23.1.2024, 11:18
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 179 Регистрация: 21.8.2021 Вставить ник Цитата Из: Симферополь Мотоцикл: Suzuki Drz400s Репутация: 0
![]() Я так понял существует отдельный провод с клемами и разъёмом который к нему подключается,можете скиньте как он выглядит и куда подключается. Полезно:
Денис З Проводка для сигнала 23.1.2024, 11:18
Ищи релюху на своём мотоцикле. От неё должен пр... 23.1.2024, 11:55
Olymp Цитата(GrizLee @ 23.1.2024, 12:55) От неё... 23.1.2024, 12:12
GrizLee Под баком надо искать в первую очередь. 23.1.2024, 12:16
ksr RE: Проводка для сигнала 23.1.2024, 12:43
Olymp Судя по схеме плюсовой - красный, минусовой: красн... 23.1.2024, 12:43
ksr Я цвета вижу как оранжевый и черно-голубой.
Самой... 23.1.2024, 12:58
GrizLee И правда по схеме релюхи нет. Офигеть. Вес сэконом... 23.1.2024, 13:00
Olymp Цитата(ksr @ 23.1.2024, 13:58) Я цвета ви... 23.1.2024, 13:07
ksr Релюха есть. Она стартером управляет. 23.1.2024, 13:07
Olymp Цитата(ksr @ 23.1.2024, 14:07) Релюха ест... 23.1.2024, 13:12
ksr Цитата(Olymp @ 23.1.2024, 15:12) По схеме... 23.1.2024, 13:21
GrizLee Ты прав)) 23.1.2024, 13:38
Денис З Я так понял там не съёмный провод,а в косу уходит? 23.1.2024, 13:41
Olymp Цитата(Денис З @ 23.1.2024, 14:41) Я так ... 23.1.2024, 13:53
Денис З Ок,всем спасиб на выходных посмотрю. 23.1.2024, 14:10
Денис З Сегодня снял бак и нашёл проводку сигнала,подключи... 28.1.2024, 20:06
Olymp Цитата(Денис З @ 28.1.2024, 21:06) И ещё ... 28.1.2024, 20:39
Денис З Цитата(Olymp @ 28.1.2024, 17:39) Так если... 29.1.2024, 9:37
Olymp Цитата(Денис З @ 29.1.2024, 10:37) Я рань... 29.1.2024, 11:24
Денис З Цитата(Olymp @ 29.1.2024, 8:24) Разобрать... 29.1.2024, 19:03
Olymp Цитата(Денис З @ 29.1.2024, 20:03) всё ра... 30.1.2024, 9:17
serg Разбирал пульты неоднократно, ничего не разлеталос... 30.1.2024, 18:55
Денис З Ок тогда попробую,а кто знает от чего этот разьём ... 30.1.2024, 21:50
GrizLee у меня в него кажется втыкалась какая-то петля из ... 31.1.2024, 0:10
Денис З Цитата(GrizLee @ 30.1.2024, 21:10) у меня... 31.1.2024, 14:23
Huandi Цитата(GrizLee @ 31.1.2024, 2:10) я петлю... 31.1.2024, 8:01
GrizLee Не. Напряжение 14.2 стало. А было еле еле 14. А то... 31.1.2024, 10:44
ksr Цитата(Денис З @ 30.1.2024, 23:50) Ок тог... 31.1.2024, 12:32
Вот. Такой же разъем из под бака торчит. В него в... 2.2.2024, 9:37
ksr Цитата(GrizLee @ 2.2.2024, 11:37) Такой ж... 3.2.2024, 1:35
GrizLee Спасибо. Почитаю.
У меня тоже 2001 года мотик. Ду... 3.2.2024, 2:47
Денис З Цитата(GrizLee @ 2.2.2024, 23:47) Спасибо... 3.2.2024, 19:49
Вадим70 На японском 2008 г/в петлю не нашёл. Поставил диод... 3.2.2024, 7:11
Денис З Сигнал крякал тихо,потому что там болтик которым о... 4.2.2024, 19:26
ksr Цитата(GrizLee @ 31.1.2024, 2:10) какая-т... 5.2.2024, 0:34
Денис З Цитата(ksr @ 4.2.2024, 21:34) Петля эта п... 5.2.2024, 11:19
GrizLee Цитата(ksr @ 5.2.2024, 1:34) Петля эта по... 23.7.2024, 23:02
GrizLee Ого! У тебя получилось! Спасибо! Я тож... 5.2.2024, 11:18
GrizLee На тдм 850 японском у меня тоже свет слабо светил ... 5.2.2024, 11:24
Денис З Цитата(GrizLee @ 5.2.2024, 8:24) На тдм 8... 6.2.2024, 16:33
Денис З Цитата(Денис З @ 6.2.2024, 13:33) Ясно.
... 11.2.2024, 17:48
ksr Возможно, там уже переделали раньше. Не обязательн... 5.2.2024, 11:29
GrizLee 35 ватт ещё бывает лампа hs1. . Она практически в... 5.2.2024, 11:37
serg Накаливания - аналогично. Это если родная. Китайск... 11.2.2024, 18:10
GrizLee Да родная фара от японской морды светит отвратно. ... 11.2.2024, 18:20
Денис З Подскажите как называется материал которым пластик... 11.2.2024, 20:51
serg Стеклоткань.
Хотя... Уже не помню. Что-то с фоль... 11.2.2024, 20:58
GrizLee одно из названий фольматкань. а клеил я её к пласт... 11.2.2024, 21:08
Денис З Спасибо
Поищу сёдня. 12.2.2024, 11:44
Денис З Цитата(Денис З @ 12.2.2024, 8:44) Спасибо... 18.2.2024, 17:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 23:58 |
