> Yamaha ttr 250 raid покупка
spirinovice
сообщение 6.2.2023, 17:25
Что скажите о данном аппарате, стоит ли ехать смотреть?
https://moto.drom.ru/dl?link=https%3A%2F%2F....ru%2F108026978
сообщение 6.2.2023, 17:34
только если готов его ремонтировать.
Или просто его докатать и продать на запчасти.
spirinovice
сообщение 6.2.2023, 18:25
Пока и думаю взять его на сезон покататься, а там видно будет
Вообще получается, что это будет первый мотоцикл, но понимаю, что это может не самый подходящий вариант , но вот хочу старого японца себе
сообщение 6.2.2023, 18:58
Если только ради интереса. Покупать не стоит. За эту цену можно купить только чудовищные проблемы.
Anderrey
сообщение 7.2.2023, 2:32
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Если купишь именно ты, будет чудо, сломаешь шаблон.
https://vk.com/club225913340
сообщение 7.2.2023, 8:51
Если только не покататься, а на первый сезон работы мотомехаником. Он явно под капиталку, а остальное видно будет только при вскрытии.
spirinovice
сообщение 9.2.2023, 8:27
Та ямаха улетела уже через сутки и уже возник такой вариант https://moto.drom.ru/dl?link=https%3A%2F%2F....ru%2F108083914
ewil
сообщение 9.2.2023, 9:10
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
Honda CRF 250L
цена как упала... нал он продаваться за 230))) ну и судя по фоткам продает девочка (см ногти в зеркале wink.gif )
Джебель 200 хороший надежный мотик для не сильно высоких, с ростом от 175 и выше на нем будет не удобно... я сыну такой сейчас присматриваю
Yamaha XT1200Z + ИЖ Юпитер - 4К + ИЖ Планета 5
LeTyH
сообщение 8.3.2023, 9:50
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: KLX 250
раз тема живая:
обгонка на ТТР ломается резко? или она может очень долго хрустеть, постепенно становясь все хуже?
и при поломке она просто проскальзывает или там что-то может вырвать при остановке двигателя мота (обратке)
raptor76
сообщение 8.3.2023, 10:20
Мотоцикл: Suzuki Birdie 50
Цитата(LeTyH @ 8.3.2023, 11:50) *
раз тема живая:
Мне кажется, что проблема с обгонкой больше надуманная. Когда свой купил, мне тоже указывали на щелчок при глушении и уверяли, что это обгонка и она уже навернулась. Откатал 3 сезона и продал мот. Ничего не изменилось за это время.
8-912-891-98-31
сообщение 8.3.2023, 13:05
По-разному. Может долго хрустеть, может крякнуть сразу и резко. Бывает, просто перестаёт передавать усилие, а временами наглухо клинит. Как повезёт, и это касается всех мотов с аналогичной обгонкой.
Вот, давно же выяснили, что это не является поломкой. У меня Джебел так щёлкал все 75 тыс км пробега и обе обгонки.
raptor76
сообщение 8.3.2023, 13:39
Ага. Я и на форуме своё мнение озвучивал. Считаю, что в момент глушения двигателя, когда за счет давления в цилиндре, коленвал немного проворачивается в обратном направлении ( одноцилиндровый мотор по-другому и не может,если не декомпрессором глушить) , муфта срабатывает, как и должна по своему конструктиву. Это абсолютно нормально.
8-912-891-98-31
LeTyH
сообщение 8.3.2023, 16:23
Мотоцикл: KLX 250
нет, не только свук при остановке
уже есть чиркающий звук при запуске, но пока все ок и в ВМТ не проскальзывает на столько, чтобы как-то мешать заводке
китай обгонку купил, но менять не хочется, пока еще работает
inostranez
сообщение 19.3.2023, 13:45
Мотоцикл: мелкая кубатура
По уму (в идеале) надо менять не только обгонку, но и её фланец (только оригинал) и изношенные шестерни.
Но это невиданное боярство по нынешним временам, там один фланец 10К только стоит. Т.ч. все забивают и меняют только ролики с сепаратором, и то китайский. И как правило этого хватает
G_A
сообщение 23.6.2023, 15:02
Какой расход на ТТР является нормой?
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
сообщение 23.6.2023, 16:58
4 по трассе
G_A
сообщение 23.6.2023, 17:09
Цитата(GrizLee @ 23.6.2023, 13:58) *
4 по трассе
У меня вышло 4,4 при 85 км/ч
сообщение 23.6.2023, 17:43
Зависит от кучи условий (ветер, рельеф, загруженность дороги, скорость и прочее). Но при такой скорости могло быть и меньше.
G_A
сообщение 25.6.2023, 2:15
Наверное не в ту тему написал вопрос, ну да ладно.
Так-то всё оно зависит, но крутится вокруг какого-то значения, а в данном случае условия были самые благоприятные - постоянная скорость, равнина, свободные дороги. Ну ездок 92 кг. Хотя ради сравнения китаец 16лс 225 кубов съел на литр меньше - 3,3 л против моих 4,4. Возможно этот литр ушёл в обгоны, разгоны и т.п., которые мне давались явно легче и с запасом. Но с другой стороны у меня 6 передач, а у него всего 5.
сообщение 25.6.2023, 13:53
Цепь хорошо смазана?
raptor76
сообщение 25.6.2023, 19:50
У меня на ТТР тоже 4,5 получалось, если ехать 100 по спидометру. Это чуть более 90 км/ч реальных. Если хоть чуть чуть быстрее, то не менее 5. Скорее всего потому-что высокий мот. По городу тоже примерно 4,5 в спокойной темпе.
8-912-891-98-31
zlcat
сообщение 28.6.2023, 9:23
Мотоцикл: Yamaha TT250R Raid
Мой лучший результат 3 литра на 100 "в режиме скутера" то есть скорость по трассе 60-70 км в штиль. Худший по трассе бак еле хватил на 200 км. Ездил в областной центр на экспертизу перед постановкой на учет, когда возвращался сильно торопился, плюс почти всю дорогу встречный ветер. Было в начале эксплуатации, я еще толком не привык к мотоциклу, не знал особенностей. Короче почти всю дорогу ехал с полностью открытой дырой. Получилось не сильно быстрей, но сильно прожорливо. biggrin.gif
В среднем считаю, что расход 5 литров на сотню.
Кстати вопрос. А чем так точно замеряли? Я обычно заливкой до полного бака, когда надо что то точно замерить.
G_A
сообщение 15.8.2023, 11:39
Заливкой и одометром. Одометр расходится с яндекс-картами, при пробеге 250 км не больше чем на 5 км. Заливка от заправки до заправки до полного под завязку бака.
Я тут покатался ещё - лучшее это 4,15, худшее 5,5, это при пробегах от заправки до заправки 250-300. До перехода на резерв 13 литров, резерв ещё выходит литра три. До резерва нормально 300 км проезжает если монотонно идти 85-90 всю дорогу. Если под сотку, то уже 4,5 и больше.
Моя масса 92 кг, резина спереди дорожно-эндурный рисунок, сзади 110й ширины данлоп Геомакс МХ71. Звёзды сток 428 цепь.
сообщение 15.8.2023, 13:15
ну 4.4 нормально, если на шашках едешь. Ещё цепь смазана должна быть. И ещё одежда- парусящая одежда будет тоже сильно влиять на расход. Я когда ноги закидывал на переднее крыло на джебеле, то максималка вырастала.
zlcat
сообщение 22.8.2023, 19:19
Кстати да. На Хайденау К-60 120/80-18 заметно легче разгоняется чем на кроссовой, да и даже легче чем на "родной" D605. Специально не замерял расход, так как поездил на К60 совсем мало, но думаю там расход будет меньше моих средних 5 литров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 10:31
