28.6.2024, 16:23
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 119 Регистрация: 1.9.2020 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Yamaha WR250R Репутация: 0
Подскажите в какую сторону копать. Мотоцикл Yamaha МТ-07.
С нейтрали не всегда включается 1-я передача. Начала напрягать частота неудачных переключений. Бывает, можно нажимать на лапку передач вниз и вибрация на ней как от трещетки. Бывает как в стенку упирается. Прогрев двигателя не влияет. Может что-то подкрутить нужно (бывший владелец устанавливал тюнинговый рычаг сцепления) или надо лезть внутрь? Игра сцеплением на сброшенном газе не помогает. Отжимание/зажимание тоже. Ради эксперимента один раз получалось воткнуть, если крутить газ и играть сцеплением, но это просто опасно. При этом может и нормально какое-то время работать. Благо со 2-й можно без проблем трогаться. Полезно: 0
втулка вала, шлицы, положение вала и рычага, гребенка на корзине.
Немного (10 см) покатать взад-вперед помогает? Если да - то значит так и должно быть.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6634 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Трос сцепления правильно натянут? Может недовыжим.
1. Это не эндуро. И, соответственно, вне тематики форума.
2. Тема заведена в разделе Джебела-250. Переношу в Болталку. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Вредно: 1
29.6.2024, 14:21
![]() Матерый пчеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2175 Регистрация: 15.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Юг Псковской обл. Мотоцикл: Альфа, ах-1 Репутация: 26
Ставлю на недовыжим сцепления.
Полез смотреть, оказалось все до банального просто
Стоит не родной рычаг переключения скоростей (более длинный) и при нажиме вниз он иногда упирается в болт подножки. При этом из-за люфта иногда проскальзывает ниже болта и передача нормально включается. Подтянул тягой повыше, чтобы не упирался, и все стало нормально. Полезно: 0
Ну, пусть все проблемы так легко решаются
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 3:10 |
