17.8.2022, 18:44
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.8.2022 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Suzuki DR250R 1998 Репутация: 0
Доброго времени суток! Впервые пишу на этом форуме. Возможно, тема может быть повторением уже существующих, но, насколько смог, постарался изучить обсуждаемые проблемы, похожие на мою. Мотоцикл Suzuki DR250R 1998 года купил в феврале 2022. Это мой первый мотоцикл, соответственно опыта в ремонте/обслуживании крайне мало.
Месяц назад были отрегулированы зазоры клапанов, отремонтирован и настроен карбюратор. Все было сделано мастером достаточно известным в Новосибирском Академгородке. Причиной обращения к мастеру был затруднённый запуск на прогретом двигателе и нестабильная работа холостого хода. После ремонта проблема была решена, стал хорошо заводиться, ровно работать. Далее случилось следующее: сначала мотоцикл стал заводиться на горячем двигателе с трудом, приходилось открывать газ, чтобы завёлся. В последний раз завёлся на холодную с трудом, поработал пару минут и заглох. Больше завести его я не смог. С момента возникновения первых после ремонта проблем с запуском двигателя до невозможности его завести прошло не больше недели и 100 км пробега. Мотоцикл пару раз ронял, мыл, переезжал совсем не глубокий брод - не выше половины колеса, но появление проблемы не привязана ни к падениям, ни к контактам с водой по ощущениям. При этом, когда ехал просто по дороге, заметил, что появились провалы в мощности - на открытом в одном положении газе мог ехать без ускорения, потом начинал прилично набирать скорость без поворота ручки и снова терять мощность. Это я стал замечать примерно в то же время, как появилась проблема с запуском. О запуске: аккумулятор зарядил, стартер крутит бодро. Грешил на систему зажигания, но искра на свече присутствует, высоковольтный провод пробивает около 8-10мм. Топливо поступает, фильтр воздушный был очищен и пропитан 2-3 недели назад, на вид чистый, не сухой, не оплавленный. Пробовал завести с толкача - никак. Причём, первое время могла быть пара вспышек при кручении стартера, теперь ни единой, сколько ни пробовал. Прошу мокрыми тряпками не закидывать, делаю только первые шаги в этом чудесном мире ковыряния в старой японской технике Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 776 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Камышин Мотоцикл: Djebel 250XC 2003 Репутация: 9
Бак чистый?
Проблема по сути повторяется ведь. Уже такое получается было до настройки/чистки карба. Не летит ли с бака мусор или ржавчина в карбюратор. Забило клапан поплавковой камеры и бензин не подается. Проще всего наверное проверить наклонив/положив мот на бок. С дренажа карбюратора должен политься бензин. Полезно: 1
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6518 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Лужи бензина нет под мотоциклом?
Можешь идти к мастеру своему и спрашивать его почему через 100 км всё по новой началось. Скорее всего он знает в чем дело. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3812 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Скорее всего клапана вообще зря регулировали. 90% всегда карбюратор.
-------------------- https://vk.com/club225913340
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14344 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Быстрый вариант:
1. Валяя мопед с бока на бок убедиться что в карбюраторе есть бензин. 2. Внимательно осмотреть все провода начиная от низковольтной клеммы катушки до колпачка свечи. 3. Одноразовым шприцем впрыснуть в цилиндр 5 мл моторного масла. Уверенно так впрыснуть, чтобы по стенкам цилиндра разлетелось. 4. Вкрутить НОВУЮ свечу, не "хорошую" и не "исправную", а вот прямо из коробочки. 5. Запускать. Попробовать потаскать за машиной. С толкача, с горки - не то! Если ничего не получилось, открывать мануал, брать компрессометр, снимать карбюратор, ну и вот это всё далее по длинному и нудному списку Полезно: 0
В карбюраторе бензин есть - при наклоне с дренажа течёт. Лужи под мотоциклом не замечал, сегодня еще раз проверю. Провода осматривал, соединения, показавшиеся окислившимися, зачистил. Свеча, когда снимал, была слегка черной, ее зачистил/прокалил. Попробую с новой свечей, маслом в цилиндр и машиной завестись.
Проверь искру как шьёт. Карбюратор ускорительный насос не залип? Винт качества очень надо знать на сколько оборотов выставлен.
Свечу новую попробовал - не помогает, потаскал за машиной - ни намёка на запуск. Масло плеснул в цилиндр - ничего. Ощущение, будто искры нет, но свеча пробивает отлично. Видимо, буду мерить компрессию
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 160 Регистрация: 22.8.2019 Вставить ник Цитата Из: Лыткарино Мотоцикл: Рато 125 про. Репутация: 3
Свечу новую попробовал - не помогает, потаскал за машиной - ни намёка на запуск. Масло плеснул в цилиндр - ничего. Ощущение, будто искры нет, но свеча пробивает отлично. Видимо, буду мерить компрессию По ходу сбились фазы газораспределения-цепь перескочила. Полезно: 0
Свечу новую попробовал - не помогает, потаскал за машиной - ни намёка на запуск. Масло плеснул в цилиндр - ничего. Ощущение, будто искры нет, но свеча пробивает отлично. Видимо, буду мерить компрессию Её просто замерить , без манометра . если на 4й -5й передаче с толкача колесо спокойно проворачивается и не юзит , значит компрессия ближе к шести и смесь уже не воспламеняется . Попробуй снять седло и заткнуть шноркель рукой .при запуске И дроссель на полную (газ открыть на полную) Еще раз проверь провода , продуй насухо , просуши феном . Искра может шить на корпус . выключи свет в гараже и посмотри , если где шьет , будет видно . В карб нужно залезть тоже . сначала трубки продуть , воздушную трубку , типа дренажную снять ! Может она мешать . Воздушный жиклер и топливные продуть . Обратить внимание на мусор в отстойнике . Если он есть то промывать бак. Если есть топливный фильтр дополнительный , убрать , он может пробку создавать. -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
Колесо на 4й прокручивается, когда толкаю. Карбюратор сегодня разбирал, почистил на всякий случай, но он на вид был совершенно чист. Дренажная трубка отсутствует, отверстие продул, не засорено. Искра пробивала на глушитель, но подмотал изолентой вв провод, после этого такого больше не замечал.
Если бы проблема была в перескочившей цепи, разве она не проявилась бы внезапно? Проблема, вроде бы, была нарастающей в течении нескольких дней, только после этого он на прогреве заглох и больше не завёлся. Полезно: 0
Её просто замерить , без манометра . если на 4й -5й передаче с толкача колесо спокойно проворачивается и не юзит , значит компрессия ближе к шести и смесь уже не воспламеняется . Он отписался выше-есть бензин-там что то по зажиганию или фазы сбиты грм.Попробуй снять седло и заткнуть шноркель рукой .при запуске И дроссель на полную (газ открыть на полную) Еще раз проверь провода , продуй насухо , просуши феном . Искра может шить на корпус . выключи свет в гараже и посмотри , если где шьет , будет видно . В карб нужно залезть тоже . сначала трубки продуть , воздушную трубку , типа дренажную снять ! Может она мешать . Воздушный жиклер и топливные продуть . Обратить внимание на мусор в отстойнике . Если он есть то промывать бак. Если есть топливный фильтр дополнительный , убрать , он может пробку создавать. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 213 Регистрация: 10.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Нижний Тагил-Верхняя Пышма Мотоцикл: YAMAHA XTZ 660 TENERE Репутация: 10
Что-то мне подсказывает, что копать надо в сторону статора и сигнальных катушек.
Первое, что вспомнил: https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...842&st=1725 Полезно: 0
Кстати вспомнил. Стал плохо заводиться с кика потом и со стартера, потом вообще перестал. Случайно при зарядке и установке аккума увидел что он замыкает (неисправен). Без аккума киком завёлся без проблем. Купил новый аккум и вуаля.
Кстати вспомнил. Стал плохо заводиться с кика потом и со стартера, потом вообще перестал. Случайно при зарядке и установке аккума увидел что он замыкает (неисправен). Без аккума киком завёлся без проблем. Купил новый аккум и вуаля. Пробовал от автомобильного завестись, тоже ничего не изменилось Полезно: 0
Ну тогда джебеловский «расходник» - статор.
Пробовал от автомобильного завестись, тоже ничего не изменилось А сам аккум снимал вообще в принципе? -------------------- https://vk.com/club225913340
Вариант ещё искать джебел рядом. Перекинуть коммутатор а при желании и статор.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 17.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Сыктывкар Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250XC 2003 г.в. Репутация: 0
Привет всем. Чтобы не плодить темы напишу здесь.
В позапрошлом году закончилась цепь. В прошлом году не было денег и времени, ничего не менял. Но пытался засести но не мог, грешил на свечу. В этом году купил цепь и звёзды, поменял. Заказал свечу ngk cr8 , пока шла купил в магазине китайскую. Но все равно не заводится. Бывали редкие выстрелы. Думал что китайская свеча, за 100 р кстати продали. Пришла свеча ngk, поставил, все также. Посмотрел натяжитель цепи, он уже вышел весь и ухо одно сломано. Тогда в мыслях что перескочила цепь, при разборке клапанную крышку не сразу снял, поэтому не знаю перескакивала ли. Наварил на натяжитель гайку, поставил натяжитель на шпильки через 2 пластины (ели надо фото могу скинуть, что получилось) Все равно не заводится. Искра есть, но через раз, двигатель ц раза крутанется -искра. Вопросы 1. Правильно ли работает зажигание в плане искры через раз? 2. При установке цепи ГРМ метка ВМТ 2 раза проходит. То есть один оборот - все по меткам, второй - нет, третий -все по меткам. Это правильно? 3. Может искра у меня не в той фазе? Надо переставить цепь ГРМ на ВМТ второго оборота? Полезно: 0
один оборот - все по меткам, второй - нет, третий -все по меткам. Это правильно? Дапереставить цепь ГРМ на ВМТ второго оборота? А какой из них первый, а какой второй? Если серьёзно, то тут всё ок, не заморачивайся. Это норма. двигатель ц раза крутанется -искра. Искра должна быть каждый оборот, не раз за ц оборотов.Похожие траблы бывают когда перепутаны провода в колодке генератора. Просто для интереса, поменяй местами синий и зеленый провод в разъёме. Ломать и отрывать не надо! Они легко вытаскиваются и легко вставляются, надо просто посмотреть глазами и подумать головой как это сделать Полезно: 1
Да А какой из них первый, а какой второй? Если серьёзно, то тут всё ок, не заморачивайся. Это норма. Искра должна быть каждый оборот, не раз за ц оборотов. Похожие траблы бывают когда перепутаны провода в колодке генератора. Просто для интереса, поменяй местами синий и зеленый провод в разъёме. Ломать и отрывать не надо! Они легко вытаскиваются и легко вставляются, надо просто посмотреть глазами и подумать головой как это сделать Премного благодарен Поменял синий и зелёный и завелся, радости полные штаны Спасибо Завтра соберу подножки, пластик, масло поменяю и открою сезон. Ну и цепь ГРМ надо заказать. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 17:15 |
