10.1.2023, 23:24
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 619 Регистрация: 3.4.2017 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Мотоцикл: Suzuki DR250S>swap>350s YZ125 2013 Репутация: 10
Настало время замены поршневой на YZ125.
На моем родном цилиндре немножко облез никасиль в районе выпускных окон. Перегородка целая. Ну, без трещин. Выглядит как то вот так. ![]() ![]() Вопрос, как лучше поступить? Переникасиливать то что есть? Отправлять Рукавкину? Или искать кого то по гильзовке? Или, - все это тлен и ненадолго, и в итоге все равно придется покупать новый цилиндр? Так же еще вопрос. Если к примеру что гильзовать, что никасилить, да и даже новый цилиндр покупать, ведь и поршень новый надо, желательно А. А что если я не оригинальный поршень куплю, а к примеру Wossner ковку? С двумя кольцами. Чем к примеру ковка хуже или лучше? Чем два кольца хуже или лучше? По кольцам самую малость в курсе, - однокольчатый поршень веселее крутится. А по ресурсу как? А по тяге в нижнем диапазоне? И какой тепловой зазор делать, для гильзы и для никасиля. К примеру на Wossner вроде бы 0.05 написано, это ведь под никасиль подразумевается? -------------------- Suzuki DR250S>swap>350s
YZ125 2013>Beta 200rr Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2109 Регистрация: 4.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер и ЛО Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22 Репутация: 26
Вопрос, как лучше поступить? Переникасиливать то что есть? Отправлять Рукавкину? Или искать кого то по гильзовке? Или, - все это тлен и ненадолго, и в итоге все равно придется покупать новый цилиндр? Зависит от того, есть ли деньги на новый или нет (и сколько он стоит). Если нет, то отправлять в перепокрытие (12тр+-) Я делал 150сс у рукавкина, пока ездит (часов 12), на 10ти заглядывал- все норм. После перепокрытия даже свозил в мото50 и они не смогли придраться (цилиндр сделан в пределах 0,005-0,01 от нового) Я против гильзовки таких моторов (особенно если крутишь его на все деньги). Wossner ковку? С двумя кольцами норм поршни, но обкатывать аккуратно если реально кованый. Но на самом деле они не совсем кованые))). С двумя кольцами немного лучше потащит снизу и немного медленнее будет раскручиваться наверху. При этом поршень будет охлаждаться лучше. Но нужно смотреть чтобы не оригинал по замкам колец совпадал с оригиналом. с одним кольцом поршень помирает чуть быстрее, с двумя - цилиндр чуть быстрее. но это мелочи, если ты не кмс по мотокроссу)). 0.05 написано, это ведь под никасиль подразумевается? Да, под гильзу надо чуть больше. Полезно: 0
Зависит от того, есть ли деньги на новый или нет (и сколько он стоит). Если нет, то отправлять в перепокрытие (12тр+-) Я делал 150сс у рукавкина, пока ездит (часов 12), на 10ти заглядывал- все норм. После перепокрытия даже свозил в мото50 и они не смогли придраться (цилиндр сделан в пределах 0,005-0,01 от нового) Я против гильзовки таких моторов (особенно если крутишь его на все деньги). норм поршни, но обкатывать аккуратно если реально кованый. Но на самом деле они не совсем кованые))). С двумя кольцами немного лучше потащит снизу и немного медленнее будет раскручиваться наверху. При этом поршень будет охлаждаться лучше. Но нужно смотреть чтобы не оригинал по замкам колец совпадал с оригиналом. с одним кольцом поршень помирает чуть быстрее, с двумя - цилиндр чуть быстрее. но это мелочи, если ты не кмс по мотокроссу)). Да, под гильзу надо чуть больше. Спасибо за ответ! =) В ообщем переникасилил. Поршень по быстрому нашелся только с одним кольцом, wossner, заявлен как кованный -), заказал поршень, он приехал, и я вместе с поршнем отправил цилиндр в Ковров. Вот недавно приехало, надо будет собрать все и начать обкатывать. От гильзовки по некоторым причинам решил отказаться. Хотя по идее мне бы и она подошла, я его больше для неспешной езды по окрестностям использую, а не кроссовый снаряд. -------------------- Suzuki DR250S>swap>350s
Вредно: 1
10.1.2024, 22:03
Вспомнилось, что сделал, катался но не написал что в итоге то вышло.
Купил поршень Восснер, получил его, и затем сразу же отправил вместе с цилиндром в г.Ковров, на переникасиль цилиндра под этот поршень. Фото того что вернулось. ![]() Вот так получилось с цилиндром. Края перегородки отличаются по цвету, не знаю как их восстанвливали, может наплавили и потом никасилили? Я не интересовался. ![]() Вблизи выглядит как то странно, как с бугорками вроде. Но на самом деле все ровно. ![]() Попутно за за зиму еще заказал мощностные клапана (шторки) от Х версии ямахи 125. У них слегка другой угол скоса, вроде бы это добавляет низов. ![]() ![]() ![]() Собрал. ![]() Еще заказал пружину гувернера, ну той центробежной штуки которая управляет приводом шторок. Пружина так же от версии 125 Х, она более жесткая. ![]() Ну и - коммутатор тоже от версии 125 Х теперь. ![]() Еще заслонку в карбе поменял, тк родную сломал. Как можно было сломать? Я смог. Ну, на самом деле не очень жалко было, тк на родной начало осыпаться покрытие. Фотки заслонки увы, потеряны. За лето на Ямахе около 50 моточасов проехал на этом поршне. Снимал резонатор, - вроде поршень выглядит еще живым, на нем еще живы эти мелкие насечки кольцеобраные. А вот серое покрытие почти стерлось. На новое лето в планах поставить все таки новый поршень, но не потому что этот износился, а потому что я хочу попробовать такой же поршень от этого же производителя, но - с двумя кольцами. Еще думаю заказать головку от Х версии. Я чет думал что фигня это, и в прошлом году не стал заказывать. А тут чет америкосов почитал, понял что вроде как надо все таки. Как сейчас едет - меня ПОЧТИ устраивает. Начинает потихоньку греться если пару километров ехать ехать в режиме 1\2 передача, по каменистому небольшому подьему, видно что уровень в расширительном бачке начинает расти. Если верить мерикосам, - замена головки так же частично снизит температуру. А, вспомнил еще. Хоть всегда был против утяжелителей, этой зимой все таки не удержался и заказал от российского умельца небольшой утяжелитель в 250г. Подумал, что надо попробовать, не попробовав - не узнаю и не смогу потом с уверенностью заявлять - "да пробовал я, гавно эти утяжелители бесполезное". Или наоборот "классная штука, легче контролировать мотор". Такое вот. Крепится центральной гайкой, притягиваясь к ротору генератора. И дополнительно по краям фиксируется четырьмя гужонами. ![]() Если кому интересны подобные утяжелители и стартеры на мотоциклы где их никогда не было - то вот группа: https://vk.com/public213736729 С его стартерами у меня уже двое товарищей ездят, на KDX220 и CRM mk2. Ну, а меня теперь утяжелитель. Зимой попробовал выехать, ничего не понятно. Буду летом тестить.. А, еще вспомнил. В конце лета поставил китайский вфорс3. Просто посмотреть что изменится. ВРОДЕ БЫ, стало как то чуть более эластично что ли, мотор стал как то лучше ехать внатяг на более высокой передаче. Но сильно я тож не тестировал. У меня наплывами, то хочется кататься, то не хочется, вот это было в период когда кататься стало уже лень. А потом и зима пришла. -------------------- Suzuki DR250S>swap>350s
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.10.2022 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki DF200 Репутация: 0
Только что в ютубе Нашел комментарий. Где человек из Туркменистана не мог найти гильзу около 1,5 лет и сделал гильзу на этот мотоцикл из сантехнической чугунной трубы. Окна на гильзе делал Бор машинкой два дня.
И ещё сказал, что родная гильза была с покрытием и ходит около 2-х сезонов. А его сантехническая гильза прошла 4 сезона. Не знаю, но вдруг кому идея приглянется и кто попробует, то отпишитесь о результатах. Я ничего подобного ещё не слышал )
О, утяжелитель. Снял его весной 2024, после первого же выезда в лес с горками. ПОКАЗАЛОСЬ, что мотор потерял частичку задора, те если в горку валишь, чуть где то газ сбросил, - стало чуть сложнее что ли его раскрутить, он как бы задумчивее стал.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 0:31 |
