> Ремонт двигателя KLX250 и KLX300R
sey18
сообщение 22.2.2011, 16:14
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
Ремонт поршневой мотоциклов Kawasaki KLX300R и KLX250R
Так получилось,что одновременно в ремонт попали три Кавы:две-жесткое эндуро 300R и третья-250-ка вполне «гражданской» версии с полным набором светотехники.
Предпосылки к ремонту были у всех похожи-характерные стуки в поршневой,шелест цепи ГРМ.Правда на 300-ке к этому стуку еще примешивался стук в районе головки,значит при разборке надо будет проверить зазоры в клапанах.И памятуя эпопею с поиском источника стука на Honda XR тщательно исследую состояние цепи и натяжителей.
Вообще с никасилевыми цилиндрами надо быть очень внимательными.На кроссовых проще-25 моточасов ,и меняй,а вот на эндуро все зависит от множества факторов:характер езды,качество масла,температурные режимы,уровень запыленности воздуха и соответственно герметичности аэрбокса,фильтра и многое другое.Поэтому зависимость износа поршневой от пробега весьма условна.Из опыта-20-35 тыс при не спортивной езде..Значит ориентируемся в процессе эксплуатации на объективные факторы-компрессию(ниже 8-ки без декомпрессора –повод для раздумья),падение тяги на низах ну и посторонние стуки.Никасиль очень твердое покрытие и при правильном уходе и своевременной замене изношенных поршней,колец-практически вечное.Но если зазор между цилиндром и поршнем увеличивается до критических величин-вероятно нарушение покрытия.Поршень юбкой стучит в НМТ и ВМТ-отслоение и вырыв никасиля,как любое твердое покрытие боится ударов..
Локализировать стуки и достаточно просто-нужно иметь под рукой медицинский стетоскоп или на крайний случай простую трубку.Двигатель работает-прикладываем свой диагностический девайс к разным частям.Воющий звук в районе подшипников коленвала-предпосылка к их замене.Цокот и рокот их-появились раковины на обоймах подшипниках(обычно такое слышится по весне,поленились правильно законсервировать движок,коррозия).Стуки в районе поршневой на малых оборотах,вот собственно наша тема-износ поршня ,он цокает юбкой при прохождении мертвых точек.Похожий звук издает и палец в верхней головки шатуна при излишнем зазоре,посмотрим при вскрытии.Звук от клапанов уже диагностируем в голове,при небольших увеличениях от стандартных значений исчезает при прогреве.
Задача поставлена-начинаем разборку.Двигатели и компоновка их у Кав весьма схожи с Джэбелом,поэтому сильно не буду вдаваться в частности.Прогреваем движок,сливаем масло(двигатель с «мокрым» картером,поэтому откручиваем только один болт внизу),снимаем масляный фильтр(не забудем пружину под ним).Фильтр такой же как и на Honda XR,вот например
Hiflo 112 или же Champion X301.
Далее сливаем антифриз с демонтажем всех шлангов,снимаем пластик,бак,катушку зажигания,вывертываем свечу.Снимаем клапанную крышку и получаем такой вот вид.
Теперь можем померять зазоры в клапанах и оценить состояние цепи ГРМ.Выставим по метке положение коленвала,напомню-это «Т».Положение кулачков распредвала должно быть как на фото
Замеряем щупом зазоры,они должны быть в пределах:выпуск 0,15-0,24 мм,впуск 0,1-0,19 мм.Если зазоры не укладываются в сервисные значения,придется корректировать их с помощью регулировочных шайб.Запишем для памяти зазоры для каждого клапана,померяем микрометром толщину имеющихся шайб и вычислим для заказа толщину нужных нам шайб.У Кавасаки для заказа шайбы по толщине идут через 5 соток,от 2,5 мм до 3,5 мм.Можно заодно заказать на будущее и пару шайб про запас,если зазор в клапане еще в пределах,но уже остается пара соток.Шайбы не дорогие))).
Теперь посмотрим состояние цепи.Натяжитель цепи выдвинут в рабочее положение,почти до конца,а вот цепь конечно изношена,меняем.
Изношенность цепи еще диагностируем так-шток натяжителя выдвинут максимально,а цепь не удается натянуть.Снимаем натяжитель,пробуем отверткой натянуть-не хватает длины штока-цепь на замену!
Кстати,на Кавах башмак натяжителя прижимается к цепи в 2-х точках:собственно натяжителем с регулировкой и ниже его-болт с пружиной внутри.
А вот еще засада,на одной 300-ке вместо пружины хозяин не нашел ничего лучшего и поставил стержень,так он принудительно решил натянуть цепь.Фазы газораспределения конкретно уплыли.
Кстати,для облегчения запуска на выпускном распредвале стоит автоматический декомпрессор который приоткрывает клапан на малых оборотах.Видно на фото как расходится кулачки.
А так выглядят выпускной и впускной валы,не перепутаешь.А звездочки одинаковые,устанавливаются на валы по меткам,против каждого отверстия для крепления есть надпись «IN» и « EX»
На одной 300-ке отсутствовал декомпрессор,причина неясна-то ли износ,то ли таким образом придавали спортивность аппарату))),но заводить его –сущее мучение,надо приспособиться.(На фотке виден этот вал без декомпрессора).А вот вторую 300-ку можно свободно заводить в тапочках.
Разбираем дальше-снимаем голову и цилиндр.Прокладки желательно ставить новые-герметик для дополнительного уплотнения –не очень хорошее решение.Если прокладка под цилиндром плохо отделяется-можно воспользоваться спреем «Удалитель прокладок»,ну например у Ликви Молли есть хороший.Скрести ножом по дюралю плохо,можно наделать глубоких рисок.Вот что увидим после снятия поршневой
Видим потертости,риски на юбке поршня со стороны впуска-есть повод задуматься о герметичности впускного тракта. Прикрепленное изображение
Пока снята поршневая-померяем радиальный зазор шатуна коленвала индикатором.Доолжен быть не более 0,07мм.Вставляем щуп между шатуном и щекой коленвала-зазор не более 0,6 мм.
Далее осматриваем голову-плоскость,нагар и т.д
Зальем керосином и подождем-держит уровень и не просачивается больше 10-15 минут,можно только почистить нагар(есть размягчающие средства-залил и счистил тряпкой не царапая).Если герметичности нет-придется снимать клапана,притирать,менять маслосъемные колпачки.Ну это отдельная тема.Хотя у нас не очень хороший бензин и раз в сезон я убираю эрозию тарелки клапана притиркой.
Добираемся наконец собственно до цилиндра.
Осматриваем на предмет рисок,потертостей,зализов и прихватов.Если нет откровенных нарушений покрытия-просто чистим верх от нагара.Если есть прихват-следы алюминия от поршня ,аккуратно скальпелем снимаем его.Не в коем случае никаких шкурок и абразивов,никасиль хоть и очень твердый,но повредить его можно.Иногда на координатно-расточном станке эльборовым резцом наносят типа хонинговальной сетке для удержания масла,(глубина ее очень мала)но есть вероятность все же не уложится в размеры.Делать ее или нет-решать вам.
Меряем зазор в кольцах(0.7 мм макс компрессионные;1 мм -маслосъемные),зазор между поршнем и цилиндром.(0.035-0.062 мм.Максимальный зазор по мануалу для 250-ки рассчитывается :72,1 мм(цилиндр)-71,82мм(поршень)=0.28 мм,но это на мой взгляд уж совсем чересчур,при зазоре свыше 0.18 мм лучше поменять поршень)
Еще меряем поршневой палец,осматриваем его.Риски,потертости,нарушение цементации-меняем.Твердость внутренней поверхности верхней головки шатуна выше,чем у пальца,поэтому лучше заменить палец,чем шатун.Диаметр не меньше 16,97 мм
Пару слов о сборке поршневой.Практически все как у Джэбела))),несколько практических советов.
Кольца устанавливать на снятом поршне-так удобнее,сломать их маловероятно,но действовать надо аккуратно.Схема установки есть в мануале.Перед сборкой обязательно поверхности смазать моторным маслом,а прокладки консистентной графитовой смазкой,потом они легко снимутся.Не перепутать ориентировку поршня-стрелка на выпуск(смешно,но путают).Стопорные кольца проверить на упругость и убедиться,что их диаметр больше отверстия под палец,тогда они гарантированно сожмутся.После их установки провернуть концы от выреза.,тогда они не выскочат из паза.Цилиндр и голова крепятся 4-мя болтами совместно-использовать обязательно динамометрический ключ,затяжка в два приема:15 и 46 н/м.Верхняя постель распредвала обязательно затягивать в указанной на ней последовательности(цифры отлиты на ней) и с усилием 12 н/м.Верхнюю клапанную крышку не перетягивать-8 н/м,если установили правильно резиновую прокладку-течи не будет.Болт ограничивает дистанционная втулка.
По поршневой в основном все,позже о замене цепи,все связано между собой,ведь пока не поставишь цепь и распредвалы-верх движка не соберешь
SEY180960@yandex.ru
- sey18   Ремонт двигателя KLX250 и KLX300R   22.2.2011, 16:14
- - us   Цитата(sey18 @ 22.2.2011, 16:14) ,если ус...   22.2.2011, 16:58
|- - sey18   Цитата(us @ 22.2.2011, 13:58) если прокла...   22.2.2011, 21:35
- - mika10ru   Всё хорошо, за исключением одной мелочи, которая б...   22.2.2011, 21:54
|- - sey18   Цитата(mika10ru @ 22.2.2011, 19:54) Всё х...   22.2.2011, 22:34
- - alfim   Спасибо автору темы! По KLX не очень много ...   25.2.2011, 19:02
|- - sey18   Цитата(alfim @ 25.2.2011, 17:02) Спасибо ...   25.2.2011, 22:32
- - serg   Цитата(alfim @ 25.2.2011, 19:02) Кстати, ...   25.2.2011, 20:05
|- - alfim   Цитата(serg @ 25.2.2011, 20:05) И дать сс...   25.2.2011, 20:29
- - DjAga   sey18 - вот видно настоящего профессионала ! У...   25.2.2011, 22:50
- - Naz   а про цепь грм это и на новые распространяется? то...   23.5.2011, 15:06
- - serg   Цитата(Naz @ 23.5.2011, 16:06) а про цепь...   23.5.2011, 15:37
- - Naz   не ну мож как с цилиндрами мол материалы новые а в...   23.5.2011, 18:20
- - Анатолий   Доброго времени суток форумчане. Подскажите если в...   22.6.2011, 15:57
- - oldhog   Объясните пожалуйста, как можно проверить давление...   12.7.2011, 18:48
|- - i-denis   Цитата(oldhog @ 12.7.2011, 16:48) Объясни...   12.7.2011, 20:37
- - Naz   прогреешь двигатель сначала и по идее декомпрессор...   12.7.2011, 19:11
- - Naz   мануал писали лохи и на сервисе работают лохи и ве...   12.7.2011, 21:11
- - oldhog   i-denis Привет Денис, мы хорошему знакомому на KLX...   13.7.2011, 1:21
- - i-denis   Что то многие в этом сезоне привязались к шатунам ...   13.7.2011, 1:51
- - Naz   кава двиг шумный, когда у мну захрустело сказали н...   13.7.2011, 13:53
- - alf-sashok   Товарищи помогите ... решил заняться ремонтом , в ...   4.10.2013, 10:07
- - kos77   здравствуйте. есть ли во время работы двигателя тр...   25.11.2013, 21:18
|- - Chili   палец в поршень пихается от руки. т.е. не запрессо...   25.11.2013, 22:39
- - amdmen   Подшипника ВГШ нет, сталь по стали. Утопленика нуж...   25.11.2013, 22:41
- - kos77   Цитата(amdmen @ 25.11.2013, 22:41) Подшип...   26.11.2013, 9:02
- - amdmen   Состояние постелей распредвалов, самих распредов а...   26.11.2013, 12:19
- - kos77   Цитата(amdmen @ 26.11.2013, 12:19) ...а т...   26.11.2013, 13:39
|- - Chili   Цитата(kos77 @ 26.11.2013, 14:39) каким о...   26.11.2013, 19:49
- - kos77   50 км не более. пробег у мота 14 тыш.   26.11.2013, 21:21
- - stallker   Всем привет. На цилиндрах KLX250 нет никасиль а ес...   29.9.2014, 18:19
- - e346aa   Натяжитель цепи и башмак подвержены износу? Могут ...   23.4.2015, 16:16
|- - Chili   Цитата(e346aa @ 23.4.2015, 16:16) Натяжит...   23.4.2015, 23:59
- - A.k.Ej   Подниму тему: Замерил компрессию на клх250 (правд...   31.3.2017, 14:30
|- - Kn1ght   Цитата(A.k.Ej @ 31.3.2017, 14:30) Подниму...   31.3.2017, 14:54
- - serg   Цитата(A.k.Ej @ 31.3.2017, 14:30) И так в...   31.3.2017, 14:55
- - A.k.Ej   пробег 2,5 т. км. оригинальный - привез с аука по ...   31.3.2017, 19:17
- - Azithromycin   У меня компрессия была 6-6.5 на горячую с открытым...   31.3.2017, 19:44
|- - A.k.Ej   Цитата(Azithromycin @ 31.3.2017, 16:44) У...   1.4.2017, 9:00
|- - Azithromycin   Цитата(A.k.Ej @ 1.4.2017, 6:00) из-за как...   1.4.2017, 17:35
- - A.k.Ej   у меня траблы с запуском вообще, как приехал я кар...   31.3.2017, 21:10
|- - Azithromycin   Цитата(A.k.Ej @ 31.3.2017, 18:10) у меня ...   1.4.2017, 2:52
- - A.k.Ej   раскидал сегодня гбц и блок, визуально все без кри...   1.4.2017, 18:20
- - serg   Декомпрессор автоматический есть? Иногда они подки...   1.4.2017, 20:42
|- - A.k.Ej   Цитата(serg @ 1.4.2017, 17:42) Декомпресс...   2.4.2017, 8:52
|- - Chili   Цитата(A.k.Ej @ 2.4.2017, 8:52) да есть П...   2.4.2017, 9:14
- - A.k.Ej   пробег 2,5 т. км зазоры колец- 0,3 зазор поршень ...   2.4.2017, 13:20
|- - Chili   Цитата(A.k.Ej @ 2.4.2017, 13:20) пробег 2...   2.4.2017, 21:24
- - A.k.Ej   искра есть, смесь поступает. есть мысли еще раз д...   2.4.2017, 23:26
- - Chili   Подголовную на краску, нижнюю из паронита ножницам...   3.4.2017, 8:00
- - Azithromycin   Чем можно заменить смазку на основе дисульфида мол...   15.5.2017, 5:49
|- - maga846   братва,может кто знает....нужен моторист для кавы ...   22.1.2018, 22:34
- - Karukka   Подскажите, собираюсь заменить на КЛХ 250: цепь ГР...   20.2.2019, 14:08
|- - LeTyH   очень желательно проклдку гбц-циллиндр менять, хот...   20.2.2019, 14:53
|- - Karukka   Цитата(LeTyH @ 20.2.2019, 11:53) очень же...   20.2.2019, 16:09
- - Minherts   Ставил б/у прокладку головки, очищенную растворите...   20.2.2019, 19:24
- - Karukka   А при замене цепи ГРМ успокоители обязательно меня...   20.2.2019, 19:41
- - Karukka   Всем привет!Вопрос по двиглу есть. Просто непо...   20.2.2019, 22:04
- - Minherts   У меня джебель когда заводишь если сразу не схвати...   21.2.2019, 15:29
|- - plastilinko   Цитата(Minherts @ 21.2.2019, 15:29) жду к...   21.2.2019, 15:58
|- - LeTyH   продублирую свое сообщение здесь, раз дальнейшее у...   21.2.2019, 16:11
|- - Minherts   Цитата(plastilinko @ 21.2.2019, 12:58) пр...   21.2.2019, 17:19
- - Karukka   Вообщем собираюсь с силами и недели через две еду ...   25.2.2019, 12:53
- - Doctorfrolov   пневмогайковертом)   25.2.2019, 14:09
|- - Karukka   Цитата(Doctorfrolov @ 25.2.2019, 11:09) п...   25.2.2019, 14:14
- - Doctorfrolov   как угодно. момент лютый, все открутится за секунд...   25.2.2019, 14:21
|- - Karukka   Цитата(Doctorfrolov @ 25.2.2019, 11:21) к...   25.2.2019, 14:24
- - Doctorfrolov   главное, не перепутай направление вращения)   25.2.2019, 14:25
|- - Karukka   Цитата(Doctorfrolov @ 25.2.2019, 11:25) г...   25.2.2019, 14:26
- - Karukka   Друзья! вот написал наконец звук кавы. Оцените...   9.3.2019, 15:32
|- - TommyTech   Цитата(Karukka @ 9.3.2019, 12:32) Друзья...   9.3.2019, 16:56
- - Doctorfrolov   а обгонка живая? на ямахе похожий звук был.   9.3.2019, 16:57
|- - Karukka   Цитата(Doctorfrolov @ 9.3.2019, 13:57) а ...   9.3.2019, 17:02
- - TommyTech   похоже на звук поршневого пальца который износился...   9.3.2019, 17:05
|- - Karukka   Цитата(TommyTech @ 9.3.2019, 14:05) похож...   9.3.2019, 17:09
|- - TommyTech   Цитата(Karukka @ 9.3.2019, 14:09) Да купи...   9.3.2019, 17:19
- - Железный Кактус   я смотрю натяжитель уже неродной стоит, колхоз, ро...   9.3.2019, 17:44
- - Karukka   Итог пока такой, я не дотянул в прошлый раз механи...   9.3.2019, 18:05
- - Железный Кактус   плохо. Есть родной автоматический натяжитель, он и...   9.3.2019, 18:22
|- - Karukka   Цитата(Железный Кактус @ 9.3.2019, 15:22)...   9.3.2019, 18:39
|- - Железный Кактус   Цитата(Karukka @ 9.3.2019, 15:39) Мот куп...   9.3.2019, 18:48
|- - Karukka   Цитата(Железный Кактус @ 9.3.2019, 15:48)...   9.3.2019, 18:51
|- - Железный Кактус   Цитата(Karukka @ 9.3.2019, 15:51) А перев...   9.3.2019, 19:12
|- - Karukka   Цитата(Железный Кактус @ 9.3.2019, 16:12)...   9.3.2019, 19:17
|- - Железный Кактус   Цитата(Karukka @ 9.3.2019, 16:17) Ну хоче...   9.3.2019, 19:31
|- - Karukka   Цитата(Железный Кактус @ 9.3.2019, 16:31)...   9.3.2019, 19:42
|- - Железный Кактус   Цитата(Karukka @ 9.3.2019, 16:42) Э, не, ...   9.3.2019, 20:08
|- - Karukka   Цитата(Железный Кактус @ 9.3.2019, 17:08)...   9.3.2019, 21:52
|- - Железный Кактус   Цитата(Karukka @ 9.3.2019, 18:52) На КЛХ ...   9.3.2019, 22:22
|- - Karukka   Цитата(Железный Кактус @ 9.3.2019, 19:22)...   10.3.2019, 0:15
- - Leksey   Я считаю, что уменьшит.   9.3.2019, 19:31
- - Leksey   Если не корчевал руками ничего, то не парься. У те...   10.3.2019, 7:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 13:20
