2.10.2024, 8:55
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.10.2023 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Доброго дня коллеги.
Ситуация следующая: В этом сезоне катали на двух Suzuki Djebel 250 в Монголию, своим ходом из Сибири. Всю дорогу мотор издавал звук брякающей цепи ГРМ, натяжитель доставал и проверял наверное раз пять, с цепью было все в порядке. На Алтае при замене масла была выявлена бронзовая мелкая пыль на масляном фильтре. Там-же в Алтае начались периодические проблемы с тягой. И наконец уже в Монголии, благо не доезжая до Гоби, мотор перестал крутится. Учитывая невозможность провернуть мотор ни стартером не киком и подозрения на перегрев был поставлен диагноз "поршень намазало на стенки как паштет на краюху Бородинского" мотоцикл правдами и не правдами поехал в сторону дома( Ховд - Улгий на коневозе, Улгий - Барнаул в багажнике свадебного кортежа, Барнаул - Сургут ТК Энергия) По приезду домой и вскрытию мотора картина оказалась намного позитивней чем ожидалось, стенки цилиндра - в идеале, а главным виновником оказался заклинивший подшипник шатун-колено. Вопрос знатокам: каким путем проще идти учитывая отсутствие спешки, перепресовывать подшипник (в таком случае прошу скинуть парт-номер подшипника если у кого он есть) или брать новый шатун в сборе с подшипником (если так то где их искать) Ну и любые советы которые помогут поднять кузнечика с колен. Спасибо. Полезно: 0
есть китайские шатунные сборки. алик. ходят норм.
https://aliexpress.ru/item/32421643695.html как альтернатива - взять контрактное колено. рублей 20+ это стоит в среднем. но придется поискать. коренные подшипники тупо заказать (если мертвые) 09262-28014 0926228014 09262 28014 28x68x18 -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
17.10.2024, 15:31
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 95 Регистрация: 12.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: suzuki djebel250.DRZ400s.Yamaha TDM Репутация: 2
есть китайские шатунные сборки. алик. ходят норм. https://aliexpress.ru/item/32421643695.html как альтернатива - взять контрактное колено. рублей 20+ это стоит в среднем. но придется поискать. коренные подшипники тупо заказать (если мертвые) 09262-28014 0926228014 09262 28014 28x68x18 Я поставил этот шатун. Все ОК. Рекомендую. Прессовать на горячую и отцентровать. -------------------- Дорогу осилит идущий
28.10.2024, 10:08
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 918 Регистрация: 19.11.2014 Вставить ник Цитата Из: г. Липецк Мотоцикл: Djebel 250 xc Репутация: 28
А какие известны пробеги на шатунной сборке AHL Китай? Цена этой сборки плюс работа не так уж и дешевле хорошего б/у коленвала Джебеля.
28.10.2024, 20:24
Я бы перепресовал на оригинал.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 22:18 |
