24.8.2022, 0:47
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2022 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Ребята приветствую. Такая проблема, мот klx 250 18 года, инжектор, глохнет на скорости при выжиме сцепления. Мот заводится с пол пинка как на холодную так и на горячую, обороты плавают, при непродолжительной езде на постоянных оборотах к примеру 5-7 т. оборотов на ходу выжимаю сцепление и обороты падают до нуля, мот глохнет, не держит холостой ход. При повторном запуске заводится нормально но обороты по прежнему нестабильны. На свече чёрно-матовый нагар. Обороты регулировке не поддаются, либо прибавляю и обороты поднимаются выше нормы либо убавляю и обороты вроде выравниваются но на ходу снова мот глохнет при выжиме сцепления. Помогите советами, может у кого была подобная проблема. Заранее спасибо!
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6633 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Хм. Инжектор готовит правильную смесь говорили они. Инжектор это надёжно...18 года мот...
Ты с двигателем или впуском что-то делал? Фильтр воздушный чистый? Все патрубки от фильтра до цилиндра хорошо установлены? А как ты холостые прибавляешь, если у тебя инжектор? Полезно: 0
Чистить рхх, дроссель.
Сделать адаптации. Проверить воздухан и свечи. Проверить свободный ход сцепления. Полезно: 0
Коды ошибок прочитать можно?
Чистить рхх Вот и я думаю, что холостыми на инжекторе рхх занимается. Не понимаю как топикстартер увеличивает холостые.. Полезно: 0
обд сканер нам поможет.
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8167 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
Вот и я думаю, что холостыми на инжекторе рхх занимается. Не понимаю как топикстартер увеличивает холостые.. У меня крутилка на подсосе есть. Может тут тоже -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Хм. Инжектор готовит правильную смесь говорили они. Инжектор это надёжно...18 года мот... Ты с двигателем или впуском что-то делал? Фильтр воздушный чистый? Все патрубки от фильтра до цилиндра хорошо установлены? А как ты холостые прибавляешь, если у тебя инжектор? С двигателем ничего не делал, фильтр воздушный чистый, патрубки хорошо установлены, подсосов воздуха нету. Холостые регулируются крутилкой сбоку на дросселе. Полезно: 0
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2010 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: 40
Свечку менял?)
-------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 8:45 |
