28.4.2024, 8:01
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 7.8.2022 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Dr250RS Репутация: 0
Всем привет. Недавно снимал левую крышку картера для замены обгонной муфта, все собрал с новой прокладкой, помазал тонким слоем герметиком и о чудо, начало течь откуда то масло. Судя по следам, течет в районе верхних двух болтов, там прям лужа набегает. Что делать? Уже после замены муфты два раза снимал крышки, ставил новые прокладки, все равно течет. Может быть такое, что плоскости неровные? Может стоит две прокладки поставить?
wiZzZarD_ Течет масло из под крышки 28.4.2024, 8:01
serg При ПРАВИЛЬНОМ применении герметика обычно не течё... 28.4.2024, 17:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 15:27 |
