10.6.2023, 9:01
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.7.2022 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc Репутация: 0
привет ребята, помогите ! джебел 250хс 2000г, на холостых мотик работает нормально, на горячую и холодную, в легкий натяг тоже норм, в натяг начинает появляться звук как будто в алюминевой кастрюли что то бьется, с увилечением оборотов и натяга звук усиливается, в такт ходу поршня, в прошлом году померил лфт колена-шатун норм, поменял цепь грм и подши колена, бесполезно ((( в этом году поменял поршень оригинал, кольца и гильзанул цилиндр, убрал небольшой люфт распредов, дополнительно изготовил из паронита прокладку ГБЦ 1мм то есть немного уменьшил степень сжатия (сейчас родная +1мм паронит) звук не ущел ((( движок работает хорошо, тянет отлично, но этот звук не дает покоя, подскажите что это может быть !? еше при смене масла заметил очень мелкую метал пыль в масле - реагирует на магнит отстатки масла в корпусе фильтра. мотик огонь, очень нравится, продавать не хочу, но этот мерзкий звук...
![]() Полезно: 0
Детонация.
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8167 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 927 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
-------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно: 0
Со звуком тут вроде всё понятно и обсуждать нечего, а вот "убрал люфт распредвалов" и прокладка из паронита вызывают гораздо больше вопросов
уменьшил же он степень сжатия Это поможет, если уменьшить степень сжатия раза в 2 Полезно: 0
с чего дитон так да? поршень новый орига, все внутри идеально чистое, бенз нормальный, я разнвй бенз пробовал, лью только 95 с норм заправок, смесь бедная ? как обогатить ? карб мембранный, не стебите на счет прокладки, это мои загоны... на КХсе прокладка помогла, хуже с нее точно не будет.
нештатные прокладки, меньшей толщины, чем оригинальный металл-пакет, повышают сж.
уоз рассчитан на штатное сж. ну и мб, тупо бедная смесь. от нее тоже детон бывает. свечка какого цвета? -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3833 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
-------------------- https://vk.com/club225913340
нет, звук не сильно громкий, и его Гопро не сильно слышно, он на скорости, как если с стакан аллюминивй или кастрюлю кинуть гайку обматать полотенцем и трясти
нештатные прокладки, меньшей толщины, чем оригинальный металл-пакет, повышают сж. уоз рассчитан на штатное сж. ну и мб, тупо бедная смесь. от нее тоже детон бывает. свечка какого цвета? свечка черная, что как бы богатая, с трубы дыма нет совсем ![]() Полезно: 0
Богатит. Устрани эту проблему.
Богатит. Устрани эту проблему. богатая смесь не может быть причиной детонации, в группе ВК человек пишет, что у него точно такая же проблема, он менял кольца и не обнаружил люфтов, ездит так уже долго, это не детонация, какие еще мысли господа ? Полезно: 0
Если смесь богатая, то может догорать в коллекторе - со звуком. Цвет свечи покажет состав на момент глушения. На холостых она может быть одна, а на оборотах иная.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 342 Регистрация: 22.10.2019 Вставить ник Цитата Из: Тверское княжество Мотоцикл: Djebel 250XC 1997 "МотоЦиклоп" Репутация: 10
О, у меня по описанию очень похожая картина! Именно на приличных оборотах дребезжащий призвук. Мне кажется, что лучше всего его слышно сверху, наклоняясь на ходу к мотору гораздо он менее заметен.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6634 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Попробуй на нейтральной газануть закрыв глушитель рукой или тряпкой. Выхлоп не будет мешать слышать мотор
О, у меня по описанию очень похожая картина! Именно на приличных оборотах дребезжащий призвук. Мне кажется, что лучше всего его слышно сверху, наклоняясь на ходу к мотору гораздо он менее заметен. вижу проблема не у меня одного, неужели нико не нашел причину ?(( в группе ВК пишет человек, что ездить так очень долго, но меня это сильно напрягает, боюсь ехать на дальняк, а очень хочется ((( Попробуй на нейтральной газануть закрыв глушитель рукой или тряпкой. Выхлоп не будет мешать слышать мотор на нейтраль звука нет, только в натяг, если ехать с чуть открытой заслонкой все ок, если открыть на 20-30% начинает появляться, как будто что то болтается в картере, замена в бестолку цепи ГРМ, поршня, подшипников колена, колец, новая гильза, звук никуда не делся Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 100 Регистрация: 1.4.2022 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Репутация: 1
У меня тоже есть клокочуще- рычащий звук когда начинаешь интенсивный разгон и ручка газа на полную или в 3/4 хода. Будто шарики в баллоне для краски болтаются, только на куда более низкой частоте и в таких оборотам. Сначала парился, потом, когда неделю назад разбирал цилиндр для замены колец и убедился, что нигде нет люфтов- понял, что это нормальный рык. Он с самого начала был
В такт оборотам* Сейчас обкатываю, соответственно на протяжении уже 600 км не слышу его, вчера преодолел отметку 700, немного открутил рукоятку, мот попëр, зарычал, мне даже понравилось. Может и нет причины беспокоиться, раз по люфтам ничего не обнаружил Полезно: 0
У меня тоже есть клокочуще- рычащий звук когда начинаешь интенсивный разгон и ручка газа на полную или в 3/4 хода. Будто шарики в баллоне для краски болтаются, только на куда более низкой частоте и в таких оборотам. Сначала парился, потом, когда неделю назад разбирал цилиндр для замены колец и убедился, что нигде нет люфтов- понял, что это нормальный рык. Он с самого начала был В такт оборотам* Сейчас обкатываю, соответственно на протяжении уже 600 км не слышу его, вчера преодолел отметку 700, немного открутил рукоятку, мот попëр, зарычал, мне даже понравилось. Может и нет причины беспокоиться, раз по люфтам ничего не обнаружил "Клокочуще-рычащий" - в начале интенсивного разгона норма. Полезно: 0
Конечно, звучит не как 1,8 литровый Харлей, Чекушка, воздушка, делай скидку на это, прими как должное))
"Клокочуще-рычащий" - в начале интенсивного разгона норма. Ну так н и грит, что откручиваешь и начинает клокотать Полезно: 0
Лапка кика об глушитель было?
Это что же, выходит глушак должен болтаться как не знаю что... Кстати, да, у меня откручивался винтик крепления теплового экрана, там где ноги проходят- так тоже звенело, но не как кастрюля, конечно
Я бы сказал, как маленькая кастрюлька с кипящими пельменями Полезно: 0
вижу проблема не у меня одного, неужели нико не нашел причину ? да даже видос никто снять не удосужился -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
новая гильза Не чугунная, хоть? Для чугунной надо незаводской зазор и свои, незаводские, кольца. Меняя степень сжатия, особенно понижая, надо менять и фазы ГРМ (особенно учитывая перекрытие фаз) и момент зажигания (хотя бы его). Всё начинает не попадать нормально. При этом какие угодно звуки могут быть. Полезно: 0
Не чугунная, хоть? Для чугунной надо незаводской зазор и свои, незаводские, кольца. Меняя степень сжатия, особенно понижая, надо менять и фазы ГРМ (особенно учитывая перекрытие фаз) и момент зажигания (хотя бы его). Всё начинает не попадать нормально. При этом какие угодно звуки могут быть. чугун зазор 5 соток, в кольцах сделал по больше зазор - 0.45 гизьзовка и новый поршень никак не повлияли на звук, движок тянет отлично, работает ровно. тайна кастрюли ре раскрыта... Полезно: 0
в кольцах сделал по больше зазор - 0.45 Кольца для никасиля сожрут чугун - другая твердость. За сколько км не знаю, может и надолго хватит. Полезно: 0
Лечить загадочный звук по словесному описанию - очень увлекательное дело!
Каждый представляет свои гайки в своей кастрюле. Может записать-таки видос, чтобы мы посмотрели, послушали и сказали: "Ну не надо ожидать, что 4-т чекушка будет на оборотах до тысячи разгоняться и не биться в конвульсиях"... Или озадаченно зачесали репы и начали выдвигать теории одна таинственнее другой Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 15:44 |
