> Не заводится на горячую XR600, Низкая компрессия
sapper
сообщение 16.12.2024, 11:42
Вставить ник Цитата Из: краснодар
Мотоцикл: honda xr600
Всем привет,
Являюсь счастливым обладателем XR600 1990 гв. Есть проблема и куча вопросов к ней, а именно: на горячую не заводится, совсем. Померял компрессию - 4атм, постоял пол часа, компрессия 6атм - завелись как с добрым утром. Почитал форум/интернет - клапана зажаты у вас батенька. Ну значит регулируем, полез в мануал, выставил 0,1 впуск и 0,13 выпуск, ничего не изменилось. Даже сделал раскоксовку лавром, но ожидаемо результата это не принесло.
Поэтому вопрос, что еще может быть причиной низкой компрессии и как следствие, мотик не заводится на горячую?
ЗЫ Пока регулировал клапана не поял как регулируется клапан с декомпрессором выдержка из мануала:
вольный перевод "тк в ВМТ клапан поджат(что?) регулировать его надо в другом положении" в каком? Покрутил коленвал, по клапанам выставил на такте сжатия когда выпускные закрыты и у коромысла есть свободный ход.
Также касательно компрессии, в мануале есть показатели к измерению:
вольный перевод "с декомпрессором 6 атм, без декомпрессора 14. Если компрессия сильно низкая сделайте зазор на клапане с декомпрессром в почти 1мм" значит ли это что шток декомпрессора все время должен бы поджимать клапан?
А у меня без декомпрессора стабильно 6 атм на холодную, а если декомпрессор выжать то клапан открывается и компрессии нет совсем. И вот совсем не понятно, либо мотор кончился либо я делаю что-то не правильно.
Есть также в мануале указания причин, если низкая компрессия:
1. регулируйте клапана
2. притирайте/меняйте клапана
3. компрессия уходит в щель между гбц и цилиндром(проверил, нет)
4. задиры на цилиндре или поршне( смотрел эндоскопом, хона конечно нет но и царапин тоже)
Поэтому прежде чем разибрать ЦПГ хотелось бы убедится в правильности измерений и верной интерпретации данных.
- sapper   Не заводится на горячую XR600   16.12.2024, 11:42
- - Olymp   Все равно разбирать. Если уж даже перестал заводит...   16.12.2024, 15:28
- - ksr   Цитата(sapper @ 16.12.2024, 13:42) ...   16.12.2024, 19:49
- - LoneWolfRU   Цитата(sapper @ 16.12.2024, 11:42) вольны...   16.12.2024, 20:12
- - sapper   Цитата(ksr @ 16.12.2024, 19:49) Судя по м...   16.12.2024, 22:50
- - KmvWeb   Цитата(sapper @ 16.12.2024, 19:50) ремонт...   16.12.2024, 22:57
- - sapper   Цитата(KmvWeb @ 16.12.2024, 22:57) А пере...   17.12.2024, 10:30
- - Olymp   Раз уж ты сомневаешься как поступить, то поступай ...   17.12.2024, 10:39
- - sapper   Цитата(Olymp @ 17.12.2024, 10:39) то пост...   17.12.2024, 10:41
- - sapper   Пост мортем показал: 1. Что декомпрессора на расп...   19.12.2024, 10:06
|- - KmvWeb   Цитата(sapper @ 19.12.2024, 7:06) клапана...   19.12.2024, 11:58
|- - sapper   Цитата(KmvWeb @ 19.12.2024, 11:58) Интере...   22.12.2024, 21:00
- - IVANYCH   Больше инфы: год, диаметр цилиндра, фото распреда ...   20.12.2024, 0:08
- - IVANYCH   Цилиндр уже гильзован, номинал у 600-97 мм. Так чт...   23.12.2024, 0:02
|- - sapper   Цитата(IVANYCH @ 23.12.2024, 0:02) Цилинд...   23.12.2024, 9:59
- - Chili   Новый китайский будет ехать совсем по овощному) Ес...   23.12.2024, 12:54
- - sapper   Значит снял цилиндр, поршень, замерил, поршень в д...   24.12.2024, 10:24
- - IVANYCH   Забавно. Это поршень 101 для 650 под сж 8,3 т.е....   25.12.2024, 12:37
- - Olymp   Ну так, а компрессия то куда уходит?   25.12.2024, 13:48
- - sapper   Цитата(IVANYCH @ 25.12.2024, 12:37) Короч...   25.12.2024, 14:22
|- - IVANYCH   Цитата(sapper @ 25.12.2024, 11:22) Вот ещ...   25.12.2024, 18:50
- - sapper   Цитата(IVANYCH @ 25.12.2024, 18:50) Что н...   26.12.2024, 13:13
- - sapper   Конец эпопеи. Что было сделано: ВГШ была развернут...   31.1.2025, 14:07
|- - Chili   Цитата(sapper @ 31.1.2025, 14:07) ВГШ был...   1.2.2025, 0:12
- - serg   Цитата(sapper @ 31.1.2025, 14:07) Надо те...   31.1.2025, 20:17
|- - sapper   Цитата(serg @ 31.1.2025, 20:17) Очень про...   5.2.2025, 10:37
- - serg   Цитата(sapper @ 5.2.2025, 10:37) а как ло...   5.2.2025, 19:16
|- - sapper   Цитата(serg @ 5.2.2025, 19:16) Это строго...   6.2.2025, 10:02
|- - chiporezz   Цитата(sapper @ 6.2.2025, 10:02) Благодар...   6.2.2025, 23:50
|- - sapper   Цитата(chiporezz @ 6.2.2025, 23:50) Ногой...   7.2.2025, 10:12
- - Leksey   sapper, огонь!   6.2.2025, 6:30
- - BUGER   Да... По втулке интересно получилось. А какой толщ...   6.2.2025, 23:59
- - BUGER   А втулку сам точил или готовую подбирал?Если готов...   7.2.2025, 17:42
- - Chili   Давай теперь подробности и про маятник   7.2.2025, 19:24
- - sapper   Цитата(BUGER @ 7.2.2025, 17:42) А втулку ...   10.2.2025, 15:23
|- - DaniilStrekalev   Цитата(sapper @ 10.2.2025, 12:23) А еще з...   11.2.2025, 16:33
- - Leksey   А что такое ватрушка? А для чего удлинять маятник?...   10.2.2025, 16:43
|- - sapper   Цитата(Leksey @ 10.2.2025, 16:43) А что т...   10.2.2025, 18:07
- - Leksey   Да, взятие крутого холма. Но погоди, сейчас не об ...   10.2.2025, 18:51
- - Chili   А пружину где заказывал?)   10.2.2025, 18:57
- - Leksey   Серьезно? Это по твоему актуальный вопрос в текуще...   10.2.2025, 19:03
- - Chili   Ну а чо. Без друга фрезеровщика таким способом мая...   10.2.2025, 22:29
- - sapper   Цитата(Leksey @ 10.2.2025, 18:51) Значит,...   10.2.2025, 22:49
- - Leksey   Немножко прихожу в себя. Мэдмакс - козырь. А работ...   11.2.2025, 7:48
|- - sapper   Цитата(Leksey @ 11.2.2025, 7:48) Немножко...   11.2.2025, 9:51
- - Leksey   Поддерживаю! Я себе по такому принципу недавно...   11.2.2025, 11:57
- - GrizLee   А вот я тоже об этом подумал. Ход колеса стал боль...   11.2.2025, 20:01
- - sapper   Печаль беда случилась, решил я значит настроить ка...   13.2.2025, 23:09
|- - Kopcak   Цитата(sapper @ 13.2.2025, 23:09) Печаль ...   13.2.2025, 23:21
|- - sapper   Цитата(Kopcak @ 13.2.2025, 23:21) Смотри ...   13.2.2025, 23:30
|- - LoneWolfRU   Цитата(sapper @ 13.2.2025, 23:30) Газы в ...   14.2.2025, 6:34
|- - sapper   Цитата(LoneWolfRU @ 14.2.2025, 6:34) Это ...   14.2.2025, 10:05
- - Chili   А когда собирал, прокладку новую ставил?   14.2.2025, 22:44
|- - sapper   Цитата(Chili @ 14.2.2025, 22:44) А когда ...   15.2.2025, 14:53
- - Leksey   Цитата(sapper @ 15.2.2025, 16:53) насколь...   15.2.2025, 15:34
|- - max640   Цитата(Leksey @ 15.2.2025, 15:34) Как уви...   15.2.2025, 15:51
|- - sapper   Цитата(max640 @ 15.2.2025, 15:51) Это он ...   15.2.2025, 22:23
- - serg   У Хонды живучие колневалы. Там быстрее от масляног...   15.2.2025, 16:39
|- - sapper   Цитата(serg @ 15.2.2025, 16:39) У Хонды ж...   15.2.2025, 22:31
|- - chiporezz   Цитата(sapper @ 15.2.2025, 22:31) Меня те...   19.2.2025, 13:11
- - blackfire   Во темы пошли, длинные маятники, самодельные балан...   15.2.2025, 19:55
- - max640   Давай фотографируй поршень и цилиндр и показывай.   15.2.2025, 22:23
- - max640   Не нужен там датчик давления, оно примерно 0.1МПа ...   15.2.2025, 22:42
|- - sapper   Цитата(max640 @ 15.2.2025, 22:42) Не нуже...   15.2.2025, 22:50
- - serg   Цитата(sapper @ 15.2.2025, 22:31) может с...   16.2.2025, 13:01
|- - sapper   Цитата(serg @ 16.2.2025, 13:01) Проверить...   16.2.2025, 21:54
- - sapper   В общем и целом Пришел сегодня сальник собрал вс...   19.2.2025, 0:21
- - car-bon   Цитата(sapper @ 19.2.2025, 7:21) также он...   19.2.2025, 2:28
|- - sapper   Цитата(car-bon @ 19.2.2025, 2:28) Пр...   19.2.2025, 10:12
- - СЕМЕН   Масло то в двигатель нормально поступает?   19.2.2025, 8:48
- - СЕМЕН   Сетки масляные чистые?   19.2.2025, 10:28
|- - sapper   Цитата(СЕМЕН @ 19.2.2025, 10:28) Сетки ма...   19.2.2025, 10:41
- - СЕМЕН   Сколько масла залито,так же понять бы что с сапуно...   19.2.2025, 11:06
|- - sapper   Цитата(СЕМЕН @ 19.2.2025, 11:06) Сколько ...   19.2.2025, 13:38
- - max640   Непонятно мне одно, зачем открывать крышку маслоба...   19.2.2025, 13:40
|- - sapper   Цитата(max640 @ 19.2.2025, 13:40) Непонят...   19.2.2025, 13:48
|- - max640   Цитата(sapper @ 19.2.2025, 13:48) масло и...   19.2.2025, 13:51
- - sapper   Цитата(max640 @ 19.2.2025, 13:51) Это как...   19.2.2025, 14:10
- - max640   Братан, ставь нормальную прокладку, протягивай по ...   19.2.2025, 14:15
|- - sapper   Цитата(max640 @ 19.2.2025, 14:15) Братан,...   19.2.2025, 14:27
- - Minherts   Алюминиевый ободок у прокладки слишком толстый, не...   19.2.2025, 14:40
- - car-bon   Цитата(sapper @ 19.2.2025, 17:12) А как э...   19.2.2025, 14:53
- - sapper   Цитата(Minherts @ 19.2.2025, 14:40) Если ...   19.2.2025, 14:57
- - Minherts   Первым делом прокладку заменить, потом смотреть чт...   19.2.2025, 15:01
|- - sapper   Цитата(Minherts @ 19.2.2025, 15:01) Первы...   19.2.2025, 15:11
- - СЕМЕН   Если прокладка не держит все остальное не имеет см...   19.2.2025, 15:13
- - Мото-доктор   https://www.ozon.ru/search/?text=Honda+XR60...rom_...   19.2.2025, 15:29
|- - sapper   Цитата(Мото-доктор @ 19.2.2025, 15:2...   19.2.2025, 15:30
- - СЕМЕН   Головку снимать,контроль плоскостей цилиндра и гол...   19.2.2025, 15:29
- - Мото-доктор   я на алике нашел. обновил пост   19.2.2025, 15:30
|- - sapper   Цитата(Мото-доктор @ 19.2.2025, 15:3...   19.2.2025, 15:36
- - СЕМЕН   Все есть если захотеть97 прокладку ставить на 101 ...   19.2.2025, 15:31
- - Мото-доктор   ну на фото металлпакет. я бы открыл спор хотя, во...   19.2.2025, 15:36
- - sapper   Цитата(Мото-доктор @ 19.2.2025, 15:3...   19.2.2025, 15:41
- - СЕМЕН   100 это прокладка 650   19.2.2025, 15:41
- - sapper   Цитата(Мото-доктор @ 19.2.2025, 15:3...   19.2.2025, 15:43
- - Мото-доктор   ну линейка хз. а вот краска прям покажет ямы.   19.2.2025, 15:48
|- - sapper   Цитата(Мото-доктор @ 19.2.2025, 15:4...   19.2.2025, 15:59
- - sapper   По заявкам радиослушателей, фото поршня и цилиндра...   22.2.2025, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 4:03
