20.4.2023, 6:18
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 214 Регистрация: 27.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Е-бург Мотоцикл: dr650se Репутация: 2
Всем привет! На dr650 se штатный аккумулятор проработал 8 лет. Неделя работы мотоцикла с сигнализацией высаживала аккумулятор так что стартер не крутил. Решил заменить аккумулятор. Присмотрел аналог Варта.Тип батареи Varta 508 012 008 A51 4 powersports agm equivalent to ytx9-4/ytx9-bs. Купил,поставил. После установки работа мотоцикла до полного высаживания аккумулятора до невозможности прокручивать стартером увеличилась до трёх недель. Начал искать неисправность, связался с представителем завода. Представитель говорит что для нормальной работы нужно напряжение 14.7-14.8. Я у намерял только 14,28. Решил заказать оригинальный. Купил поставил все работает нормально.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6555 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Надо было взять простой советскн
Ищи шо жрет энергию в системе, этот тоже долго не протянет
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 898 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
-------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно: 0
К бабке не ходи
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 7779 Регистрация: 7.1.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Много Репутация: 83
а зачем она там вообще?
поставь автономную оралку, с датчиком, и всё (коль нужна так). -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23408 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Сигналка за неделю-две должна высаживать такой аккум. Там потребление в районе 0.05-0.1 Ач. Около ампера, а то и двух, в сутки.
Да есть простое решение. Надо протянуть провода 12 вольтовые от компьютера из дома к месту парковки мотоцикла и накидывать их на клеммы при стоянке. Ну или просто на прямую сигналку питать от них, потому что для аккума напряжение может быть маловато. Можно хоть на год оставлять!
Ищи шо жрет энергию в системе, этот тоже долго не протянет Два зимних месяца без проблем. Два зимних месяца без проблем. Плюс почти два весенних Сигналка за неделю-две должна высаживать такой аккум. Там потребление в районе 0.05-0.1 Ач. Около ампера, а то и двух, в сутки. 4мА намерял Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3819 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Пора менять мотоцикл
-------------------- https://vk.com/club225913340
Сигналка за неделю-две должна высаживать такой аккум. Там потребление в районе 0.05-0.1 Ач. Около ампера, а то и двух, в сутки. Пятый месяц заканчивается с новым аккумулятором. Замечаний нет. Полезно: 0
Пятый месяц заканчивается с новым аккумулятором. Замечаний нет. Пятый месяц не ездишь? Полезно: 0
Пятый месяц не ездишь? Нормально езжу каждый день, зимой раза два в неделю. С Вартой за три недели садился Акум до невозможности прокручивать стартером. С родным все нормально. Полезно: 0
Нормально езжу каждый день, зимой раза два в неделю. С Вартой за три недели садился Акум до невозможности прокручивать стартером. С родным все нормально. Так изначально речь была не о простое в три недели, за которые садится аккум? Он сдыхал при наличии поездок? Полезно: 0
Так изначально речь была не о простое в три недели, за которые садится аккум? Он сдыхал при наличии поездок? Да, сдыхал при ежедневных поездках. Я начал искать неисправность в системе заряда. Представитель завода Варта сказал что этот тип аккумулятора нуждается в напряжении слегка выше номинального. В сервисе обычно рекомендуют заменить Реле регулятор. Поэтому эту информацию оставил тут. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 411 Регистрация: 9.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва (Сокол) Мотоцикл: XTZ750 SuperTenere Репутация: 6
Представитель завода Варта сказал что этот тип аккумулятора нуждается в напряжении слегка выше номинального. Бред полный. Что за нанотехнологии... Даже если напряжение чуть ниже номинала - ну будет аккум не до полной емкости заряжаться и все. Даже 12в достаточно для запуска двигателя. Если с другим все работает - просто тебе продали бракованный аккумулятор и нет хотят ничего с этим делать. Кстати варта давно уже говном хуже откровенного китая стала. Полезно: 0
Бред полный. Что за нанотехнологии... Я не специалист. Представителю завода верю.Даже если напряжение чуть ниже номинала - ну будет аккум не до полной емкости заряжаться и все. Даже 12в достаточно для запуска двигателя. Если с другим все работает - просто тебе продали бракованный аккумулятор и нет хотят ничего с этим делать. Кстати варта давно уже говном хуже откровенного китая стала. ![]() Я думаю что он говорил про эти цифры которые после cycle use указаны на аккумуляторе. Полезно: 0
Я думаю что он говорил про эти цифры которые после cycle use указаны на аккумуляторе. Cycle use - это когда используется в режиме полная разрядка и потом полная зарядка. То есть, это не в случае мотоцикла. Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14360 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
На фото не стартерная батарея. Предназначена она для:
Системы безопасности Электронные кассовые аппараты Электронное тестовое оборудование Системы аварийного освещения Геофизическое и геодезическое оборудование На мотоцикле её использовать можно (можно и из пальчиковых батареек спаять аккумулятор), но работать она будет примерно так, как описано выше Полезно: 0
![]() МотоАйтишник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1343 Регистрация: 1.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Башкортостан, Ишимбай Мотоцикл: Djebel 250XC 96г. Репутация: 30
А я прям не нарадуюсь, купил себе автомобильный стартер сяомовский, как только на холодную аккум начинает мозги парить, подключаю стартер и с полпинка всё заводится. Потом на прогретом моте уже проблем нет, да и подзаряжается в дороге.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:58 |
