> Решение проблемы с выгоревшей приборкой.
Pavel2328
сообщение 22.12.2023, 7:50
Вставить ник Цитата Из: г.Кемерово
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250xc
Для тех у кого выгорела приборка, т.е пятно в котором частично или полностью отсутствует изображение.
На самом деле все оказалось просто. Разбираем приборку, достаем сам жк дисплей. На внутренней стороне жк дисплея приклеенна поляризационная пленка. Т.к. это органика она со временем выгорает от ультрофиолета или нагрева. Аккуратно ее отдираем, до самого стекла, там два слоя. Прикрепленное изображение
А вторым слоем был какойто не понятный полиэтилен, я боялся его сдирать, но как оказалось он там и не нужен.
Затем удаляем остатки клея со стекла спиртом.
Новую можно купить в магазине радиодеталей или запчастей для сотовых телефонов. Стоит копейки.
Я вырезал пленку из нерабочего жк монитора.
Удалил с нее остатки клея и просто подложил не приклеевая(это не обязательно).
Есть один ньюанс. Нужно сразу проверять работу дисплея. Если поляризационную пленку положить не той стороной, получится инверсия цветов. Тоесть фон черный а надписи светлые. Для когото это может быть и тюнинг.
Под дисплеем лежит еще белая пленка, это рассеиватель. У меня и он был выгоревший. Его тоже взял от монитора, но положил в два слоя, так как на мониторе рассеиватель был тонкий, и в один слой были засветы от светодиодов подсветки.
Собираем все обратном порядке.
Итог работы
Полезно: 2
Ответов (1 - 5)
сообщение 22.12.2023, 9:31
огнище.
это надо закрепить в faq
Скат
сообщение 22.12.2023, 9:38
Мотоцикл: XR-250 & Djebel-200
Вода не будет попадать в приборку?
Pavel2328
сообщение 22.12.2023, 9:47
Это на воду не влияет. Там приклеена полоска черная на стыке корпуса, она изсохлась, ее ободрал и промазал герметиком, вроде вода там попадала в районе винтов, красный провод отгнивший был. Еще на всякий случай резиновые кнопки открутил и на месте прилегания к корпусу промазал, вода не попадает.
сообщение 22.12.2023, 10:23
Не той стороной, или с поворотом на 90 градусов?
Pavel2328
сообщение 22.12.2023, 12:49
Не той стороной.
Хотя нет, сейчас проверил на очках поляризованных и тестовой полоске от них при повороте на 90 градусов.
В общем преждем чем вырезать крутить надо большой кусок. Уже почти год прошел, подзабыл)
Если на телефон смотреть то при 45 градусах.
Проще наверное пленку от приборки отклеенную на фоне телека например сравнить с той которую будете ставить, и будет все понятно.
Полезно: 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 5:46
