15.8.2022, 21:39
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 790 Регистрация: 23.7.2015 Вставить ник Цитата Из: крым Мотоцикл: TTR-250(USA) Репутация: 5
Буду краток,сначала в КПП Шерпы начала 1 передача под нагрузку вылетать,затем 1передачу практически не возможно воткнуть,ход лапки не изменился,лапка КПП легко возвращается. Затем через какое то время нейтраль стало почти не реально найти и не чётко ищется 2 передача.По ощющению лапка КПП стала заметно менее чётко работать. В иннете не нашёл по Шерпе подобных поломок,да собственно и видео разборки мотора тоже. Вобщем решил снять правую крышку мотора и посмотреть звёздочку на копирном валу,заодно будет видно пружинку и прочую деталировку связанную с переключением передач. Если устраню,то отпишусь.
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8167 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
Там скорее всего кулачки на шестерне скруглились, передача стала вылетать
Забыл добавить,появилась ложная нейтраль между 2и 3 передачами. Километраж от выбивания 1й передачи,до её отсутствия-40км,за этот же период появились доп нейтралки,в то время как нормальную нейтраль почти не реально поймать.
Вобщем самобытный мотор Шерпы,под правой крышкой нет ничего,с левой стороны мотора лючёк,после снятия предстала картина маслом-всё в идеале от пружинок до валиков,единственный вопрос к вращению копирного вала,который туговато проворачивается,если подпружиненый ролик отодвинуть. Вобщем ничто не предвещало и теперь коли мотор. Куплю нижнюю часть мотора в сборе!
может не так все и плохо
может не так все и плохо Мото механик сказал вскрытие мотора,я это и сам знал Полезно: 0
Мото механик сказал вскрытие мотора,я это и сам знал это только первый раз страшно -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 3:27 |
