5.2.2011, 14:12
Вопрос, в общем-то актуальный, резьба срывается нередко, и чем мягче материал, тем легче.
Один товарищ на TTR обнаружил сорванные резьбы крепления постелей распредвала. Всё усугублялось тем, что нарезать следующую по размерам резьбу нельзя из-за конструктивных особенностей узла, надо восстанавливать старую резьбу "как было". Можно, конечно, заварить аргоном и нарезать новую, но далеко не всегда и не всем это доступно. И вот, в процессе решения вопроса он наткнулся на способ восстановления при помощи резьбовых втулок. Сам принцип описан ЗДЕСЬ, но в данном случае всё проще. Покупаем ЗДЕСЬ или любом другом месте, где продаётся эта продукция, самонарезающие резьбу втулки: ![]() Далее берём (для М6) сверло на 9 мм (если в алюминии, в стали больше, но насколько, это надо прикидывать), рассверливаем сорванную резьбу на глубину высоты втулки, берём болт М6 с гайкой, вкручиваем во втулку, контрим гайкой и всё это аккуратно вворачиваем в просверленное отверстие. Если при этом использовать красный неразъёмный резьбовой герметик, результат будет монументальным. После схватывания герметика гайку ослабляем, болт выкручиваем. Всё, пользуемся восстановленной резьбой, которая теперь стальная, причём для втулок идёт сталь высокого качества. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
serg Восстановление сорванной резьбы 5.2.2011, 14:12
freerider RE: Восстановление сорванной резьбы 13.2.2011, 19:23
200 Слово самонарезающие - не нравится. Хорошей резьбы... 15.2.2011, 2:11
serg Не у всех есть возможность выточить нужное и прави... 15.2.2011, 9:07
obrokoff Цитата(serg @ 15.2.2011, 17:07) Не у всех... 18.2.2011, 14:19
Serg696 Цитата(serg @ 15.2.2011, 9:07) Не у всех ... 15.2.2011, 16:37
DjAga Цитата(Serg696 @ 15.2.2011, 16:37) торцев... 15.2.2011, 20:51
serg Пользуемся Гуглом, великим и ужасным... 15.2.2011, 21:02
200 Еще бывает концевая фреза (похожа на сверло с угло... 15.2.2011, 21:18
serg Не у каждого. У меня такая возможность есть. А в М... 18.2.2011, 14:53
obrokoff Цитата(serg @ 18.2.2011, 22:53) Не у кажд... 19.2.2011, 13:03
sey18 Решил заняться восстановлением резьбы на голове ХР... 5.12.2011, 20:40
serg Цитата(sey18 @ 5.12.2011, 21:40) Но хотел... 5.12.2011, 21:04
serg Если кому-то нужно, в МАГАЗИНЕ появились такие вту... 6.7.2012, 19:44
serg Там же теперь есть и втулки М8. 23.8.2012, 10:30
alistair Цитата(serg @ 23.8.2012, 11:30) Там же те... 23.8.2012, 10:46
serg Вообще есть. Ещё дороже. По диаметру не скажу, ори... 23.8.2012, 11:26
alistair Цитата(serg @ 23.8.2012, 12:26) Вообще ес... 23.8.2012, 11:30
serg Проблема, что продаётся только комплектом 10 шт.
Е... 23.8.2012, 11:31
Zybex а у кого нет сверлильного станка, но есть дрель, м... 27.8.2012, 12:37
Swan Цитата(Zybex @ 27.8.2012, 13:37) зы на сч... 1.9.2012, 17:26
Stihl Кто нибудь припой для алюминия HTS2000 для восстан... 16.1.2014, 13:50
Grandtrek Сразу в тему еще 2 вопроса:
На выхлопном коллекто... 16.1.2014, 13:57
Hornet_ Цитата(Grandtrek @ 16.1.2014, 14:57) Сраз... 16.1.2014, 14:35
SEROWICH Почему на выхлопном сразу под востановление? Или у... 16.1.2014, 14:39
Skiller Я обычно рассверливал дырку и резал там резьбу, ту... 16.1.2014, 14:56
Danis593 Кто-нибудь пробовал такие вставки для восстановлен... 21.1.2019, 8:32
Bar-on Цитата(Danis593 @ 21.1.2019, 8:32) Кто-ни... 21.1.2019, 10:33
slipeer Helicoil - отличная штука! Устанавливается про... 21.1.2019, 8:46
Login ЦитатаКто-нибудь пробовал такие вставки для восста... 21.1.2019, 10:20
Danis593 slipeer, Login, Bar-on, большое спасибо за ответ... 23.1.2019, 13:05
kserv Helicoil Считаю неоправданно дорого, есть в Китае... 23.1.2019, 14:47
Bar-on Цитата(kserv @ 23.1.2019, 14:47) Одно НО.... 23.1.2019, 18:47
Danis593 Цитата(Bar-on @ 23.1.2019, 20:47) По... 24.1.2019, 14:34
slayer Цитата(Danis593 @ 24.1.2019, 14:34) Мне д... 21.7.2019, 11:10
Danis593 Цитата(slayer @ 21.7.2019, 13:10) Ну что?... 21.7.2019, 20:36
slipeer Цитата(kserv @ 23.1.2019, 14:47) Helicoil... 24.1.2019, 7:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 18:08 |
