22.7.2023, 20:34
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 7.8.2022 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Dr250RS Репутация: 0
Хоть на холодную, хоть на горячую, не хочет схватывать, пинается. С легкостью заводится с толкача. Холостой не держит, как то не понятно, крутишь винт х.об., даешь на мгновенье газу и холостой падает до 1300 и глохнет (На видео видно). Что может быть? Зажигание сбилось? Метки грм? Или карб пора регулировать? Фильтр новый, сопротивления нет, карб чистый, подсоса тоже нигде не должно быть.
по какой-то причине не смог залить видео на сайт. залил их на гугл диск. прошу не бейте. вот ссылка: https://drive.google.com/drive/folders/16yO...weE?usp=sharing Полезно: 0
Не заводится стартером, заводится с толкача - компрессия.
Не заводится стартером, заводится с толкача - компрессия. Тяга вроде бы не упала, да и стартер не сказать что прям в "холостую" крутит. Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54211 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Тяга вроде бы не упала Чтобы упала тяга, нужно чтобы компрессия исчезла полностью.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Чтобы упала тяга, нужно чтобы компрессия исчезла полностью. Тогда надо смотреть колечки поршневые, да? И такой еще вопрос, прокладки новые надо ставить после замены? Или как? И можно ли чисто подкинуть кольца и все? Без замены поршня и расточки цилиндра Полезно: 0
Никто это заранее не скажет - до разбора не узнать. Сперва компрессию правильно померяй.
Никто это заранее не скажет. Сперва компрессию правильно померяй. Переходник какой то вроде нужен? Нет ? Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.4.2023 Вставить ник Цитата Из: Сертолово Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 Репутация: 0
Переходник какой то вроде нужен? Нет ? Выкрутить свечу и закрутить туда компрессометр, ну и с выкрученной ручкой крутить его. У меня похожая проблема была на ямахе ттр рейд, по итогу залегли кольца. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3831 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Крышка фильтр бокса закрыта???
-------------------- https://vk.com/club225913340
Крышка фильтр бокса закрыта??? Да. Выкрутить свечу и закрутить туда компрессометр, ну и с выкрученной ручкой крутить его. У меня похожая проблема была на ямахе ттр рейд, по итогу залегли кольца. Скорее всего. Начал немного дымить если приоткрыть хорошенько. Полезно: 0
прокладки новые надо ставить после замены? Однозначно. Под головку можно помазать медной смазкой (есть специальная), но лучше новую. Правильнее.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 15:30 |
