> нет искры джебел первой серии(одновальный)
vano_250
сообщение 26.8.2023, 7:36
история такая- ехал на работу и мот как то странно заглох, с трудом завел, доехал, а вечером уже не заводится-искры нет ни в какую, ну думаю, ладно- притащил на следующий день другую катушку и свечу. ноль эмоций. Гружу в авто и привожу домой, дома вооружившись мощным тестером и распотрошив всю косу проводки устанавливаю, что стопдвиг не причем, датчик подножки демонтирован еще давно, крутя стартером напряжение от пусковых катушек идет.
снимаю крышку с генератором- он целый визуально, звоню датчики зажигания- один звонится с сопротивлением около 500 ом, второй-обрыв. Радуюсь -вот где собака порылась, и давай в интернете,мегазипе и прочем искать этот датчик- а его нифига в продаже нет, даже партнамбер его не пишут. подбираю по размеру от китайчатины, приходит- но сопротивление в нем ом130-140, по посадке ставится, впаиваю, а искры как не было так и нет....
провода все провзвонил и просмотрел....
подкиньте идей, что копать и бывает ли место где есть родной датчик
Ответов (1 - 14)
ksr
сообщение 27.8.2023, 0:15
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
Родной датчик есть и в Мегазипе и на eBay и не только там. Вот только он не отдельной деталью существует, а в сборе со вторым датчиком и статором.
32101-15D01
32101-15D02
Но если предположить, что от него требуется такой же сигнал, как и от второго датчика, то можно померить их импульсы и сравнить. Если напряжение по величине сопоставимо, может надо поменять местами провода китайского датчика.
Что примерно должно быть на этих датчиках обсуждалось на примере Джебела.
https://djebel-club.ru/publz/technical/7000...skat-iskru.html
По амплитуде напряжений система работоспособна при напряжении с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) (Pickup Coil) более +1.5В и менее – 1.5 В, так настроены пороги компаратора сигнала ДПКВ.
Фактически, даже при медленном прокручивании сигналы составляют несколько вольт- так что- компараторы отслеживают переходы сигналов через ноль и формируют прямоугольные импульсы на входах микроконтроллера.
Пробником - светодиод красный + резистор (примерно 1К) проверяем импульсы с Pickup Coil (синий и зеленый). Должен мигать при прокручивании.
Так же и в мануале пишут: "Нажмите на кнопку стартера и прокручивайте
двигатель в течение нескольких секунд, затем измерьте
пиковое напряжение на обмотке датчика...
Пиковое напряжение обмотки датчика:
не менее 5.0 В"
Если же напряжение китайского датчика существенно ниже и его не хватает, надо убедиться, что зазор не слишком велик. Если зазор нормальный, можно попробовать костыль в виде трансформатора или найти более энергичное подобие.
vano_250
сообщение 27.8.2023, 8:45
благодарю, за разъяснение, будем пробовать
Kopcak
сообщение 28.8.2023, 19:26
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Можно попробовать собрать схему на дешевом китайском коммутаторе. Схема в интернете.
Недавно проходил на хр400. Искра огонь, но заводится так себе, угол зажигания не тот.
Да в принципе затестить на любом коммутаторе от мотоцикла с зажиганием типа cdi.
vano_250
сообщение 28.8.2023, 22:03
поищу пока-может у кого эти датчики завалялись? они то почти не дохнут, по крайней мере- не слышал о таком за многие годы, статор гены чаще ноги протягивает, хотя эски и этим не страдают. мегазип показывает, что все в сборе- более полтинника стоит, нецелесообразно покупать как то
ksr
сообщение 29.8.2023, 16:13
На Джебелях датчики тоже дохнут.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=842202
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=687464
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=745245
vano_250
сообщение 29.8.2023, 18:06
успокоение, но какое то слабое)))
aleksey34
сообщение 3.4.2026, 23:37
Вставить ник Цитата Из: Волгоградская обл г. Фролово
Мотоцикл: dr350
Может кто знает почему после перемотки горят высоковольтные катушки на генераторе ? Кто мотал- сказал "примерно 30% процентов после перемотки перегорают, причины неизвестны" . У товарища не джебель ,этот человек , перематывал года два назад - отлично все , он круглый год катается и визуально качественно сделан . Но на джебеле нет высоковольтных катушек , и вот что пришло в голову - сейчас полно всякой электроники , надо взять питание от силовых катушек и преобразовать в напряжение которое вырабатывают высоковольтные катушки . В электронике не силен но чую что реализуемо .
ksr
сообщение 4.4.2026, 2:03
Реализовано еще в прошлом веке. Вот здесь есть блок-схема коммутатора Дж250.
Про высоковольтные катушки на генераторе было сказано почти десять лет назад:
Цитата(200 @ 23.7.2016, 13:04) *
Выбейте на граните - источник неисправностей в AC CDI тонкая обмотка. Пока она там- неприятности будут.
Перемотка только ухудшает качество обмотки.
Тонкая изоляция и большое межвитковое напряжение начала и конца обмотки требуют утраченного искусства укладки иизоляции слоев и вывода нижнего конца. Импульсные блоки питания сделали профессию намотчика трансформаторов вымершей.
DC CDI по сути импульсный блок питания без тонких обмоток. Теперь делают только так.
aleksey34
сообщение 4.4.2026, 20:48
Мотоцикл: dr350
Спасибо , почитаю .
aleksey34
сообщение 6.4.2026, 11:54
Мотоцикл: dr350
Почитал , у меня другой генератор , с двумя высоковольтными катушками . Звонил в "генератор про 24" сказали , что нужен оригинальный дабы точно замерить количество витков и толщину провода . Может есть у кого неисправный но не перемотанный ?
ksr
сообщение 6.4.2026, 22:41
Вышеприведенная цитата товарища 200 как раз из ветки, где обсуждали генератор с двумя высоковольтными катушками. Вообще это не принципиально, две или одна - все равно напряжение высокое и провод с тонкой изоляцией.
А в статье по блок-схеме видна архитектура DC CDI коммутатора. Из нее понятно, что от двигателя нужен только сигнал, а высокое напряжение коммутатор сделает сам, используя энергию аккумулятора, либо генератора через выпрямитель. В принципе можно и от солнечной батареи питать, лишь бы мощности хватило.
Это здесь обсуждали:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=19399&st=0
Просто подключить преобразователь к коммутатору может быть недостаточно, есть нюансы.
Если идея в том, чтобы подстраховаться в дороге от перегорания высоковольтной обмотки, то можно попробовать подобрать
трансформатор на одну из силовых фаз генератора. Есть вероятность, что заработает.
Но это не спасет, если оборвется обмотка датчика.
В наше время, наверное, проще добыть готовый DC CDI коммутатор с подходящим УОЗ и блокировкой искры при обратном вращении. Такой можно и запасным возить и вместо оригинала поставить.
Тут вот на Дж200 "желтый коммутатор" примеряют. Вроде получается нормальная работа от штатного датчика, как я понял.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=899883
Да и в той же ветке десятилетней давности описана ситуация:
Встречал статор с такой перемотанной и неправильно фазированной обмоткой из двух полюсов. Напряжения почти не было.
Владелец не знал что делать дальше. Можно было перекоммутировать концы, но мы поставили ему коммутатор постоянного тока.
Полезно: 1
aleksey34
сообщение 8.4.2026, 17:31
Мотоцикл: dr350
Почитал .Многое мне не понятно. Я правильно понял , что высоковольтные катушки не только питают энергией , но и "командуют " ?
ksr
сообщение 9.4.2026, 18:05
В теме преобразователя обсуждали хондовские катушки статора от XR400R и XR650R. Там, похоже, эти катушки действительно используются коммутатором не только ради энергии искры, но и для информации о скорости и направлении вращения.
На других моторах эту информацию берут от специальной обмотки, как на Дж250 или от одной из фаз силовой обмотки, как на Дж200.
Про устройство коммутатора DR350 у меня нет информации, но есть вероятность, что если используются два датчика, то фаза высоковольтной обмотки не имеет значения. А может и для информации о скорости вращения она не нужна. Эту гипотезу можно проверить трансформатором. Если все заработает как надо на любой из трех фаз генератора, невзирая на фазировку самого трансформатора, значит так оно и есть.
В случае успеха можно будет вместо высоковольтной обмотки намотать низковольтную, что будет проще и далее подключать ее к коммутатору через трансформатор.
При переходе на "желтый коммутатор" DC CDI, как я понял, достаточно одного датчика. Пишут "Для смещения кривой УОЗ есть подстроечный резистор - с его помощью можно менять угол опережения зажигания для применения к разным двигателям или стилю езды."
Возможно диапазона настройки будет достаточно для работы с одним из датчиков. Либо придется еще подпилить выступы на роторе и восстановить балансировку после этого.
Про перемотку тут тоже писали. Витки посчитать не удалось, но остальных параметров для намотки должно быть достаточно.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=558186
aleksey34
сообщение 9.4.2026, 21:55
Мотоцикл: dr350
об этом я тоже подумал , эта схема должна в любом случае заработать. Осталось "придумать трансформатор".
В "генератор про " сказали , что обязательно надо знать количество витков .
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 18:48
