> Тр-тр, Непонятный звук
Лихач без прав
сообщение 21.8.2024, 13:06
Вставить ник Цитата Из: Россия матушка
Мотоцикл: КТМ 200 ехс 2002
Звук тр-тр, вроде слева. На ходу. Не всегда. В наклоне чаще слышно. Цепь поменял, звук остался, но стал немного реже. Что может быть?
Ответов (1 - 23)
сообщение 21.8.2024, 13:54
Идеальный вопрос.
Полезно: 1
Olymp
сообщение 21.8.2024, 14:58
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE
Цитата(Huandi @ 21.8.2024, 14:54) *
Идеальный вопрос.
Приехал как-то ко мне водитель с колхозу сдавать камаз на диагностику и заявляет:
"Оно то пычкает, то не пычкает. Ну вот сейчас ехал, пычкало, а до этого не пычкало. А сейчас пычкает." Разберись, говорит, в чем дело.
Жизнь прошла, как очередь
За табаком
У некурящего.
Полезно: 1
Лихач без прав
сообщение 21.8.2024, 18:37
Цитата(Huandi @ 21.8.2024, 10:54) *
Идеальный вопрос.
А как ещё звук в тексте передать?)
Разобрался?)
сообщение 21.8.2024, 18:46
Ну у тебя есть смартфон? Видео пиши, потом в Ютуб. Желательно со всех сторон двигателя сразу записать.
Если выхлоп громкий, прикрой тряпкой немного, чтоб двигатель лучше было слышно. Гарантию, что скажем в чём дело не даю, но так хотя бы будет что думать
max640
сообщение 21.8.2024, 18:47
Мотоцикл: KTM 640LC4 E
Закинуть на подставку, и товарищу погазовать на всех передачах, а самому внимательно посмотреть и послушать где конкретно тр-тр.
Olymp
сообщение 21.8.2024, 18:50
Цитата(Лихач без прав @ 21.8.2024, 19:37) *
Разобрался?)
Канешна.
А для твоего "тр-тр" есть еще специальный стетоскоп с насадкой в виде отрезка проволоки для локализации звуков в механизмах)
За табаком
У некурящего.
max640
сообщение 21.8.2024, 18:57
Вот смотри, цепь ты поменял, она изношена была? А звёзды менял?Или на старые звёзды новую цепь поставил? Очень мало вводных. Звуки начались внезапно ?Задачу надо ставить с максимальной информацией, тогда можно накидать возможные варианты решения.
Лихач без прав
сообщение 22.8.2024, 0:50
На ходу, это сложновато сделать
Ведущую до цепи менял. Она прям вообще убитая была. Поездил немного, ещё выработки нет. Звук с момента покупки был. Думал на цепь.
Цитата(Olymp @ 21.8.2024, 15:50) *
Канешна.
Надо быть похлеще трёхрукого видеооператора, чтоб этой штукой на ходу пользоваться
Коробка может, вот так временами побрякивать? Или если она гремит, то постоянно?
сообщение 22.8.2024, 4:24
Ролик направляющий
Лихач без прав
сообщение 22.8.2024, 18:08
Цитата(Leksey @ 22.8.2024, 1:24) *
Ролик направляющий
Новый
Лихач без прав
сообщение 13.10.2024, 11:25
Попробовал звук записать. https://youtu.be/kVl7K5lwj9Q?si=i3eRgzLZivLc2d_Q
сообщение 13.10.2024, 11:27
Типа цепь о ловушку.
Лихач без прав
сообщение 13.10.2024, 13:00
Тогда бы сзади был звук, а так спереди, слева. Похоже коробка
сообщение 13.10.2024, 15:11
Да, извини, не прочитал твои мысли, что звук спереди, а не сзади.
Olymp
сообщение 13.10.2024, 16:56
А звук только на ходу появляется?
За табаком
У некурящего.
Лихач без прав
сообщение 14.10.2024, 11:56
Умеешь читать мысли?😯😁
Да. На месте ничего не гремит
Linkshunter
сообщение 14.10.2024, 12:57
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
Цитата(Лихач без прав @ 14.10.2024, 11:56) *
Умеешь читать мысли?����
Это цепь тарахтит об слайдер около звезды. Проверь натяжку, подтяни как в инструкции и забей. Проверить легко, открой ручку нормально чтобы мотор запел на этой же скорости. Цепь трещит только на нераскрученном моторе
Лихач без прав
сообщение 14.10.2024, 13:34
Инструкции к своему мопеду не нашёл, но нашёл от более новой модели. По ней делал. А если ведущую звезду побольше поставить? По идее, цепь станет дальше от слайдера. И если всё равно будет греметь, значит не в этом дело. Правильно?
Вот так делаюПрикрепленное изображение
Olymp
сообщение 14.10.2024, 14:40
А ловушка есть? У меня на СРМ без ловушки похожий звук был.
За табаком
У некурящего.
Лихач без прав
сообщение 14.10.2024, 16:57
Да, есть
Если ставить звезду на 1-2 зуба больше, то цепи хватит? У меня сейчас на 14. Они сильно больше в диамерте будут?
Linkshunter
сообщение 14.10.2024, 18:06
Цитата(Лихач без прав @ 14.10.2024, 16:57) *
Да, есть
Если речь про ктм 200 ехс, то не надо туда звезду больше чем 14, скорее всего будет снизу хуже ехать. Если стучит снизу об успокоитель, то замена звезды на большую не поможет. На бете у меня то же самое, до этого на ктм было так же, 30-40 мч комплект проходит и начинает стучать. Но я просто не езжу на тех оборотах и скорости, на которых цепь стучит.(это внатяг на низких оборотах на 3-4 передаче)
Лихач без прав
сообщение 14.10.2024, 18:55
30-40 мч. это 3-5 сезонов для меня) Мне бы просто проверить, пропадёт ли грохот. Купить звезду, тоже проблема
Лихач без прав
сообщение 16.10.2024, 19:45
Заказал звезду на 15 зубов, может меньше греметь будет. Но это уже на следующий год. Потому-что снег выпал(
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 1:15
