> Проводка для сигнала, Проводка для звукового сигнала,как выглядит?
Денис З
сообщение 23.1.2024, 11:18
Вставить ник Цитата Из: Симферополь
Мотоцикл: Suzuki Drz400s
Я так понял существует отдельный провод с клемами и разъёмом который к нему подключается,можете скиньте как он выглядит и куда подключается.
- Денис З   Проводка для сигнала   23.1.2024, 11:18
- - GrizLee   Ищи релюху на своём мотоцикле. От неё должен пр...   23.1.2024, 11:55
- - Olymp   Цитата(GrizLee @ 23.1.2024, 12:55) От неё...   23.1.2024, 12:12
- - GrizLee   Под баком надо искать в первую очередь.   23.1.2024, 12:16
- - ksr   RE: Проводка для сигнала   23.1.2024, 12:43
- - Olymp   Судя по схеме плюсовой - красный, минусовой: красн...   23.1.2024, 12:43
- - ksr   Я цвета вижу как оранжевый и черно-голубой. Самой...   23.1.2024, 12:58
- - GrizLee   И правда по схеме релюхи нет. Офигеть. Вес сэконом...   23.1.2024, 13:00
- - Olymp   Цитата(ksr @ 23.1.2024, 13:58) Я цвета ви...   23.1.2024, 13:07
- - ksr   Релюха есть. Она стартером управляет.   23.1.2024, 13:07
- - Olymp   Цитата(ksr @ 23.1.2024, 14:07) Релюха ест...   23.1.2024, 13:12
- - ksr   Цитата(Olymp @ 23.1.2024, 15:12) По схеме...   23.1.2024, 13:21
- - GrizLee   Ты прав))   23.1.2024, 13:38
- - Денис З   Я так понял там не съёмный провод,а в косу уходит?   23.1.2024, 13:41
- - Olymp   Цитата(Денис З @ 23.1.2024, 14:41) Я так ...   23.1.2024, 13:53
- - Денис З   Ок,всем спасиб на выходных посмотрю.   23.1.2024, 14:10
- - Денис З   Сегодня снял бак и нашёл проводку сигнала,подключи...   28.1.2024, 20:06
- - Olymp   Цитата(Денис З @ 28.1.2024, 21:06) И ещё ...   28.1.2024, 20:39
|- - Денис З   Цитата(Olymp @ 28.1.2024, 17:39) Так если...   29.1.2024, 9:37
- - Olymp   Цитата(Денис З @ 29.1.2024, 10:37) Я рань...   29.1.2024, 11:24
|- - Денис З   Цитата(Olymp @ 29.1.2024, 8:24) Разобрать...   29.1.2024, 19:03
- - Olymp   Цитата(Денис З @ 29.1.2024, 20:03) всё ра...   30.1.2024, 9:17
- - serg   Разбирал пульты неоднократно, ничего не разлеталос...   30.1.2024, 18:55
- - Денис З   Ок тогда попробую,а кто знает от чего этот разьём ...   30.1.2024, 21:50
- - GrizLee   у меня в него кажется втыкалась какая-то петля из ...   31.1.2024, 0:10
|- - Денис З   Цитата(GrizLee @ 30.1.2024, 21:10) у меня...   31.1.2024, 14:23
- - Huandi   Цитата(GrizLee @ 31.1.2024, 2:10) я петлю...   31.1.2024, 8:01
- - GrizLee   Не. Напряжение 14.2 стало. А было еле еле 14. А то...   31.1.2024, 10:44
- - ksr   Цитата(Денис З @ 30.1.2024, 23:50) Ок тог...   31.1.2024, 12:32
- - GrizLee   Вот. Такой же разъем из под бака торчит. В него в...   2.2.2024, 9:37
- - ksr   Цитата(GrizLee @ 2.2.2024, 11:37) Такой ж...   3.2.2024, 1:35
- - GrizLee   Спасибо. Почитаю. У меня тоже 2001 года мотик. Ду...   3.2.2024, 2:47
|- - Денис З   Цитата(GrizLee @ 2.2.2024, 23:47) Спасибо...   3.2.2024, 19:49
- - Вадим70   На японском 2008 г/в петлю не нашёл. Поставил диод...   3.2.2024, 7:11
- - Денис З   Сигнал крякал тихо,потому что там болтик которым о...   4.2.2024, 19:26
- - ksr   Цитата(GrizLee @ 31.1.2024, 2:10) какая-т...   5.2.2024, 0:34
|- - Денис З   Цитата(ksr @ 4.2.2024, 21:34) Петля эта п...   5.2.2024, 11:19
|- - GrizLee   Цитата(ksr @ 5.2.2024, 1:34) Петля эта по...   23.7.2024, 23:02
- - GrizLee   Ого! У тебя получилось! Спасибо! Я тож...   5.2.2024, 11:18
- - GrizLee   На тдм 850 японском у меня тоже свет слабо светил ...   5.2.2024, 11:24
|- - Денис З   Цитата(GrizLee @ 5.2.2024, 8:24) На тдм 8...   6.2.2024, 16:33
|- - Денис З   Цитата(Денис З @ 6.2.2024, 13:33) Ясно. ...   11.2.2024, 17:48
- - ksr   Возможно, там уже переделали раньше. Не обязательн...   5.2.2024, 11:29
- - GrizLee   35 ватт ещё бывает лампа hs1. . Она практически в...   5.2.2024, 11:37
- - serg   Накаливания - аналогично. Это если родная. Китайск...   11.2.2024, 18:10
- - GrizLee   Да родная фара от японской морды светит отвратно. ...   11.2.2024, 18:20
- - Денис З   Подскажите как называется материал которым пластик...   11.2.2024, 20:51
- - serg   Стеклоткань. Хотя... Уже не помню. Что-то с фоль...   11.2.2024, 20:58
- - GrizLee   одно из названий фольматкань. а клеил я её к пласт...   11.2.2024, 21:08
- - Денис З   Спасибо Поищу сёдня.   12.2.2024, 11:44
- - Денис З   Цитата(Денис З @ 12.2.2024, 8:44) Спасибо...   18.2.2024, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 13:17
