> Звук двигателя.Или фирменное стрекотание или детонация или ддддддддддд ))
Роман1977
сообщение 7.12.2022, 21:25
Вставить ник Цитата Из: Геленджик
Мотоцикл: Suzuki DR250
Надоело фирменное стрекотание или детонация или ддддддддддд )) просто подточите вторую дырочку на датчике холла, сделайте отверстие продолговатым как на другом отверстии датчика и сместите датчик в более позднее положения.
Сказал бы мне это кто-нибудь в самом начале моих экспериментов и изысканий))
Ответов (1 - 24)
сообщение 7.12.2022, 21:42
Что такое датчик холла? С учётом, что такого датчика в Джебеле нет. Там другие датчики.
Хотя бы фото покажи.
BUGER
сообщение 7.12.2022, 22:04
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
пПоподробней пожалуйста!!!
Попросим Серёгу не придираться к словам: ну не Хола, а электромагнитный датчик, суть понятна. Идея не лишина оснований. Где то на форуме попадалось упоминание об успешном переносе датчика на одновальном ДР, но без подробностей. А их хотелось бы: как выполнено технически, на сколько в мм, и главное про результат.
И для начала какой из 2х имеющихся на Джебеле датчиков сверлить?
сообщение 7.12.2022, 22:06
Датчик с карба, там где он есть, меняет опережение, если что.
сообщение 8.12.2022, 3:00
Хотел ответить взвешенно и аргументированно, но многовато слов и цифр писать.
Так что:
Поздравляю!
Запатентуйте!
Напишите инженерам Сузуки и надавайте им по щам ихнеми чертежами и таблицами! biggrin.gif
Роман1977
сообщение 8.12.2022, 13:12
Ребята речь идёт о двухвальном джибеле. Датчик который на крышке генератора я говорю про него. Спорить с умниками этого сайта Я не собираюсь. Тем более что-то доказывать. Я честно говоря очень долго искал причину этих странных звуков похожих на детонацию, и этот розовенький проводок который размыкает для увеличения мощности америкосы Я тоже размыкал. Уж никак я не мог подумать что японцы эти святые люди могут так закосячить, а по сути то это не косяк а просто наш российский бензин. В общем снять крышку и чуть-чуть проточить одну дырочку чтобы она была овальной и сдвинуть датчик это небольшие трудозатраты поэтому если кто-то хочет попробовать попробуйте и отпишитесь что у вас получилось если вы мне тут не верите.
Сегодня пофоткаю. Пойду болтики которые держат датчик садить на фиксатор резьбы так как так там было с завода и пофоткаю.
сообщение 8.12.2022, 13:27
а какой бенз льешь?
Роман1977
сообщение 8.12.2022, 13:28
Цитата(Doctorfrolov @ 8.12.2022, 10:27) *
а какой бенз льешь?
Когда как. Восновном пятый
Anderrey
сообщение 8.12.2022, 14:37
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Так у тебя джебел с ТМ28 или БСР32?
https://vk.com/club225913340
Роман1977
сообщение 8.12.2022, 16:33
ТМ 28 с ускорительный насосом
Вот так теперь у меня смещён датчик
Возьмите только нормальное отвёртки потому что я один болтик ухохотал
Кстати заводиться стал на холодную куда проще чем было. Теперь нет этих танцев с наклоном мотоцикла и так далее
сообщение 8.12.2022, 17:00
а с верхами теперь что,крутится как и прежде?
у себя не замечал напрягающего,хотя лью только 92й
сообщение 8.12.2022, 17:08
У меня на дрз на низких оборотах неприятный звук. НЕ пойму -толи бенз гавно, толи подшипники коленвала надо было менять при капиталке, толи я уже ушатал что-то после капиталки ездой по горкам. Особенно при начале поездки слышно. На прогретом уже не слыхать вроде.
Мне кажется после начала СВО бензин несколько хуже стал.
сообщение 8.12.2022, 17:16
Роман1977
сообщение 8.12.2022, 17:29
Во всём диапазоне лучше стало
сообщение 8.12.2022, 18:45
Вот теперь понятно, что за датчик (повторюсь, датчик Холла это нечто другое, хотя и похоже по принципу). И его настройка действительно может повлиять на работу двигателя, в т.ч. и во вполне лучшую сторону.
Роман1977
сообщение 8.12.2022, 19:11
Если посмотреть со стороны логики то конечно понятно что бензин японский и российский разные. Отсюда и вопросы где искать 30 лошадиных сил которые в паспорте написано.
Ну а вообще конечно не попробуешь не узнаешь как говорится в лучшую сторону или в худшую. Очень интересно чтобы кто-нибудь оставил свой отзыв после такой процедуры. Но эти звуки по моим наблюдениям почти на каждом двухвальном джибеле с карбюратором тм 28.
сообщение 8.12.2022, 20:32
В джебель надо хороший 95.
92 нельзя.
30 лс в джебеле нет. Есть 24 с колеса. И то, на верхах.
В рабочих оборотах их там на 10 меньше)
Джебель не едет.
сообщение 8.12.2022, 20:34
30 - это "на валу".
Роман1977
сообщение 8.12.2022, 22:38
92 нельзя.
Джебель не едет.
Подними иглу на одно деление сними крышку фильтрабокса и сними глушитель. Сделай зажигание чуть позже по рецепту выше и увидишь как джебель едет. Ну я это говорю про двухвальный джебель
Только с гаража пришёл блин я в восторге конечно
А я ведь его хотел продать буквально пару дней назад)
Сейчас пропилю дырку фильтрбоксе поставлю глушитель от drz 400 и будет вполне сносный агрегат)
Anderrey
сообщение 9.12.2022, 3:20
Щас все ломанутся покупать джебел )))))
Таки у дрз статор одинаков, пропиливая дырку в датчике, избавляюсь от сузуки саунд и добавляю еще 400 кубов сверху bomb.gif
сообщение 9.12.2022, 5:10
Магнитик на топливную магистраль, иконки на руль и у тебя уже литр!
Minherts
сообщение 9.12.2022, 11:11
Мотоцикл: Djebel 250 xc
Кстати про этот звук ддд. Когда первый раз ездил смотреть Джебель 2001 г. с вакуумным карбом удивился стучащему звуку двигателя. Когда купил уже другой джебеле 01 г. этот звук отсутствовал и в последующем он так и не появился, хотя уже поставил мозги и карбюратор ТМ 28 от старой версии, заменил три генератора, да и вообще от старого мотора остались только ротор, балансирый вал и вал КПП. У друга джебель 97 г. и звук присутствует, я думал и у меня так начнёт стучать после замены мозгов и карбюратора но нет. Бензин лью 92. Может роторы отличались по годам?
сообщение 9.12.2022, 11:47
а может стучит что-то другое
сообщение 9.12.2022, 12:51
У меня после капиталки на дрз через некоторое время ротор застучал. Методом тыка понял, что это ротор. Протянул и звук исчез. Немного его поцарапало об статор. Обидно.
Кстати протяжка по динамометрическому ключу не помогла. Пришлось затянуть чуть сильнее гайковёртом.
Olymp
сообщение 9.12.2022, 15:44
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE
Я пару раз тянул колеса на машине динамиком по мануалу - каждый раз откручивались...
Жизнь прошла, как очередь
За табаком
У некурящего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 3:25
