> BSE Z10, ..спустя 7 лет после Djebel'а
Vulper
сообщение 17.10.2022, 14:10
Мотоцикл: VTX 1800F '08
HJ 300 2T '25
Начало темы - вот здесь: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=869181
Мотик сравнительно новой модели, инфы по нему как-то не шибко много. Кой-чего буду описывать здесь - если будет время и желание, соответственно. Может, кому окажется полезным.
Итак, что имеем. BSE Z10 2022 модельного года. BSE == Zhejiang Bosuer Motion Apparatus Co., Ltd. Ну, это так, для общего развития скорее (а еще по "Bosuer moto" можно нагуглить кое-что, чего не нагуглить по "BSE").
Из полезных материалов на просторах сети подсобрался вот такой списочек:
- Чисто реклама и фотки - https://bse77.ru/product/motoczikl-bse-z10-2-0/
- Описание, характеристики - https://bsemoto.pro/bse-z10-250e-2118-redblack-2
- FAQ - https://bsemoto.pro/faq
- Группа VK и чатик - https://vk.com/club203421373
- Еще описание - "Из первых рук", от Bosuer - https://www.bsemotorcycle.com/Competition/c...on-dirtbike-j10 (название модели и цвет другой!)
По запчастям:
- https://www.velocityk.ru/catalog/mototekhni...sort=price-desc
- https://velocitygroup.ru/podbor-zapchastey/5760/
- https://www.avantsb.ru/schemes/krossovye-i-...ssovye/bse-z10/
- https://moto-hobby.ru/model/23209
- И отдельно по двиглу (+ взрыв-схема) - https://velocitygroup.ru/podbor-zapchastey/1621/
В виде документов нарыты (если нужно - пишите, поделюсь):
- Полный parts catalog с картинками-схемами а-ля partzilla
- Размеры расходников для переборки вилки и амморта
- Руководство пользователя
- Сервисная информация по интервалам обслуживания
- Взрыв-схема двигла ZS172-6 4V с part-номерами
Что отметил в процессе выбора, осмотра сразу поле покупки и первых часов эксплуатации (всего-ничего - на момент написания статьи, откатано 3 моточаса).
Положительные особенности, плюсы, "морковки" "в базе":
- FMM172-6 V4 (4-клапанный) - заинтересовал
- Сухой вес, по разным источникам, 111-114кг
- Короткая база
- Наличие светотехники - диодная фара головного света с двумя режимами (ходовые огни и рабочий); задний диодный фонарь, совмещенный со стопсигналом
- Приборная панель с электронным датчиком скорости и датчиком нейтрали
- Счетчик моточасов
- Электростартер + кик -- частенько сейчас не делают и то, и другое, ограничиваясь одним электростартером и добавляя 6ю передачу в коробку
- Рычаги-неломайки
- Алюминиевая защита рук/рычагов
- Пластиковая защита переднего торм.диска и заднего торм.суппорта
- Регулируемая задняя и передняя подвеска - не ковырял и не регулировал, пока все по умолчанию
- Буксаторы в колесах
- "Жирная" (для китайца) задняя покрышка на 120мм
- Прямоточный(?) выхлоп - ну оочень громкий, прямо +2лс за счет психологического эффекта =)
О замеченных минусах, недочетах, нюансах, отрицательных особенностях:
- Задний тормоз не работал с новья. Прокачка не без нюансов - цилиндр пропускает жижу из расширительного только в верхнем положении лапки. Шток, впрочем, регулируется (хотя по внешнему виду показалось сперва, что он тупо приварен и регулировочная гайка стоит только для вида) - возможно нужно его просто чуть закрутить (укоротить)
- Масло цвета гудрона уже через 1мч (ну хоть без стружки)
- Защита рычагов.. то ли задумано через Ж, то ли так установлено. Боковые части, те, что к торцу грипс - под приличным углом. По итогу, клинило ручку газа. Сняты, подогнуты в тисках, установлены значительно ниже исходного положения. Не нравится, что защита сейчас стоит таким образом, что, при провороте вверх (а вдруг), может перерубить тормозной шланг (хоть он и армированный).
- Трос газа - один.. Знакомые уверяют, что так на всех китайцах. Не углублялся в вопрос, но.. для меня это странно
- И отдельно по проводке..
-- жгуты под седлом внатяг прямо по проводам без "рубашки"
-- вокруг рулевой колонки провода внатяг и без "рубашки"
-- в заднем фонаре проводка на входе.. дыра внутрь фонаря размером с авианосец; а ведь даже уплотнительная резинка есть! а собрано - брр..
-- провод датчика скорости проложен по внешней стороне защиты правого "лома" и свисал лапшой - до первого куста
-- проводка под баком (толстенная коса) прямо над "шпыньком" подсоса/обогатителя (который и так крайне неудобно расположен) - доступ только левой рукой, "еле-еле дотянуться, еле-еле поднять в верхнее положение"
-- провода на аккум внатяг, без "рубашки" и, в отдельных случаях, перегнуты через острые края аир-бокса
- По итогу, перепроложена почти вся проводка + в отдельных случаях, добавлены "рубашки" (пластиковая оплетка)
Еще чутка нюансов
- Подрамник длинный, на весь "хвост" - можно за него тягать/переставлять опу
- Размер воздухана порадовал; он полный аналог Hiflo от KX/KLX (HFF2019)
- Чтоб снять воздухан (пропитан с завода был так-себе, но был), придется скинуть седло (одна гайка под хвостом), снять аккум (он на резиновом жгуте), снять/приподнять крепление аккума (3 болта)
На неделе не утерпел и выехал в первый раз покататься в соседний лесопарк. Дело было к ночи и не шибко сухо. Угвоздался весь вместе с техникой - как в старые добрые времена. Замечено, что китайская родная резина гребет дайбоже. И в жидком норм, и по мокрой траве вполне терпимо. Еще замечено, что отвык я сильно =) Надо подтягивать ОФП.
А в воскресенье удалось впервые выехать вдвоем с сыном (12лет, ycf125 pilot).
Лесные дорожки, корни, колеи, бревна мелкие (до 20см), овражки. Все натурально глотается. Мотик ощущается вертким, очень хорошо управляемым на малых скоростях.
Поносились по расчищенной вырубке - вообще отлично. Большие мягкие участки - щепа, стружка и пр. Бревнышки. Пеньки. Я, честно говоря, даже не ожидал.
Нашли трамплин земляной (видимо, не только нам эта вырубка понравилась). Никогда особо прыжками не владел. А оно может! Порядка метра в высоту - подвески достаточно мягкие, но не пробиваются, приземление приятное. Я прям под впечатлением, если честно.
Встретили собрата на RMZ250... А я последний год прям пристально на RMZ смотрел, читал, инфу собирал... А тут вот прям не отходя от можно сравнить оказалось.. Своя специфика, конечно - экземпляр достаточно старенький, газ подзакусывает к тому же. Но и ощущается слишком дурным для меня по мощности и, при этом, почему-то очень тяжелым. Не знаю почему, вроде бы даже легче BSEшки должен быть. А показалось +10кг минимум. Если коротко, то, сугубо по внутренним ощущениям, хорошо, что не взял. Нафиг эта моЩЩь под мое пенсионерское катание не нужна. rolleyes.gif
А, да. Озадачился защитой снизу. Из найденного только алюминька, которая вообще ничего не защищает и.. пластиковая magnum. Вот такая:
Взял. Пока не ставил, но ощущения двоякие. В том числе и потому, что bolt-on оно не встает - отверстие под переднее крепление к раме, такое ощущение, слишком низко просверлено. Не проблема, как бы, пересверлю, но странно. Китайский мопед, пластиковая защита... до чего я докатился lol.gif
Everything burns..
- Vulper   BSE Z10   17.10.2022, 14:10
- - SURF43   Тоже весной брал тока ВСЕ з11.... защиту поставил ...   18.10.2022, 11:57
- - Doctorfrolov   Самый главный вопрос! Оно лучше джебеля?   18.10.2022, 13:26
|- - inostranez   Цитата(Doctorfrolov @ 18.10.2022, 14:26) ...   24.10.2022, 20:33
|- - Vitalii1980   Цитата(Doctorfrolov @ 18.10.2022, 15:26) ...   25.10.2022, 7:31
|- - madmaks   Цитата(Vitalii1980 @ 25.10.2022, 8:31) Bs...   25.10.2022, 8:11
||- - Vulper   Цитата(madmaks @ 25.10.2022, 9:11) ...   25.10.2022, 9:34
||- - madmaks   Цитата(Vulper @ 25.10.2022, 10:34) во всю...   25.10.2022, 12:49
|- - Doctorfrolov   Цитата(Vitalii1980 @ 25.10.2022, 7:31) Bs...   25.10.2022, 9:34
|- - Vitalii1980   Цитата(Doctorfrolov @ 25.10.2022, 11:34) ...   25.10.2022, 10:37
|- - madmaks   Цитата(Vitalii1980 @ 25.10.2022, 11:37) Н...   25.10.2022, 12:52
- - chiporezz   Оно и так не едет, нафига туда еще 120 покрышку ст...   18.10.2022, 13:28
- - Vulper   Цитата(SURF43 @ 18.10.2022, 12:57) Тоже в...   18.10.2022, 15:43
|- - madmaks   Цитата(Vulper @ 18.10.2022, 16:43) Новый ...   18.10.2022, 16:46
|- - Vulper   Цитата(madmaks @ 18.10.2022, 17:46) новый...   18.10.2022, 17:21
- - GrizLee   Крышка нужна для защиты ноги от звезды, а не ради ...   18.10.2022, 19:29
- - Rakshasik   Как туда могут попасть пальцы во время работы ? По...   19.10.2022, 10:35
|- - GrizLee   Цитата(Rakshasik @ 19.10.2022, 11:35) Как...   19.10.2022, 11:28
- - Vulper   Да понятно, что оно не от грязи. А для ) Ничего от...   19.10.2022, 11:00
- - Vulper   Поставил Magnum'овскою защиту. Та, которая ...   24.10.2022, 15:57
- - Фаныч   Дык они разные. Для разного.   25.10.2022, 9:46
- - inostranez   С DR250 уж тогда сравнивать, а лучше с DRZ250   25.10.2022, 10:31
|- - inostranez   Цитата(inostranez @ 25.10.2022, 11:31) С ...   25.10.2022, 13:45
- - Rakshasik   Китайский спортивный снаряд не самого лучшего каче...   25.10.2022, 12:50
- - Vulper   немножко про материал руля (ссылка с конкретного в...   25.10.2022, 14:14
- - Oleg_A   Приветствую! Сам катаю на 172 моторе, правда, ...   26.10.2022, 9:34
|- - Vulper   Во, клевый пост, спасибо! Цитата(Oleg_A ...   26.10.2022, 11:08
|- - Vitalii1980   Цитата(Vulper @ 26.10.2022, 13:08) Сюда ж...   26.10.2022, 12:56
- - Oleg_A   Сеточка под пробкой слева внизу, где маркировка ...   26.10.2022, 12:22
|- - Vulper   Цитата(Oleg_A @ 26.10.2022, 13:22) Крышка...   4.5.2023, 12:16
- - Vulper   Цитата(Oleg_A @ 26.10.2022, 13:22) Сеточк...   26.10.2022, 16:32
|- - Vulper   Я олень.... Шаг резьбы..! Еще месяцок по...   28.10.2022, 15:16
- - Doctorfrolov   возьми masuma. придет за пару дней, через агрегато...   28.10.2022, 16:32
|- - Vulper   Цитата(Doctorfrolov @ 28.10.2022, 17:32) ...   31.10.2022, 11:44
|- - Oleg_A   Цитата(Vulper @ 31.10.2022, 13:44) А я у ...   31.10.2022, 19:51
|- - DaniilStrekalev   Цитата(Oleg_A @ 31.10.2022, 16:51) Кра...   31.10.2022, 20:04
- - inostranez   дiд-камень   1.11.2022, 20:02
- - Vitalii1980   Старик-камень есть в Свердловской области, причём ...   2.11.2022, 7:01
|- - Vulper   Я в свое время покупал под Джебель комплект петрош...   2.11.2022, 16:12
||- - Vitalii1980   Цитата(Vulper @ 2.11.2022, 18:12) Не пошл...   3.11.2022, 12:57
|- - Oleg_A   Цитата(Vitalii1980 @ 2.11.2022, 9:01) Ста...   3.11.2022, 19:53
|- - Vitalii1980   Цитата(Oleg_A @ 3.11.2022, 21:53) Это наш...   4.11.2022, 6:54
- - madmaks   пятера резаная очень хорошо гребет   4.11.2022, 8:18
|- - Oleg_A   Цитата(madmaks @ 4.11.2022, 10:18) пятера...   5.11.2022, 14:38
||- - madmaks   Цитата(Oleg_A @ 5.11.2022, 15:38) Вот на ...   6.11.2022, 7:28
|- - Vitalii1980   Цитата(madmaks @ 4.11.2022, 10:18) пятера...   6.11.2022, 7:13
- - Vulper   Закинул кой-какую инфу по мотику на Яндекс.Диск - ...   24.1.2023, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 4:29
