10.6.2024, 13:24
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.5.2020 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: Suzuki djebel 200 Suzuki djebel 250 Репутация: 1
Всем доброго! Сначала хочу поблагодарить создателей этого форума и всех тех, кто делится нужной информацией, особая благодарность за мануал на русском, без него как без рук. Теперь поделюсь лечением своей болячки, кстати на этом форуме эту проблему озвучивали не раз. А все началось с того, что поменял цепь грм, башмаки, звезду, поршень с кольцами и пальцем, после этого появился посторонний звук в голове, этакий цокот или стрекот в такт работы двигателя, особенно хорошо прослушиваемый с левой стороны. Звук очень сильно раздражал. Появлялся когда мот хорошо прогреется и усиливался по мере нагрузки. Подумал сразу на клапана. Раза три вскрывал голову и каждый раз менял зазоры в клапанах от меньшего к большему. Проблема этим не решалась. Потом скидывал цилиндр, все оказалось в норме. Менял масло. Изначально была синтетика мотоциклетная, залил минералку тоже мотоциклетную, цокот усилился, в итоге решил попробовать залить полусинтетику автомобильную эниос, после этого мот как то стал мягче работать и цокотание немного уменьшилось, но не ушло. Дальше решил на горячею проверить зазоры на клапанах и заодно промерить распредвалы. И на мое удивление зазоры увеличились почти на одну десятую, впуск стал -0,22 и 0,27; выпуск -0,34 и 0,33. В придачу к этому увеличился люфт распредвалов, хотя на холодную он тоже присутствовал. Сами распредвалы были в удовлетворительном состоянии. Замеры по шейкам на нижней границе -21,96, кулачки выпуск -34,96; впуск -35,79. Кстати по впускному распредвалу, если брать номер детали с каталога джебеля (спасибо Сержу за предоставленный каталог) то в мегазипе он бьется только у ДР-250, а у ДРЗ-250 номер другой. Интересно, в чем отличие у них? Думал уже деньги копить на распредвалы, на одном кулачке впускного распредвала еще обнаружился питтинг, две маленькие ямки и размеры шеек на нижней границе. Мысль была, что в этом проблема. Но ценники конечно у них конские. После долгих раздумий решил таки убрать люфт, подточить крышки постелей распредвалов притирочной пастой на стекле. Пошаркал на стекле-прикрутил-проверил, пошаркал-прикрутил-проверил и так далее. Болты затягивал электронным динамиком. Процедура долгая и муторная, но оно того стоило. Крышки опускал до момента, когда рукой не чувствовался люфт распредвалов, но чтоб они свободно крутились. Примерки делал на сухую, без масла. С последней крышкой перестарался, в итоге немного зажало распредвал и пришлось 2000 наждачкой шлифовать нутро крышки. После завершения процесса зазоры по клапанам выставил по нижней границе. Смазал маслом все детали. Собрал головку. Завелся. Прогрелся. Прокатился. Цокот ушел. Лишь только слышен шелест трущихся деталей. Красота!!!
Сегодня второй день, 30 км пройдено в щадящем режиме, все норм. Через некоторое время наверное вскрою головку, проверю состояние распредвалов и постелей, отпишусь. Есть видео работы двигателя до и после, но не знаю как загрузить. Полезно:
VAV Цокот в голове после прогрева 10.6.2024, 13:24
Huandi Только у распредов ведь не "люфт", а заз... 10.6.2024, 13:36
VAV Цитата(Huandi @ 10.6.2024, 10:36) Только ... 10.6.2024, 14:30
car-bon Цитата(Huandi @ 10.6.2024, 20:36) у распр... 10.6.2024, 15:41
serg Цитата(VAV @ 10.6.2024, 13:24) не знаю ка... 10.6.2024, 21:29
zvs555 У меня та же самая проблема. Как прогреется начина... 24.7.2024, 21:42
GrizLee Лязгать могут не только клапана. У меня например с... 24.7.2024, 21:45
vano_250 старый станочник мне говорил, что для масляного кл... 26.7.2024, 16:47
Minherts Недавно перебирал мотор. До переборки мотора был ц... 26.7.2024, 17:44
noa3 Посмотрел бы ты друже японские тюнячки и навсегда ... 27.7.2024, 10:44
Leksey Ну давай тоже посмотри сам. 27.7.2024, 20:19
noa3 Цитата(Leksey @ 27.7.2024, 20:19) Ну дава... 28.7.2024, 21:50
VAV И так, после операции с пастелями распредвалов, мо... 29.7.2024, 5:49
max640 Цитата(VAV @ 29.7.2024, 5:49) И так, посл... 31.7.2024, 17:36
VAV Цитата(max640 @ 31.7.2024, 14:36) Автор, ... 18.5.2026, 9:40
GrizLee Сколько снял? 29.7.2024, 7:39
serg Цитата(VAV @ 29.7.2024, 5:49) пастелямиИ ... 29.7.2024, 12:01
VAV Цитата(serg @ 29.7.2024, 9:01) И всё же п... 29.7.2024, 14:40
VAV Ссылка на видео цокот в голове. Видео не много иск... 31.7.2024, 3:39
IvanBLR Цитата(VAV @ 31.7.2024, 3:39) Ссылка на в... 2.8.2024, 6:39
InVader Цитата(IvanBLR @ 2.8.2024, 3:39) Как раз ... 7.8.2024, 22:23
IvanBLR Цитата(InVader @ 7.8.2024, 22:23) Эээ.. н... 9.8.2024, 6:09
InVader Цитата(IvanBLR @ 9.8.2024, 3:09) На этом ... 9.8.2024, 23:28
Huandi Нормально работает. Цокота не слышу. Шелест и шумы... 31.7.2024, 9:34
Мото-доктор обычный джебель-саунд)
масло залить погуще. 31.7.2024, 14:28
Сhestar вопервых - так далеко микрофон никакой картины зву... 31.7.2024, 16:04
KmvWeb Ох уж эти шумы в двигателе))
Был у меня такой сл... 31.7.2024, 16:52
Башкир У меня цокот ушел с заменой шатуна в комплекте с ш... 17.10.2024, 15:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 14:19 |
