> Помогите завести XR650L
UncleNug
сообщение 11.6.2023, 16:04
Мотоцикл: Honda XR650L
после трех лет стояния в гараже....
заводится только на при применении аэрозоли для завода двигателя.
если пыхать в карб - тарахтит. перестаешь - моментально глохнет.
т.е. бенз вообще не поступает, а искра есть. завожу от авто аккумулятора. свеча новая.
карб разбирал, чистил жиклеры.
бенз разумеется идет из бака.
что то надо сделать с карбом?
Спасибо
Ответов (1 - 22)
nasorda
сообщение 11.6.2023, 16:59
Мотоцикл: Honda crf 250 rally
Regulmoto sport 003 pr был
Suzuki dr250s был
Бенз тоже трехлетний?
rx9
сообщение 11.6.2023, 18:16
Надо дунуть насосом в карб (с полной топлива камерой). Прямо в шлангу подачи топлива. Резко и сильно.
Всегда помогало после долгого простоя.
UncleNug
сообщение 11.6.2023, 19:49
это как это? могу предположить, что включаешь насос, он начинает качать и прижимаешь/вставляешь к шлангу?
а держать-то сколько? секунду? или дуть какое-то время? не сломаю ли я ничего от давления.
rx9
сообщение 11.6.2023, 19:52
можно и так. Через пару секунд карб выплюнет всё топливо из поплавковой через перелив.
А вообще имелся ввиду ручной насос. Пару-тройку резких и сильных движений поршнем.
UncleNug
сообщение 11.6.2023, 21:10
Спасибо. Сейчас попробую.
бензин старый слил, новый залил.
воздух спокойно выходит, если "дуть" в трубку подачи топлива.
так и должно быть или это говорит о том, что что-то нарушено? в карбах вообще не рублю.
бензин который попадает в карб, наверняка же должен заполнить какую-то "емкость", откуда по каналам через жиклер будет происходить забор смеси в результате разрежения. можно как-то понять, идет ли должным образом бензин или нет.
сообщение 11.6.2023, 23:03
Сливной болт снизу карба открутить. Должно политься.
UncleNug
сообщение 12.6.2023, 0:42
Urok
сообщение 12.6.2023, 8:16
Что то в карбе, 100%... и если поплавковая камера полная, а сливной винт закрыт, дуться не должно, иголка должна закрывать подачу топлива... Попробую сегодня...
И ещё,когда карб разбирал -продувал, не прощёлкал маленькое резинове колечко на конце винта качества смеси??
UncleNug
сообщение 12.6.2023, 10:44
Его я не трогал. Снял только нижнюю и верхнюю крышку. Все было идеально чисто. Поплавок снизу, мембрана и игла сверху.
Единственное - винт дренажного отверстия внизу с конусообразным концом был с ржавчиной в миллиметр на самом кончике. я ее счистил .
Поэтому полную разборку делать не стал.
Подскажите, куда ведет шланг
с левой стороны. насколько я вижу по схеме - просто трубка направлена вниз как дренажная
сообщение 12.6.2023, 11:45
Может грязь в канале или жиклере. Я бы в такой ситуации сперва полностью бы чистил с разборкой.
Скорее всего что-то в системе холостого хода. Можно попробовать позаводить с разной степенью открытия дросселя.
UncleNug
сообщение 12.6.2023, 12:57
попробую вечером. спсб!
Urok
сообщение 12.6.2023, 22:03
При чистке обрати внимание на четыре малюсеньких отверстия в диффузоре, сразу за заслонкой, они связаны с каналом винта качества смеси, постоянно забиваются... Я наматывал на трубочку очистителя карба изоленту, чтобы плотно входила в канал, затыкал все сообщающие каналы и под давлением пробивал эти отверстия, чтобы сифонило из всех четырёх...
ewil
сообщение 13.6.2023, 6:20
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
Honda CRF 250L
100% дело в карбе - если стоял сухой - на 99% окислы забили жиклеры и каналы - поможет полная разборка, промывка и сборка! и будет как молодой завордитсья!
Жиклеры только не вздумай проволокой ковырять, в карбочисте отмочить и продуть! никаких механических воздействий!
Yamaha XT1200Z + ИЖ Юпитер - 4К + ИЖ Планета 5
Rakshasik
сообщение 13.6.2023, 7:39
МотоАйтишник
Мотоцикл: Djebel 250XC 96г.
Чистка карба без продувки жиклеров и магистралей сжатым воздухом это ... вобщем даже больше вредно.
ewil
сообщение 13.6.2023, 11:53
Honda CRF 250L
Полностью согласен! все нужно продуть!
Anderrey
сообщение 13.6.2023, 12:48
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Главное карб клинером не брызгай. А то все резинки умрут.
https://vk.com/club225913340
Urok
сообщение 14.6.2023, 8:44
А каким образом чистить тогда??? Иногда и он не сразу берёт, отмачивать надо... Естественно, все резинки удалить предварительно...
Выше писал про отверстия в диффузоре, но думаю дело не в них, даже при их загрязнении, мот заводится, только на малых оборотах плохо едет, скорее всего забит какой то бензиновый канал или жиклёр, или где то воздух серьёзно подсасывает, не давая поступать бензину...
Urok
сообщение 28.6.2023, 10:17
Чем дело то закончилось, интересно...
UncleNug
сообщение 20.8.2023, 23:05
Жиклер холостого хода был забит капитально. Мои попытки продувать его не помогли. А вот проволочка решила задачу.
Заводится с полборота.
Urok
сообщение 21.8.2023, 8:25
UncleNug
сообщение 22.8.2023, 20:18
Цитата(Urok @ 21.8.2023, 8:25) *
теперь у Ватсона другая напасть. бенз течет из сливного. Опять разбирать и чистить... Не думаю, что поплавок сместился...
Urok
сообщение 22.8.2023, 21:02
Игла запорная не держит, может соринка попала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 3:54
