> Обмерзание карбюратора
Enduren'
сообщение 4.12.2023, 10:41
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой впервые. Мот Regulmoto Legend300, китаец на 174 моторе, карб nibbi pwk34, купил весной прошлого года, зашиповал старую резину и начал раздавать и радоваться по снегу и льду, откатал лето, осень без проблем. Зимой опять обул шипы, выехал катать и минут через 40 езды, начались провалы в оборотах (5-6 тыс), выстрелы в глушитель. Постепенно провалы начали появляться на все более низких оборотах, под конец заглох совсем. Перед этим была небольшая проблема с подсосом: не хотел выдергиваться на запуск, вплоть до того, что оторвал пластиковый грибок, за который дергают. Снял бак, добрался до подсоса, дернул его плоскогубцами, поставил на место грибок и капнул силикона, чтоб больше не слетал. Мот завелся с пол-оборота и вперед.
По поводу провалов: было ощущение, что кончается бензин, но немного иначе. Свеча была черная, т.е. смесь слишком богатая, решил что обмерз. На следующий день поставил небольшое утепление на радиатор, закрыл переднюю часть мотора. Провалы начались еще раньше, минут через 10 езды. В теплом гараже (4-5 градусов +) работает устойчиво до 5-6 тыс. (на улице до 3-4 тыс.). При этом запускается идеально, холостой держит, отклик на ручку отличный без провалов в начале. По идее карб должен был оттаять, но провалы и прострелы на 5-6 тыс. не ушли, с трудом раскручивается до 7-8. Понимаю, что это не рабочие обороты для двигателя, но на улице проваливается уже на 4-5. Поплавковую осушал, воды не было, грязи нет. Фильтра меняю чаще чем надо, клапана возможно пора смотреть, но ни малейшего подозрения на цокот нет. Мот всегда давал в отсечку без проблем (не злоупотреблял этим), работал ровно во всем диапазоне оборотов. Понятно, что беда скорее всего в карбюраторе, но есть несколько вопросов, чтобы отсечь лишние манипуляции:
1) Может ли старая свеча делать мозги, и почему это началось на морозе?
2) На что сразу обратить внимание в карбюраторе?
3) Мог ли карб просто не оттаять до конца?
3) Кто как утепляется зимой? Есть ли попроще методы, чем сверление подогревов в карб?
p.s. Температура была -7-8 градусов, весной катал в +
сообщение 4.12.2023, 13:39
Enduren', это раздел про двухвальный Джебел-250.
Переношу в "китайский"
Oleg_A
сообщение 4.12.2023, 14:40
Вставить ник Цитата Из: Ревда Свердловской области
Мотоцикл: Kayo T4 250 Enduro
Приветствую!
У меня, правда, 172 мотор и карб пе30.
На предыдущем мопеде был 172 и пвк30.
Полоса вспененного полиуретана фольгированного (или как он там правильно называется).
Ширина равна расстоянию от цилиндра до фильтра/стоек рамы с небольшим запасом.
Загибаем снизу вдоль под карбюратором буквой U, чтобы карб был закрыт с двух сторон и снизу.
Концы полосы цепляются сверху под баком/рамой.
Под винт регулировки холостого хода рвем/прорезаем паз.
Третий сезон езжу.
В смысле зиму.
Все норм.
Linkshunter
сообщение 4.12.2023, 15:13
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
в процессе езды если обмерз, можно полить корпус горячим чаем медленно. обычео хватает стакана biggrin.gif
Цитата(Oleg_A @ 4.12.2023, 14:40) *
Все норм.
и шторками радиаторы закрыть. До -5 можно только левый
сообщение 4.12.2023, 15:17
можно тепловую трубку кинуть от цилиндра.
и на некоторых карбах, внизу, есть канал подогрева от антифриза.
bord-51
сообщение 25.12.2023, 8:49
Самое простое намотать медной проволоки на глушак и на карб петля туда - петля сюда. Ну и утеплить снаружи маленько. На 200ке проблем до -20 не испытывал. А в - 30 замерз: пропали холостые, заводился только на полном газу и ехал тоже, причём без нагрузки. Только нагрузка -сразу глох. После согрева прошло сразу
мэн
сообщение 27.12.2023, 12:16
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
У этих китайцев на воздухан попадает снег и он покрывается коркой льда. Карб начинает богатить. Корпус воздухана надо герметизировать чтобы туда не попадал снег и вода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 12:10
