> Литиевый аккумулятор на чекушку
wenger
сообщение 22.6.2023, 13:56
Народный умелец
Собрал аккумулятор для Серова из четырех китайских банок LiFePO4 типоразмера 32700. Аккумулятор получился втрое легче и вдвое меньше родного, при емкости примерно на 20% больше (реальная емкость банок оказалась не 7Ач, как указал продавец, а от 4 до 5,5Ач. Если бы были по 7Ач, то ёмкость была бы почти в два раза больше родного). Легко завёл Серова после 7 лет простоя, крутит в целом не как реактивный но вполне на уровне нормально заряженной свинцовой батареи.
Основная проблема была в фиговом качестве банок. У меня их было 10 штук, и чтобы выбрать подходящую четверку пришлось немало времени потратить на измерения ёмкости (хорошо есть модельный зарядник) и внутреннего сопротивления каждой банки (миллиомметра нету, мерял с помощью вольтметра и здорового низкоомного резистора). В итоге все равно пришлось устанавливать на аккумулятор активный балансир на 1,2А с того же алиэкпресса, так как в конце разряда пара банок норовит уйти ниже допустимого минимума для железофосфата. Поведение при перезаряде не проверял, т.к. на моте РР настроен примерно на 13,6В и перезаряд аккуму не грозит. BMS ставить не стал. Банки соединял аккуратно пайкой, выводы сделал из надерганных из витухи жилок и клемм-ушек под болт М6. Потом обтянул куском ПЭТ-бутылки вместо термоусадки.
Литий-железофосфат - лучшая из доступных химия на замену свинцово-кислотным АКБ. Можно заряжать до 3,65В на банку, т.е. до 14,6В. Разряжать можно до 2,5В на банку. Но обязательно нужен балансир!
В целом делать такой аккум можно, но ценник из-за необходимости подбора банок выйдет непредсказуемым. Четыре штуки 32700 на алиэкспрессе сейчас стоит 1300р, балансир 350р.
- wenger   Литиевый аккумулятор на чекушку   22.6.2023, 13:56
- - Huandi   wenger, привет!   22.6.2023, 14:01
|- - wenger   Цитата(Huandi @ 22.6.2023, 15:01) wenger,...   22.6.2023, 14:02
- - Rakshasik   LiitoKala Lii-70A 32700 5000mAh LiFePO4 на озоне 3...   22.6.2023, 18:28
- - GrizLee   Готовый аккумулятор с bws на 4ач за 5-6 к это доро...   29.11.2023, 7:11
|- - KmvWeb   Цитата(GrizLee @ 29.11.2023, 4:11) Готовы...   29.11.2023, 11:27
- - Doctorfrolov   Нет, не дорого. Вилка цен 4-8 за нонейм. Но он те...   29.11.2023, 8:54
- - GrizLee   Да! такой) комментарий тоже видел. В принципе ...   29.11.2023, 11:48
- - Doctorfrolov   сразу купи шорай или антигравити.   29.11.2023, 11:50
- - Huandi   С литиевым есть шансы гореть как на электросамокат...   29.11.2023, 14:35
- - Doctorfrolov   Людям несколько раз ставил антигравити. Минус усло...   29.11.2023, 14:47
- - Vitalii1980   Цитата(Doctorfrolov @ 29.11.2023, 16:47) ...   29.11.2023, 17:14
- - Doctorfrolov   литий какой? он разный. и свойства напрямую завися...   29.11.2023, 17:26
- - Huandi   Катался с шораем до -20. Но это такое себе, опасне...   29.11.2023, 17:53
- - Vitalii1980   Так то чисто на лето вполне реально поставить дешё...   30.11.2023, 6:51
- - GrizLee   Переделаешь рр на 16.5 и сожжешь всю электрику наф...   30.11.2023, 8:32
|- - Vitalii1980   Цитата(GrizLee @ 30.11.2023, 10:32) Перед...   30.11.2023, 8:39
- - GrizLee   Чтобы зарядить литиевый аккум не обязательно на мо...   30.11.2023, 8:41
- - Doctorfrolov   там вся зарядка за счет бмс, внутри аккума.   30.11.2023, 8:56
- - Garri   Цитата(wenger @ 22.6.2023, 10:56) на моте...   1.12.2023, 15:55
|- - Vitalii1980   Цитата(Garri @ 1.12.2023, 17:55) а как эт...   2.12.2023, 6:58
- - serg   Можно. Только для этого надо знать, какие детали з...   1.12.2023, 21:02
- - GrizLee   Я только регулируемые блоки зажигания помню. А рр...   1.12.2023, 21:27
- - Doctorfrolov   в нормальной липке, стоит грамотная бмс. и ей все...   2.12.2023, 9:25
- - Garri   я про РР спросил не просто так, просто реально это...   3.12.2023, 0:44
- - ontonovich   А литий разве можно при минусовой температуре заря...   3.12.2023, 13:17
- - Doctorfrolov   можно заряжать, если температура самого аккума плю...   3.12.2023, 13:34
- - car-bon   Всё новое (хотя, не такое уж и новое) окутано орео...   3.12.2023, 14:37
- - Huandi   На морозе заряжать нельзя потому, что там образуют...   3.12.2023, 15:00
- - Doctorfrolov   бмс есть разные. в шор и аг все реализовано   3.12.2023, 15:43
- - Vitalii1980   Цитата(Doctorfrolov @ 3.12.2023, 15:34) п...   4.12.2023, 7:59
- - GrizLee   разница в пожароопасности конечно кардинальная.   9.12.2023, 16:10
- - car-bon   Ужос-ужос! Как страшно жить! Надо ещё в ба...   10.12.2023, 1:59
|- - Vitalii1980   Цитата(car-bon @ 10.12.2023, 3:59) У...   10.12.2023, 7:49
- - GrizLee   Озадачился сборкой lifepo4 аккумулятора. В размер ...   29.3.2024, 19:09
- - Leksey   А как выглядят те элементы? Вот у шорай там в виде...   29.3.2024, 22:20
- - GrizLee   Ну вообще интересно. Почём?) В aliant тоже пакети...   29.3.2024, 22:52
- - Leksey   Что значит почем? Если считаешь, что из него можно...   30.3.2024, 6:54
- - GrizLee   Я думаю можно сделать Интересное видео тем, чт...   30.3.2024, 16:19
- - ksr   Цитата(GrizLee @ 29.3.2024, 21:09) Озадач...   30.3.2024, 23:07
- - serg   Цитата(ksr @ 30.3.2024, 23:07) На Джебеле...   31.3.2024, 20:57
- - GrizLee   Цитата(ksr @ 31.3.2024, 0:07) а также 12-...   1.4.2024, 11:14
- - ksr   Цитата(GrizLee @ 1.4.2024, 13:14) такие в...   1.4.2024, 14:34
- - GrizLee   Угу. Тоже заподозрил неладное, потому что у продав...   1.4.2024, 18:50
- - GrizLee   Приехал вышедший из строя аккумулятор шорай от Лек...   6.4.2024, 22:36
|- - Mister   Цитата(GrizLee @ 6.4.2024, 22:36) Приехал...   23.4.2024, 14:11
- - GrizLee   Почему не стоит ставить обычный литий на технику :...   15.4.2024, 20:59
|- - Vitalii1980   Цитата(GrizLee @ 15.4.2024, 22:59) Почему...   16.4.2024, 6:42
- - car-bon   Цитата(GrizLee @ 16.4.2024, 3:59) Почему ...   16.4.2024, 2:28
|- - GrizLee   Цитата(car-bon @ 16.4.2024, 3:28) Ка...   16.4.2024, 7:49
- - Huandi   В телефоне тоже литиевый. И они иногда горят.   16.4.2024, 8:56
- - car-bon   Цитата(GrizLee @ 16.4.2024, 14:49) А бата...   16.4.2024, 10:18
- - Leksey   Проблема не в том, что горит литий, а в том, что г...   16.4.2024, 10:57
- - serg   Корпуса надо делать из нержавейки толщиной 3 мм. С...   16.4.2024, 18:29
- - Leksey   RE: Литиевый аккумулятор на чекушку   17.4.2024, 19:11
- - FZX   Попался мне в руки старенький бустер литийионный, ...   22.4.2024, 19:22
- - Vitalii1980   Цитата(FZX @ 22.4.2024, 21:22) литийионны...   22.4.2024, 20:12
- - Mister   3с норм. но там нужна бмс. без нее нельзя. рр пер...   22.4.2024, 20:30
- - FZX   Цитата(Vitalii1980 @ 22.4.2024, 17:12) Об...   23.4.2024, 5:41
- - GrizLee   Да. Сфоткаю на этой неделе.   23.4.2024, 14:13
- - Mister   да появилась хотелка и необходимость в таком акке....   23.4.2024, 14:21
- - Huandi   Mister, эти не то? https://www.ozon.ru/search/?tex...   23.4.2024, 19:16
- - Mister   да. это один из вариантов. тот, который 20-22 тыс....   23.4.2024, 19:18
- - Huandi   Цитата(Mister @ 23.4.2024, 21:18) но мб п...   23.4.2024, 21:41
- - Mister   да. rdrive это китай. Koyosonic Power Co., Ltd дел...   23.4.2024, 22:45
- - GrizLee   Вот. Извините что долго. Главное это м...   4.5.2024, 1:11
- - ksr   Цитата(GrizLee @ 4.5.2024, 3:11) Видно, ч...   4.5.2024, 1:52
- - Huandi   Шорай подробно и сразу пишут про эквивалент, и пиш...   4.5.2024, 5:30
- - Mister   никто ниче не врет. все там написано. и маркетинга...   4.5.2024, 6:49
- - GrizLee   Ну у меня была такая догадка. Возможно они считают...   4.5.2024, 7:47
|- - Mister   Цитата(GrizLee @ 4.5.2024, 7:47) Ну у мен...   4.5.2024, 12:47
- - Leksey   Отправляй следующему   4.5.2024, 12:22
|- - GrizLee   Цитата(Leksey @ 4.5.2024, 13:22) Отправля...   4.5.2024, 13:38
- - car-bon   Цитата(Mister @ 4.5.2024, 19:47) это не л...   4.5.2024, 12:50
- - Mister   это название модели аккума, не не технология.)   4.5.2024, 12:50
- - Фаныч   Вообще из названия темы я понял сразу одно. Какой ...   4.5.2024, 12:50
- - Mister   пришел фаныч и всех рассудил) а софтпаки вроде ес...   4.5.2024, 12:53
- - Фаныч   Ну эта тема такая же глупая как максимальное облег...   4.5.2024, 12:59
- - Mister   не. все не так.   4.5.2024, 13:00
- - Фаныч   Докажи. Со своей стороны. Нормального качества св...   4.5.2024, 13:11
- - Mister   Мы ж уже говорили зачем оно надо. Цель - ведро лит...   4.5.2024, 13:24
- - Leksey   Серёга, ты чо злишься? Все переврал )   4.5.2024, 13:25
- - Фаныч   GrizLee Лупа есть? Для внимательного изучения?)))   4.5.2024, 17:23
- - ksr   Цитата(Mister @ 4.5.2024, 8:49) никто нич...   4.5.2024, 19:35
- - Rakshasik   У меня одно проблема со свинцом на моте, не живет ...   5.5.2024, 9:04
- - Mister   2 года эт не головняк. это реальность. берем самы...   5.5.2024, 9:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:56
