22.6.2023, 13:56
Народный умелец ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 496 Регистрация: 21.10.2008 Вставить ник Цитата Из: В.Новгород Мотоцикл: Yamaha Serow 250 2008 Репутация: 8
![]() Собрал аккумулятор для Серова из четырех китайских банок LiFePO4 типоразмера 32700. Аккумулятор получился втрое легче и вдвое меньше родного, при емкости примерно на 20% больше (реальная емкость банок оказалась не 7Ач, как указал продавец, а от 4 до 5,5Ач. Если бы были по 7Ач, то ёмкость была бы почти в два раза больше родного). Легко завёл Серова после 7 лет простоя, крутит в целом не как реактивный но вполне на уровне нормально заряженной свинцовой батареи. Основная проблема была в фиговом качестве банок. У меня их было 10 штук, и чтобы выбрать подходящую четверку пришлось немало времени потратить на измерения ёмкости (хорошо есть модельный зарядник) и внутреннего сопротивления каждой банки (миллиомметра нету, мерял с помощью вольтметра и здорового низкоомного резистора). В итоге все равно пришлось устанавливать на аккумулятор активный балансир на 1,2А с того же алиэкпресса, так как в конце разряда пара банок норовит уйти ниже допустимого минимума для железофосфата. Поведение при перезаряде не проверял, т.к. на моте РР настроен примерно на 13,6В и перезаряд аккуму не грозит. BMS ставить не стал. Банки соединял аккуратно пайкой, выводы сделал из надерганных из витухи жилок и клемм-ушек под болт М6. Потом обтянул куском ПЭТ-бутылки вместо термоусадки. Литий-железофосфат - лучшая из доступных химия на замену свинцово-кислотным АКБ. Можно заряжать до 3,65В на банку, т.е. до 14,6В. Разряжать можно до 2,5В на банку. Но обязательно нужен балансир! В целом делать такой аккум можно, но ценник из-за необходимости подбора банок выйдет непредсказуемым. Четыре штуки 32700 на алиэкспрессе сейчас стоит 1300р, балансир 350р. Полезно:
wenger Литиевый аккумулятор на чекушку 22.6.2023, 13:56
Huandi wenger, привет! 22.6.2023, 14:01
wenger Цитата(Huandi @ 22.6.2023, 15:01) wenger,... 22.6.2023, 14:02
Rakshasik LiitoKala Lii-70A 32700 5000mAh LiFePO4
на озоне 3... 22.6.2023, 18:28
GrizLee Готовый аккумулятор с bws на 4ач за 5-6 к это доро... 29.11.2023, 7:11
KmvWeb Цитата(GrizLee @ 29.11.2023, 4:11) Готовы... 29.11.2023, 11:27
Doctorfrolov Нет, не дорого.
Вилка цен 4-8 за нонейм.
Но он те... 29.11.2023, 8:54
GrizLee Да! такой) комментарий тоже видел. В принципе ... 29.11.2023, 11:48
Doctorfrolov сразу купи шорай или антигравити. 29.11.2023, 11:50
Huandi С литиевым есть шансы гореть как на электросамокат... 29.11.2023, 14:35
Doctorfrolov Людям несколько раз ставил антигравити.
Минус усло... 29.11.2023, 14:47
Vitalii1980 Цитата(Doctorfrolov @ 29.11.2023, 16:47) ... 29.11.2023, 17:14
Doctorfrolov литий какой?
он разный.
и свойства напрямую завися... 29.11.2023, 17:26
Huandi Катался с шораем до -20. Но это такое себе, опасне... 29.11.2023, 17:53
Vitalii1980 Так то чисто на лето вполне реально поставить дешё... 30.11.2023, 6:51
GrizLee Переделаешь рр на 16.5 и сожжешь всю электрику наф... 30.11.2023, 8:32
Vitalii1980 Цитата(GrizLee @ 30.11.2023, 10:32) Перед... 30.11.2023, 8:39
GrizLee Чтобы зарядить литиевый аккум не обязательно на мо... 30.11.2023, 8:41
Doctorfrolov там вся зарядка за счет бмс, внутри аккума. 30.11.2023, 8:56
Garri Цитата(wenger @ 22.6.2023, 10:56) на моте... 1.12.2023, 15:55
Vitalii1980 Цитата(Garri @ 1.12.2023, 17:55) а как эт... 2.12.2023, 6:58
serg Можно. Только для этого надо знать, какие детали з... 1.12.2023, 21:02
GrizLee Я только регулируемые блоки зажигания помню. А рр... 1.12.2023, 21:27
Doctorfrolov в нормальной липке, стоит грамотная бмс.
и ей все... 2.12.2023, 9:25
Garri я про РР спросил не просто так, просто реально это... 3.12.2023, 0:44
ontonovich А литий разве можно при минусовой температуре заря... 3.12.2023, 13:17
Doctorfrolov можно заряжать, если температура самого аккума плю... 3.12.2023, 13:34
car-bon Всё новое (хотя, не такое уж и новое) окутано орео... 3.12.2023, 14:37
Huandi На морозе заряжать нельзя потому, что там образуют... 3.12.2023, 15:00
Doctorfrolov бмс есть разные.
в шор и аг все реализовано 3.12.2023, 15:43
Vitalii1980 Цитата(Doctorfrolov @ 3.12.2023, 15:34) п... 4.12.2023, 7:59
GrizLee разница в пожароопасности конечно кардинальная. 9.12.2023, 16:10
car-bon Ужос-ужос! Как страшно жить!
Надо ещё в ба... 10.12.2023, 1:59
Vitalii1980 Цитата(car-bon @ 10.12.2023, 3:59) У... 10.12.2023, 7:49
GrizLee Озадачился сборкой lifepo4 аккумулятора. В размер ... 29.3.2024, 19:09
Leksey А как выглядят те элементы? Вот у шорай там в виде... 29.3.2024, 22:20
GrizLee Ну вообще интересно. Почём?)
В aliant тоже пакети... 29.3.2024, 22:52
Leksey Что значит почем? Если считаешь, что из него можно... 30.3.2024, 6:54
GrizLee Я думаю можно сделать
Интересное видео тем, чт... 30.3.2024, 16:19
ksr Цитата(GrizLee @ 29.3.2024, 21:09) Озадач... 30.3.2024, 23:07
serg Цитата(ksr @ 30.3.2024, 23:07) На Джебеле... 31.3.2024, 20:57
GrizLee Цитата(ksr @ 31.3.2024, 0:07) а также 12-... 1.4.2024, 11:14
ksr Цитата(GrizLee @ 1.4.2024, 13:14) такие в... 1.4.2024, 14:34
GrizLee Угу. Тоже заподозрил неладное, потому что у продав... 1.4.2024, 18:50
GrizLee Приехал вышедший из строя аккумулятор шорай от Лек... 6.4.2024, 22:36
Mister Цитата(GrizLee @ 6.4.2024, 22:36) Приехал... 23.4.2024, 14:11
GrizLee Почему не стоит ставить обычный литий на технику :... 15.4.2024, 20:59
Vitalii1980 Цитата(GrizLee @ 15.4.2024, 22:59) Почему... 16.4.2024, 6:42
car-bon Цитата(GrizLee @ 16.4.2024, 3:59) Почему ... 16.4.2024, 2:28
GrizLee Цитата(car-bon @ 16.4.2024, 3:28) Ка... 16.4.2024, 7:49
Huandi В телефоне тоже литиевый. И они иногда горят. 16.4.2024, 8:56
car-bon Цитата(GrizLee @ 16.4.2024, 14:49) А бата... 16.4.2024, 10:18
Leksey Проблема не в том, что горит литий, а в том, что г... 16.4.2024, 10:57
serg Корпуса надо делать из нержавейки толщиной 3 мм. С... 16.4.2024, 18:29
Leksey RE: Литиевый аккумулятор на чекушку 17.4.2024, 19:11
FZX Попался мне в руки старенький бустер литийионный, ... 22.4.2024, 19:22
Vitalii1980 Цитата(FZX @ 22.4.2024, 21:22) литийионны... 22.4.2024, 20:12
Mister 3с норм.
но там нужна бмс. без нее нельзя.
рр пер... 22.4.2024, 20:30
FZX Цитата(Vitalii1980 @ 22.4.2024, 17:12) Об... 23.4.2024, 5:41
GrizLee Да. Сфоткаю на этой неделе. 23.4.2024, 14:13
Mister да появилась хотелка и необходимость в таком акке.... 23.4.2024, 14:21
Huandi Mister, эти не то? https://www.ozon.ru/search/?tex... 23.4.2024, 19:16
Mister да. это один из вариантов. тот, который 20-22 тыс.... 23.4.2024, 19:18
Huandi Цитата(Mister @ 23.4.2024, 21:18) но мб п... 23.4.2024, 21:41
Mister да. rdrive это китай. Koyosonic Power Co., Ltd дел... 23.4.2024, 22:45
Вот. Извините что долго. Главное это м... 4.5.2024, 1:11
ksr Цитата(GrizLee @ 4.5.2024, 3:11) Видно, ч... 4.5.2024, 1:52
Huandi Шорай подробно и сразу пишут про эквивалент, и пиш... 4.5.2024, 5:30
Mister никто ниче не врет. все там написано.
и маркетинга... 4.5.2024, 6:49
GrizLee Ну у меня была такая догадка. Возможно они считают... 4.5.2024, 7:47
Mister Цитата(GrizLee @ 4.5.2024, 7:47) Ну у мен... 4.5.2024, 12:47
Leksey Отправляй следующему 4.5.2024, 12:22
GrizLee Цитата(Leksey @ 4.5.2024, 13:22) Отправля... 4.5.2024, 13:38
car-bon Цитата(Mister @ 4.5.2024, 19:47) это не л... 4.5.2024, 12:50
Mister это название модели аккума, не не технология.) 4.5.2024, 12:50
Фаныч Вообще из названия темы я понял сразу одно. Какой ... 4.5.2024, 12:50
Mister пришел фаныч и всех рассудил)
а софтпаки вроде ес... 4.5.2024, 12:53
Фаныч Ну эта тема такая же глупая как максимальное облег... 4.5.2024, 12:59
Mister не. все не так. 4.5.2024, 13:00
Фаныч Докажи.
Со своей стороны. Нормального качества св... 4.5.2024, 13:11
Mister Мы ж уже говорили зачем оно надо.
Цель - ведро лит... 4.5.2024, 13:24
Leksey Серёга, ты чо злишься? Все переврал ) 4.5.2024, 13:25
Фаныч GrizLee
Лупа есть? Для внимательного изучения?))) 4.5.2024, 17:23
ksr Цитата(Mister @ 4.5.2024, 8:49) никто нич... 4.5.2024, 19:35
Rakshasik У меня одно проблема со свинцом на моте, не живет ... 5.5.2024, 9:04
Mister 2 года эт не головняк. это реальность.
берем самы... 5.5.2024, 9:05
траверз Всем привет!
Предлагаю переименовать тему в ... 6.4.2026, 11:48
GrizLee Моей дельте 3 год пошёл. Полёт нормальный. Это при... 6.4.2026, 17:39
dmy Есть вот такой интересный вариант и цена вроде как... 6.4.2026, 21:38
chiporezz А чем с али не устраивает. У меня на 350 и 450 уже... 6.4.2026, 22:53
dmy Цитата(chiporezz @ 6.4.2026, 23:53) А чем... 7.4.2026, 23:29
GrizLee я как раз такой фирмы хотел купить, когда дельта у... 6.4.2026, 23:09
GrizLee 4 ач свинца меряются при разряде до 10.5 вольт. ес... 7.4.2026, 23:51
akva А я литий титанатный акум решил сам заколхозить. К... 8.4.2026, 8:47
KmvWeb Цитата(akva @ 8.4.2026, 8:47) А я литий т... 8.4.2026, 13:25
car-bon Цитата(akva @ 8.4.2026, 15:47) А я литий ... 8.4.2026, 14:08
Vitalii1980 Цитата(GrizLee @ 8.4.2026, 1:51) литиевый... 8.4.2026, 18:00
GrizLee Под разрядом в 0 имеется ввиду разряд жо разрешённ... 8.4.2026, 18:04
Vitalii1980 Цитата(car-bon @ 8.4.2026, 16:08) ти... 8.4.2026, 18:06
KmvWeb Цитата(car-bon @ 8.4.2026, 14:08) С ... 8.4.2026, 18:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 2:22 |
