1.4.2024, 14:54
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 3.9.2020 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: XR-250 Репутация: 0
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Мотоцикл KTM 125 Duke 2011 год. инжектор. Товарищ привез на ремонт. В конце лета заглох на светофоре и больше не заводится. Компрессия есть, бензонасос вызывал подозрения-подкинул рабочий бензонасос. давление после РД перед форсункой 3 атм. Искра уверенная мощная. Новая свеча. форсунка после промывки распыляет хорошо. Дроссельную заслонку почистил. Метки ГРМ проверял. Всё четко. Тепловые зазоры в допусках. Кручу стартером и ноль реакции. "Быстрый старт" в дроссель и даже с ним не чихает. из ошибок только лямбда-зонд. код ошибки 45. Но ведь с ней запуститься должен! Помогите советом! Полезно:
CoRaX Искра есть+бензин есть=запуск двигателя-НЕТ. Помогите! 1.4.2024, 14:54
GrizLee Инжектор топ говорили они.. шутка конечно. Инжект... 1.4.2024, 15:05
CoRaX отключал лямбду. никакого эффекта. 1.4.2024, 15:15
GrizLee Даже не пытается схватывать? Там ключ не чипирован... 1.4.2024, 15:36
Huandi Цитата(CoRaX @ 1.4.2024, 16:54) из ошибок... 1.4.2024, 15:36
CoRaX Цитата(Huandi @ 1.4.2024, 12:36) Если тол... 1.4.2024, 15:45
GrizLee От автомобильного аккумулятора пробовал завести?
... 1.4.2024, 15:51
CoRaX Цитата(GrizLee @ 1.4.2024, 12:50) От авто... 1.4.2024, 15:54
GrizLee а заслонка электронная там? если электронная, то м... 1.4.2024, 16:18
CoRaX Заслонка не электронная. всё прочистил, продул.
И... 1.4.2024, 16:19
GrizLee надо проверить, что при открытой заслонке при заво... 1.4.2024, 16:29
Huandi Ошибка то не просто датчика - а короткого замыкани... 1.4.2024, 16:35
CoRaX Цитата(Huandi @ 1.4.2024, 13:35) Ошибка т... 1.4.2024, 16:45
Huandi Тогда бы и искры не было бы. 1.4.2024, 16:49
GrizLee Цитата(Huandi @ 1.4.2024, 17:49) Тогда бы... 1.4.2024, 16:53
Huandi Цитата(GrizLee @ 1.4.2024, 18:53) Когда?
... 1.4.2024, 17:01
GrizLee Ну да вот это автор и проверит
а фаза зажигания-... 1.4.2024, 17:04
Huandi То, что искра около вмт или нет - это можно понять... 1.4.2024, 17:06
GrizLee Цитата(CoRaX @ 1.4.2024, 17:45) Проверю, ... 1.4.2024, 17:15
CoRaX Сегодня вскрывал крышку двигателя. Проверял датчик... 1.4.2024, 18:12
noa3 Вопрос ко всем - почитать чем нибудь этот ктм можн... 1.4.2024, 22:02
car-bon Цитата(CoRaX @ 1.4.2024, 21:54) Компресси... 2.4.2024, 2:50
CoRaX Компрессия 8. Не идеал, но для запуска двигателя д... 2.4.2024, 7:57
Olymp А свеча сырая после попыток запуска? 2.4.2024, 8:14
CoRaX Цитата(Olymp @ 2.4.2024, 5:14) А свеча сы... 2.4.2024, 8:15
GrizLee Декомпрессор может зависать. У турботёмы ьыло тако... 2.4.2024, 8:16
CoRaX Цитата(GrizLee @ 2.4.2024, 5:16) Декомпре... 2.4.2024, 8:42
GrizLee Тогда хз. Но 8 это мало, если мерил правильно тем... 2.4.2024, 8:54
CoRaX Цитата(GrizLee @ 2.4.2024, 5:54) Тогда хз... 2.4.2024, 8:55
GrizLee Ищи куда делась компрессия. Можешь уточнить у влад... 2.4.2024, 9:08
Olymp Цитата(GrizLee @ 2.4.2024, 9:54) По ходу ... 2.4.2024, 9:12
Huandi Цитата(GrizLee @ 2.4.2024, 11:08) Можешь ... 2.4.2024, 9:13
GrizLee Или клапан встретился с поршнем при газовании на с... 2.4.2024, 9:15
car-bon Цитата(GrizLee @ 2.4.2024, 15:54) 8 это м... 2.4.2024, 10:33
GrizLee Так он масло лил- должна была подняться, а тут пря... 2.4.2024, 10:37
CoRaX Цитата(GrizLee @ 2.4.2024, 7:37) Так он м... 2.4.2024, 10:39
GrizLee Не тяни кота за хвост договаривайся с владельцем н... 2.4.2024, 10:46
CoRaX Цитата(GrizLee @ 2.4.2024, 7:46) Не тяни ... 2.4.2024, 10:54
Olymp Цитата(GrizLee @ 2.4.2024, 9:54) Но 8 это... 2.4.2024, 10:55
GrizLee Я думаю задиры в цилиндре. Двигатель клина словил.... 2.4.2024, 10:56
Olymp Цитата(GrizLee @ 2.4.2024, 11:56) У др 65... 2.4.2024, 10:58
Leksey Гризли жаждет зрелищ ) 2.4.2024, 13:06
GrizLee RE: Искра есть+бензин есть=запуск двигателя-НЕТ. Помогите! 2.4.2024, 14:18
CoRaX Крутим стартер, и из трубки сапуна двигателя очень... 2.4.2024, 15:15
Olymp Цитата(CoRaX @ 2.4.2024, 16:15) Откуда та... 2.4.2024, 15:41
GrizLee Ты весь день потратил на то, что мы утром выяснили... 2.4.2024, 16:19
bord-51 интрига!
В тех случаях, когда мне попадались п... 2.4.2024, 22:37
ksr Цитата(CoRaX @ 2.4.2024, 17:15) Компресси... 2.4.2024, 23:02
GrizLee Цитата(ksr @ 3.4.2024, 0:02) Неправильные... 3.4.2024, 11:22
Leksey Цитата(bord-51 @ 3.4.2024, 0:37) В т... 3.4.2024, 8:04
CoRaX Жду ответа от хозяина мотоцикла на вскрытие 3.4.2024, 21:04
GrizLee Это правильно. А то разберёшь, а он скажет, что ты... 3.4.2024, 21:22
ksr Цитата(CoRaX @ 1.4.2024, 20:12) Сегодня в... 3.4.2024, 22:42
GrizLee А смысл, если компрессии всё равно мало и цпг всё ... 3.4.2024, 23:04
ksr До вскрытия желательно провести все возможные неин... 4.4.2024, 0:45
CoRaX
Компрессионные не шевелятся. Маслосъемное кое к... 4.4.2024, 14:30
GrizLee Ну без жести вроде. Ну и отлично. стоит ли менять ... 4.4.2024, 15:10
CoRaX Замочу в дикой химии. Владелец решил оставить эти ... 4.4.2024, 15:12
GrizLee Демиксидом можно металлические детали отмыть. В ап... 4.4.2024, 15:31
Mister ультразвук + горячий бензин. 4.4.2024, 16:22
GrizLee Ультразвук взять из увлажнителя воздуха?) 4.4.2024, 16:46
Olymp интересное дело. Не хочу "накаркать", но... 4.4.2024, 18:11
GrizLee По состоянию цилиндра -вроде прихватов не было. Св... 4.4.2024, 18:23
noa3 Похоже проблема электрическая - есть на нем диагно... 4.4.2024, 21:02
Leksey Что значит электрическая причина? А кольца закисли... 4.4.2024, 22:07
noa3 Цитата(Leksey @ 4.4.2024, 22:07) Что знач... 6.4.2024, 21:38
nasorda Интересный сериал в этой теме))
Мне интересно, а с... 5.4.2024, 13:39
bord-51 Мне кажется или никасилю на поршне лиса пришла? Но... 5.4.2024, 22:21
GrizLee Цитата(bord-51 @ 5.4.2024, 23:21) Мн... 5.4.2024, 22:39
bord-51 Цитата(GrizLee @ 5.4.2024, 22:39) Там чуг... 10.4.2024, 1:11
CoRaX Пробег 19 тысяч.
Нашёл дома химию для чистки плит... 6.4.2024, 5:53
Olymp Собирай, собирай скорее!!! 6.4.2024, 6:37
serg Залегшие кольца вполне могут быть причиной. Тем бо... 6.4.2024, 20:24
Olymp Цитата(noa3 @ 6.4.2024, 22:38) Залегли ко... 7.4.2024, 6:36
noa3 Цитата(Olymp @ 7.4.2024, 6:36) Залегшие, ... 7.4.2024, 19:46
Olymp Цитата(noa3 @ 7.4.2024, 20:46) Тогда отве... 8.4.2024, 6:38
Huandi Кольца залегают и при долгих неудачных пусках - не... 8.4.2024, 6:42
Olymp Цитата(Huandi @ 8.4.2024, 7:42) а когда в... 8.4.2024, 6:54
CoRaX Собрал мотор. Запускается чётко и без проблем. НО... 8.4.2024, 14:57
Olymp Цитата(CoRaX @ 8.4.2024, 15:57) Работает ... 8.4.2024, 15:26
GrizLee Отключить датчик попробуй 8.4.2024, 15:37
Huandi Цитата(CoRaX @ 8.4.2024, 16:57) Хозяин го... 8.4.2024, 15:50
CoRaX Пробовал отключать кислородный датчик. Не помогло.... 8.4.2024, 16:21
GrizLee Если не затруднит сними видео работы мотора, пожал... 8.4.2024, 16:24
CoRaX Цитата(GrizLee @ 8.4.2024, 13:24) Если не... 8.4.2024, 17:03
GrizLee На Ютуб залей сюда ссылку 8.4.2024, 17:16
CoRaX Подключал две разные рабочие форсунки. Результат о... 10.4.2024, 8:36
noa3 Цитата(CoRaX @ 10.4.2024, 8:36) Подключал... 10.4.2024, 21:00
Paxin Цитата(CoRaX @ 10.4.2024, 8:36) Подключал... 16.7.2025, 23:30
GrizLee РХХ это не датчик. Это регулятор холостого хода)
... 10.4.2024, 11:05
GrizLee Турботёма ещё говорил что могут быть опилки металл... 10.4.2024, 22:44
Huandi Я бы сперва решил ту проблему, на которую сам мото... 11.4.2024, 8:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 15:57 |
