинь рычажок с заправленным тросом,отрегулируй свободный ход на рычаге выжима.Я полностью новый комплект ставил недавно,казалось куча люфтов,но все норм.
На штоке есть свободный ход(у меня точно) на крышке,скрути почти в мин на рычаге и тросе регулировку,а потом на шток на крышке накинь рычажок с заправленным тросом,отрегулируй свободный ход на рычаге выжима.Я полностью новый комплект ставил недавно,казалось куча люфтов,но все норм. Блин, без троса и какого- либо натяжения на рычаге, перещелкал туда- сюда коробку раз пять, ничего не поменялось... Висит, как дедушкин болт... По железу кто- нибудь в курсе, что там могло слететь, сдвинуться, сместиться... На пустом месте пропало "подпружинивание" и все. Очень не хочется в двигло лезть, прокладку рвать... Полезно: 0
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8167 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
а оно было вообще. отседа кажется, что проблема отсутствует
вал со шлицами провернулся
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 528 Регистрация: 5.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki DR650SE BMW R1200GS Репутация: 6
а если кронштейн к которому цепляется тросик скинуть с вала - и покрутить пальцами вал - он что будет свободно крутиться на 360 градусов? Если нет - то просто свободный ход возможно получится отрегулировать. если действительно крутится свободно - значит уже вовнутрь лезть надо полюбому
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 7:18 |
