> Плохо запускается KTM EXC250F, Плохой запуск ДВС
Jhonny1983
сообщение 24.4.2023, 23:44
Всем доброго дня! Нужна помощь, совет. Уже не осталось никаких мыслей ни у кого из моего окружения. В общем проблема c плохим запуском KTM EXC 250 F карбюратор. Пациент - KTM exc 250 f 2008 г. в. был приобретён мною 2 года назад по цене прилично ниже рыночной (ну уж очень хотелось KTM). Описание состояния мота от хозяина: новый поршень , заменён один выпускной клапан т.к. старый рассухарился ( и видимо натворил делов в ГБЦ ), новое сцепление и т.д. и т.п. Попытка завести при мне не увенчалась успехом ни стартером ни киком ( сказал , что мол давно не заводил и наверное подсел АКБ) , затем он со своим другом пиханули его и он с первым проворотом колеса завелся, работал устойчиво, ехал бодро.
Привез домой и начал разбираться с ДВС ( оставлю ремонт ходовой в сторонке) т.к. он не хотел заводиться толком ни с кика ни со стартера. Стартером приходится крутить долго , если просто вытащить подсос и крутить то скорее всего посадишь АКБ, нужно подгазовывать и тогда он может схватить, киком вообще фиг заведёшь, но иногда получается. Иногда может просто заводиться без проблем с пол тыка стартером, но проблема эта никак не решается!
Было сделано/проверено: заменён поршень ( по сути новый на новый) последний размер, но зазоры по мануалу можно ещё один поршень минимум сточить до замены гильзы, проверены клапана -прилегание идеальное , фаски остальных клапанов как на новом. Зазоры шатуна в допуске. Клапана отрегулированы. Заменена пружина декомпрессора. Перебран 20 раз карбюратор , заменены уплотнения , подбирались разные вариации жиклёров и т. д. Заменён манифольд карбюратора. Установлено новое оригинальное реле зарядки. Проверена вся электропроводка. Проверены на сопротивление и выходные параметры все катушки датчики. 20 раз проверены метки ГБЦ.
И ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ, НИЧЕГО.
Компрессия: с декомпрессором- 5 бар, без декомпрессора ( поджат кулачёк)-11 бар.
С заведомо исправного мотика переставлялось зажигание, датчик холла, катушка зажигания, блок зажигания, карбюратор. Когда заводиться едет очень бодро , не греется особо, на холостых работает ровно, но бывает глохнет сам когда холостые маловаты- типа как чихнет и глохнет- я думаю декомпрессор срабатывает. С толкача заводится с пол пинка, с первой вспышки.
Помогите ! HELP! SOS! Куда копать дальше?! Может есть у кого мысли?
- Jhonny1983   Плохо запускается KTM EXC250F   24.4.2023, 23:44
- - Huandi   Можно найти умного электрика с осциллографом, чтоб...   25.4.2023, 6:45
|- - Jhonny1983   Цитата(Huandi @ 25.4.2023, 6:45) Можно на...   25.4.2023, 13:51
|- - Jhonny1983   Цитата(Huandi @ 25.4.2023, 6:45) Можно на...   25.4.2023, 19:50
- - GrizLee   Шестерни можно, если не смотреть на метки. А бываю...   25.4.2023, 16:05
- - Huandi   Цитата(Jhonny1983 @ 25.4.2023, 15:51) Воп...   25.4.2023, 16:28
- - GrizLee   Не понял. Каким это образом провернутые распредвал...   25.4.2023, 17:52
- - Huandi   Распреды не при чем, так как нормально работает и ...   25.4.2023, 18:00
- - Rakshasik   Чтобы оно завелось нужны всего 3 фактора. Смесь - ...   25.4.2023, 18:34
- - Huandi   Цитата(Jhonny1983 @ 25.4.2023, 21:50) Мож...   25.4.2023, 20:02
|- - Jhonny1983   Цитата(Huandi @ 25.4.2023, 20:02) Делают....   25.4.2023, 23:30
- - Huandi   Без декомпрессора еще перестанет глохнуть на низки...   26.4.2023, 4:44
|- - Jhonny1983   Цитата(Huandi @ 26.4.2023, 4:44) Без деко...   26.4.2023, 22:36
- - madmaks   Видимо надо искать компрессию   27.4.2023, 7:35
- - dmy   В итоге то, проблема то решилась? У самого такой ж...   7.6.2023, 14:11
|- - Jhonny1983   Цитата(dmy @ 7.6.2023, 14:11) В итоге то,...   7.6.2023, 14:28
- - dmy   Цитата(Jhonny1983 @ 7.6.2023, 15:28) Разо...   20.6.2023, 17:30
|- - Jhonny1983   Цитата(dmy @ 20.6.2023, 17:30) Хорошо...   20.6.2023, 19:34
|- - dmy   Цитата(Jhonny1983 @ 20.6.2023, 20:34) Раз...   24.6.2023, 19:10
|- - madmaks   Цитата(Jhonny1983 @ 20.6.2023, 20:34) Раз...   24.6.2023, 19:52
|- - Jhonny1983   Цитата(madmaks @ 24.6.2023, 19:52) А горо...   24.6.2023, 20:34
- - dmy   Кстати, вроде ты выше писал что компрессия у тебя ...   24.6.2023, 23:42
|- - chiporezz   Цитата(dmy @ 24.6.2023, 23:42) Кстати, вр...   25.6.2023, 0:57
|- - Jhonny1983   Цитата(dmy @ 24.6.2023, 23:42) Кстати, вр...   26.6.2023, 13:38
- - dmy   Цитата(chiporezz @ 25.6.2023, 1:57) Бери ...   26.6.2023, 13:30
- - chiporezz   Цитата(dmy @ 26.6.2023, 13:30) Если что, ...   28.6.2023, 11:23
- - dmy   Цитата(chiporezz @ 28.6.2023, 12:23) В re...   29.6.2023, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 1:12
