14.11.2022, 15:27
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 63 Регистрация: 9.3.2020 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Мотоцикл: Suzuki DR650RSE Репутация: 0
Всем хороших дней. Подскажите, куда лучше начинать копать? Мотоцикл с пробегом 50 ткм, вроде честный, после месяца простоя еле завёл. Пришлось даже акум 1 раз подзарядить, начал плохо крутить. Крутил в общей сложности раз 5 с перерывами небольшими. Первые 4 раза вообще не схватывал, после подзарядки завёлся и работает без нареканий.
14.11.2022, 16:51
Всем хороших дней. Подскажите, куда лучше начинать копать? Мотоцикл с пробегом 50 ткм, вроде честный, после месяца простоя еле завёл. Пришлось даже акум 1 раз подзарядить, начал плохо крутить. Крутил в общей сложности раз 5 с перерывами небольшими. Первые 4 раза вообще не схватывал, после подзарядки завёлся и работает без нареканий. С наступлением холодов ёмкость АКБ падает. Смотреть на замену батарейки весной. Проверка завести в следующий раз от автомобильного АКБ напрямую, без старого. Полезно: 0
14.11.2022, 17:03
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2392 Регистрация: 20.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Пока авто Репутация: 20
Перед заводкой слей из карба бенз. Потом свежим из бака заполни. Обычно помогает...
14.11.2022, 20:36
Извините, не написал сразу, после 2х попыток неудачного запуска, пока аккумулятор не сел, сменил свечи на новые, были в запасе, давно хотел сменить и бенз тоже на всякий случай с карба слил и цилиндр продул. Потом ещё раз пытался завести, но аккумулятор уже плохо крутил, пришлось его снять на зарядку
С наступлением холодов ёмкость АКБ падает. Смотреть на замену батарейки весной. Проверка завести в следующий раз от автомобильного АКБ напрямую, без старого. Интересная мысль, попробую, подожду до выходных и попробую Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4854 Регистрация: 10.8.2013 Вставить ник Цитата Из: BQS (Благовещенск) Мотоцикл: Нету, совсем нету. Ни одного. Репутация: 39
Всем хороших дней. Подскажите, куда лучше начинать копать? Мотоцикл с пробегом 50 ткм, вроде честный, после месяца простоя еле завёл. Пришлось даже акум 1 раз подзарядить, начал плохо крутить. Крутил в общей сложности раз 5 с перерывами небольшими. Первые 4 раза вообще не схватывал, после подзарядки завёлся и работает без нареканий. А вопрос в чём. Запустил ведь. Это надёжный карб) После зимы запускал с помощью дезодоранта воздуха. Но не ДР. ДР от пускозарядника. Про "старый бензин" всегда забавно читать) /минус на массу, плюс на стартер (не забыть включить нейтраль и зажигание)/ -------------------- Если вам понравился пост: карта привязана к телефону, телефон в профиле, понравился- 5руб., нет-50руб. )
@st_bqs Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 167 Регистрация: 22.8.2019 Вставить ник Цитата Из: Лыткарино Мотоцикл: Рато 125 про. Репутация: 3
После зимнего простоя,заводил на газу из баллончика. Снял фильтр и прыснул в коллектор. Схватил с первых оборотов.
15.11.2022, 11:49
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 847 Регистрация: 28.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 ХС `02 Репутация: 19
После зимнего простоя,заводил на газу из баллончика. Снял фильтр и прыснул в коллектор. Схватил с первых оборотов. тоже раньше так делал. Как оказалось фильтр тоже можно не снимать, по крайней мере на джебеле -------------------- "Ведь я знаю, Ты выберешь смертную жизнь.
И лёгкую казнь в электрическом офисном кресле." © Полезно: 0
15.11.2022, 18:36
А вопрос в чём. Запустил ведь. Это надёжный карб) После зимы запускал с помощью дезодоранта воздуха. Но не ДР. ДР от пускозарядника. Про "старый бензин" всегда забавно читать) /минус на массу, плюс на стартер (не забыть включить нейтраль и зажигание)/ Вопрос собственно в том, что, кмк, раньше такого не наблюдал. Всегда заводится очень хорошо, со 2го раза максимум. Никогда ничего никуда лить или прыскать не приходилось, вот и спросил. Просто на других движка плохой запуск после долгого простоя косвенно говорит о плохой компрессии без масляной плёнки, пока не набрызгает Полезно: 0
15.11.2022, 21:56
Карбовые движки капризней в заводке,это не инжектор,где всегда(если исправен) оптимальный состав смеси.
15.11.2022, 22:38
Посмотрю, до выходных не буду к нему приставать, потом надо перегнать в гараж на зимовку. Попробую от авто акума прикурить. Може даже газа из баллона в воздухан запущу
16.11.2022, 13:18
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 927 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
Тож после долгого простоя трудно заводится. И предидущие карбовые моты трудно заводились. Ладошкой отверстие айрбокса при запуске закрываю на секунду - сразу заводится.
-------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно: 0
16.11.2022, 14:04
Вопрос собственно в том, что, кмк, раньше такого не наблюдал. Всегда заводится очень хорошо, со 2го раза максимум. Никогда ничего никуда лить или прыскать не приходилось, вот и спросил. Просто на других движка плохой запуск после долгого простоя косвенно говорит о плохой компрессии без масляной плёнки, пока не набрызгает А, стопэ. Я думал ты после "зимы" запускаешь. У меня ао месяцу простой был, а запуск быстрый. Короч я не знаю, возможно акб. -------------------- Если вам понравился пост: карта привязана к телефону, телефон в профиле, понравился- 5руб., нет-50руб. )
16.11.2022, 17:52
А на горячую то нормально заводится?
16.11.2022, 20:32
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 509 Регистрация: 4.5.2018 Вставить ник Цитата Из: Керчь - Симферополь Мотоцикл: Suzuzki DR 650 RSE Репутация: 17
Вопрос собственно в том, что, кмк, раньше такого не наблюдал. Всегда заводится очень хорошо, со 2го раза максимум. Никогда ничего никуда лить или прыскать не приходилось, вот и спросил. Просто на других движка плохой запуск после долгого простоя косвенно говорит о плохой компрессии без масляной плёнки, пока не набрызгает Скорее всего АКБ. Он вроде крутит, но необходимые обороты не развивает, вот и плохо заводится. Посмотри ещё на всякий случай трос привода декомпрессора, не закис ли. Полезно: 0
Скорее всего АКБ. Он вроде крутит, но необходимые обороты не развивает, вот и плохо заводится. Посмотри ещё на всякий случай трос привода декомпрессора, не закис ли. Декомпрессор исправен, рычаг при начале прокрутки поворачивает. Полезно: 0
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8167 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
Можно компрессию проверить после долгого простоя, может кольца залегают
17.11.2022, 17:59
Можно компрессию проверить после долгого простоя, может кольца залегают Как проверить компрессию? Если декомпрессор не отключить то стартер хрен прокрутить нормально, а с подключённым давления не будет Полезно: 0
17.11.2022, 22:26
Как проверить компрессию? Если декомпрессор не отключить то стартер хрен прокрутить нормально, а с подключённым давления не будет Попробуй ,с открытым краном, набок его завали максимально, чтоб бензин напол потёк с карбюратора. И потом заводи. Полезно: 0
Как проверить компрессию? Если декомпрессор не отключить то стартер хрен прокрутить нормально, а с подключённым давления не будет с автомобильного аккума или почитать мануал) -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Попробуй ,с открытым краном, набок его завали максимально, чтоб бензин напол потёк с карбюратора. И потом заводи. Зачем это делать? -------------------- Если вам понравился пост: карта привязана к телефону, телефон в профиле, понравился- 5руб., нет-50руб. )
18.11.2022, 20:14
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 793 Регистрация: 14.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Москвы, СВАО Мотоцикл: Djebel 250 ХС 2001 Yamaha XT660Z Tenere 2009 Репутация: 7
Бензин в карбюраторе обновится, летучих фракций будет больше, может немного в цилиндр попадет, будет обогащенней смесь
18.11.2022, 22:43
Зачем это делать? Чтобы повысить уровень бензина в поплавковой камере и создать богатую смесь, возможно это поможет запустить Полезно: 0
Бензин в карбюраторе обновится, летучих фракций будет больше, может немного в цилиндр попадет, будет обогащенней смесь Слить бензин из поплавковой камеры на др650 можно и без этих наклонов. Там доступно. Чтобы повысить уровень бензина в поплавковой камере и создать богатую смесь, возможно это поможет запустить Я думал это задача "подсоса ". ‐--- А, чуть не забыл! Карбюратор это надёжно и ремонтопригодно, говорят. -------------------- Если вам понравился пост: карта привязана к телефону, телефон в профиле, понравился- 5руб., нет-50руб. )
19.11.2022, 18:32
Слить бензин из поплавковой камеры на др650 можно и без этих наклонов. Там доступно. Я думал это задача "подсоса ". ‐--- А, чуть не забыл! Карбюратор это надёжно и ремонтопригодно, говорят. Настоящий "подсос" был почти на всей советской мото технике у нас (кнопочка такая из под которой бензин бежит)), ну я думаю все знают). Ну на японцах нету её, поэтому наклоняем чтоб из трубок побежало Полезно: 0
19.11.2022, 19:43
Настоящий "подсос" был почти на всей советской мото технике у нас (кнопочка такая из под которой бензин бежит)), ну я думаю все знают). Ну на японцах нету её, поэтому наклоняем чтоб из трубок побежало Думаю, St. имел ввиду обогатитель. А вообще, ничего наклонять не надо - нужно переключить кран в положение PRI и бенз побежит в поплавковую камеру самотеком. -------------------- Жизнь прошла, как очередь
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 9:13 |
