1.10.2022, 11:13
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.12.2021 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
На данный момент Мот не заводится, во включенном зажигании не включается приборка. С кика так же не заводится. Предпосылки - ранее иногда пошевелишь ключ в замке зажигания и приборка оживала. Сейчас же не помогает. А помогает длительный простой, несколько часов. Тогда зажигание снова работает. Подскажите, проблема может быть в замке зажигания, в приборке или придётся копать дальше?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 449 Регистрация: 10.9.2021 Вставить ник Цитата Из: Кисловодск Мотоцикл: Yamaha WR250R + Honda CRF250L (MD47) Репутация: 7
Замок зажигания довольно легко исключить, по факту, он всего лишь замыкает два провода между собой, поэтому предлагаю исключить, в первую очередь, замок зажигания
![]() -------------------- Suzuki Djebel 250 XC (был) + Kawasaki Super Sherpa (был)
Мот не заводится, во включенном зажигании не включается приборка. С кика так же не заводится. Стартер крутит? Полезно: 0
Замок зажигания довольно легко исключить, по факту, он всего лишь замыкает два провода между собой, поэтому предлагаю исключить, в первую очередь, замок зажигания ![]() Спасибо, чуть попозже доберусь до мота с инструментом отпишусь. Стартер крутит? Стартер не крутит. Если приборка не светится после включения зажигания то ничего не заводится, ни с кика, ни стартер не крутится. Если приборка вдруг оживает всё заводится и с кика и крутится стартер. Бодро. С полпинка. Полезно: 0
О каком мотоцикле речь идет? Можно схему посмотреть. А вообще насчет замка зажигания выше верно сказано, исключить его из цепи замкнув 2 провода в разъеме.
О каком мотоцикле речь идет? Можно схему посмотреть. А вообще насчет замка зажигания выше верно сказано, исключить его из цепи замкнув 2 провода в разъеме. Suzuki Djebel 250 XC 2004 Вчера вечером приборка опять ожила, отвёз своим ходом в сервис, там же опять отказала, как будет известно что с ним отпишусь. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3831 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Статор
-------------------- https://vk.com/club225913340
А без аккумулятора работает?
![]() На красном проводе должно быть +12в постоянно, а после включения замка зажигания на оранжевом должно появляться +12в. Просто перемкнув в разъеме 2 провода (насколько помню зеленого цвета) делать выводы. Полезно: 0
Окислились разъёмы замка зажигания. Полечили, проблема ушла.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 12:13 |
