> Пробивает бронепровод, Как поменять?
Vannawhite48
сообщение 12.5.2024, 12:51
Вставить ник Цитата Из: Приморье
Мотоцикл: Suzuki DR250S
Здравствуйте.
После проезда речки и попадания воды (брызг) в район свечного колпачка, начались перебои в работе мотоцикла. Выражалось это в том, что заводился он более менее легко, но при попытке тронуться сразу глох. Самые перебои в работе приходились на низкие обороты на 1-2 скоростях. На высших передачах все было стабильно -- ехал как обычно.
При осмотре свечи и ее колпачка, заметил трещины в изоляции бронепровода (от старости).
Хочу поменять колпачок и бронепровод. Если колпачок снимается легко (просто откручивается), то в месте входа бронепровода в катушку он туда вставлен и залит компаундом.
Как поменять бронепровод, не меняя катушку вместе с ним?
Ответов (1 - 18)
сообщение 12.5.2024, 14:30
Ну раз бронепровод всё равно менять, то значит надо выковыривать его из катушки. Можно по частям. Потом выковырять остатки компаунда и вкрутить новый провод, обмазав его сверху например герметиком. Провод в катушке обычно(!) крепится путём накручивания на торчащий в глубине отверстия катушки шурупчик.
Обычно.
В худшем случае, если ручки окажутся не слишком умелыми, катушку можно будет заменить на любую похожую от какого-нибудь скутера. Мопед не заметит подмены. smile.gif
Ещё критически важно состояние резинок 11 и 12!
апд: Судя по схеме, в катушку вклеена трубка, внутри которой проходит провод. Если провод прокручивается в трубке, то можно попробовать выкрутить его не внося разрушение в соединение с катушкой. В случае удачи, так же запихнуть новый и закрутить.
Vannawhite48
сообщение 12.5.2024, 15:40
Да, пока остановился на таком варианте. Хорошо, если там будет саморез как и в колпачке (я сомневаюсь).
Катушку хочу оставить оригинальную. Может, тут есть кто-нибудь, кто уже пытался достать бронепровод из катушки. Как там все устроено?
сообщение 12.5.2024, 19:08
Работает даже катушка от мотоцикла Минск и Восход. Причём, без малейших проблем.
Советую в темноте завести и посмотреть, где шьёт на массу. Обычно это именно колпачок. И часто из-за резинок, что указаны выше, в т.ч. Провод довольно редко мозги парит.
Vannawhite48
сообщение 13.5.2024, 1:54
Не, точно провод. Он там конструктивно с сильным перегибом -- в этом месте и лопнул. Колпачок снял: он абсолютно целый, резинки без трещин. Я начну разбирать, сфотографирую...
Катушку не хочется ставить другую хотя бы потому, что придется что-то думать с ее креплением -- расстояние между отверстиями будет уже другим.
Может, кто ещё знает для чего ставят резистор в свечной колпачок? Нашел в магазине аналог (ngk) родного колпачка по форме. Резистор, который там стоит даёт 5 кОм сопротивления против 10 в родном (Tokai 43010).
ksr
сообщение 13.5.2024, 13:42
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
Резистор в свечной колпачок ставят для подавления помех, излучаемых искровым разрядом на свече. Обычно ставят около 10 кОм, чтобы достаточно уменьшать помехи, не сильно снижая энергию искры.
С тех пор, как рекомендованные свечи стали делать со встроенным резистором 5 кОм, соответственно в наконечнике снизили сопротивление на ту же величину.
По мануалу на DR250S указана свеча без резистора с резистором.
Vannawhite48
сообщение 13.5.2024, 15:38
Цитата(ksr @ 13.5.2024, 10:42) *
По мануалу на DR250S указана свеча без резистора.
Благодарю за развернутый ответ!
Свеча у меня стоит как в мануале -- заказывал с мегазипа. А как отразится на работе зажигания установка такой свечи и колпачка с резистором на 5 кОм?
Kstrubtsovsk
сообщение 13.5.2024, 18:25
Мотоцикл: Suzuki DR 250S
Это в каком мануале? В клаймеровском стоит рекомендованная свеча NGK DPR9EA-9. И буква R, как раз и обозначает наличие помехоподавляющего резистора.
сообщение 13.5.2024, 20:02
Если не собираешься слушать радио на ходу, можно забить на резистор в принципе.
ksr
сообщение 14.5.2024, 0:07
Да, ошибся я с мануалом, это глядел для более древних DR250D, DR250F. Для S-ки уже резисторная свеча прописана, как и для Джебела.
В сузуковских мануалах отдельно сопротивление колпачка не нашел, указывают сопротивление всей вторичной цепи. Посмотрел у Джебела - там 12 ~ 20кОм и свеча резисторная. Поискал модели со свечой без резистора - уже норма 15 ~ 25 кОм, т.е суммарно со свечой примерно одинаково. Это и оказался мануал старого DR250.
В каталоге DR250SE(E/F/G/H) по номерам проглядывается замена безрезисторных свечей на резисторные, но без замены колпачков.
https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzu...ead-264446.html
NGK делают колпачки четырех вариантов: 1, 5, 10 кОм и без резистора. Резисторные 5-килоомные колпачки рекомендуют к резисторным свечам на мотоциклы.
"Резисторные колпачки NGK оснащены резисторным элементом сопротивлением 5 кОм,...
Совместное использование резисторных колпачков и резисторных свечей зажигания более эффективно для подавления помех зажигания от двигателей мотоциклов, снегоходов, сельскохозяйственных тракторов и т. д."
https://www.ngksparkplugs.ca/resistor-covers-and-caps
Еще по теме - совет профессионального автодиагноста.
"Исходите из того, что общее сопротивление ВВ цепи автомобиля, не должно быть выше 20 Ком. Куда входят все воздушные зазоры цепи и свечи, а также физические среды и их параметры, при которых работает свеча. Проверено мною лично, что при таком сопротивлении цепи, нет каких то заметных изменений параметров ВВ напряжения."
https://chiptuner.ru/forum/showpost.php?p=2...mp;postcount=40
В итоге на вопрос могу ответить так: Мануалы Suzuki DR250 считают сопротивление всей вторичной цепи (включая свечу) приблизительно 15 ~ 25 кОм за норму. Если после замены колпачка сопротивление останется в этом диапазоне, то разницы в работе, наверное, не будет.
И еще желательно сопротивление свечей мерить перед покупкой и в эксплуатации. Пишут, что нередко попадаются с сильно завышенным сопротивлением или параметр может уплыть от времени или перегрева.
Полезно: 1
Vannawhite48
сообщение 14.5.2024, 15:21
Сегодня снял катушку. Рассмотрел поближе трещины на проводе. Вот фото:Прикрепленное изображение
Изначально думал, что они сквозные, но это всего лишь трещины на резиновом кембрике, который надет на провод. Может, действительно дело в колпачке. Я в темноте мотоцикл не заводил (чтобы посмотреть, где пробивает искра), но воду целенаправленно плеснул на колпачок и провод -- мотик сразу заглох.
Провод я все же достал со стороны катушки. Вот как это выглядело изначально:Прикрепленное изображение
Вытащил, зажав его в тиски и покачивая из стороны в сторону. После увидел такую картину:Прикрепленное изображение
Плохо видно, но внутри отверстия стоит не саморез, а штырь. На него и насаживается бронепровод. Конец его был обильно намазан клеем при установке на заводе (видно на фото).
В общем, менять буду провод и колпачок. Есть провод от машины, но у него вместо медного проводника внутри стоит графитовая жилка. Вот фото:Прикрепленное изображение
Родной провод это просто медная жила в толстой изоляции:Прикрепленное изображение
Хочу попробовать поставить оба варианта и замерить сопротивление на всем участке от первичной и вторичной обмоток катушки до свечи. В мануале есть цифры нужных значений, посмотрим что покажет.
сообщение 14.5.2024, 20:26
Советую найти провод, как оригинальный. С графитовой жилой может подвести неожиданно. Она хороша на проводах с залитыми наконечниками, в таком варианте не советую.
Kstrubtsovsk
сообщение 14.5.2024, 20:49
А в качестве клея, что будешь использовать? Эпоксидку?
Vannawhite48
сообщение 15.5.2024, 2:10
В оригинале судя по всему была эпоксидная смола. Там нужно, помимо хорошей изоляции от воды, обеспечить ещё прочность -- провод входит в отверстие с небольшим зазором и просто насаживается на штырек (легко вырвать из катушки).
У меня есть двухкомпонентная эпоксидка permatex. Ее и думаю применить.
Vannawhite48
сообщение 19.5.2024, 15:01
Купил колпачок Ngk (vd05f 8052), кусок бронепровода Parts Unlimited (с медной жилой) и все поменял.
Новый колпачок плотно садится на свечу, старый совсем не герметичный был. Хотя визуально резинки все были целыми.
Колпачок накрутил на провод, другой конец обмазал эпоксидкой и вставил в катушку зажигания. Сегодня установил все на мотоцикл, попутно поменяв ещё свечу на новую (хотя старой всего год). Завелся легко, при начале движения мотоцикл не глохнет (основная проблема), едет на малых оборотах стабильно. Плеснул воду на свечу и провод -- перебоев в работе мотора нет.
Мультиметра под рукой нет. Так что замерять сопротивление катушки и провода пока не буду.
Пара фоток:
Новый (внизу) колпачок
Катушка в сборе
Полезно: 1
bord-51
сообщение 19.5.2024, 18:34
У меня графитовый провод от жигулей трудится. Уже несколько лет - проблем не заметил. Из бонусов он мягкий, Даже на морозе
сообщение 19.5.2024, 19:01
Это не значит, что с ними не бывает проблем. У меня были, поэтому отговариваю.
сообщение 20.5.2024, 1:44
В штатном исполнении, судя по схеме, часть провода идёт в дополнительной изоляции.
Вероятно, это те места, где он проходит близко к элементам конструкции и есть угроза пробоя (или перетирания и пробоя).
Я бы напялил пару слоёв термоусадки на это место.
Заодно можно будет дополнительно уплотнить и упрочнить сочленение провода с катушкой.
Цитата(Vannawhite48 @ 19.5.2024, 22:01) *
старой всего год
Не знаю как на S, а на R свеча меняется при каждой замене масла. Это конечно не значит, что если не поменять то мотоцикл в клочья порвёт. Просто мануал так предписывает.
Vannawhite48
сообщение 20.5.2024, 2:42
Оригинальный провод диаметром 5 мм, часть его действительно проходит в дополнительном кембрике. Не знаю, зачем так сделано, но точно могу сказать, что входные отверстия в катушке и в свечном колпачке рассчитаны на провод 7 мм. Новый провод как раз такого диаметра.
Дополнительно его как-то изолировать, думаю, лучше не стоит -- он идёт до свечи с сильным загибом, нужна его хорошая гибкость.
Насчёт замены свечи в каждую смену масла. Честно, не помню, что про это сказано у нас в мануале, но масло меняю раз в 1000 км (только бездорожье).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 5:03
