16.12.2024, 11:42
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 55 Регистрация: 16.12.2024 Вставить ник Цитата Из: краснодар Мотоцикл: honda xr600 Репутация: 1
Всем привет,
Являюсь счастливым обладателем XR600 1990 гв. Есть проблема и куча вопросов к ней, а именно: на горячую не заводится, совсем. Померял компрессию - 4атм, постоял пол часа, компрессия 6атм - завелись как с добрым утром. Почитал форум/интернет - клапана зажаты у вас батенька. Ну значит регулируем, полез в мануал, выставил 0,1 впуск и 0,13 выпуск, ничего не изменилось. Даже сделал раскоксовку лавром, но ожидаемо результата это не принесло. Поэтому вопрос, что еще может быть причиной низкой компрессии и как следствие, мотик не заводится на горячую? ЗЫ Пока регулировал клапана не поял как регулируется клапан с декомпрессором выдержка из мануала: ![]() вольный перевод "тк в ВМТ клапан поджат(что?) регулировать его надо в другом положении" в каком? Покрутил коленвал, по клапанам выставил на такте сжатия когда выпускные закрыты и у коромысла есть свободный ход. Также касательно компрессии, в мануале есть показатели к измерению: ![]() вольный перевод "с декомпрессором 6 атм, без декомпрессора 14. Если компрессия сильно низкая сделайте зазор на клапане с декомпрессром в почти 1мм" значит ли это что шток декомпрессора все время должен бы поджимать клапан? А у меня без декомпрессора стабильно 6 атм на холодную, а если декомпрессор выжать то клапан открывается и компрессии нет совсем. И вот совсем не понятно, либо мотор кончился либо я делаю что-то не правильно. Вразумите меня люди добрые Есть также в мануале указания причин, если низкая компрессия: 1. регулируйте клапана 2. притирайте/меняйте клапана 3. компрессия уходит в щель между гбц и цилиндром(проверил, нет) 4. задиры на цилиндре или поршне( смотрел эндоскопом, хона конечно нет но и царапин тоже) Поэтому прежде чем разибрать ЦПГ хотелось бы убедится в правильности измерений и верной интерпретации данных. Полезно:
sapper Не заводится на горячую XR600 16.12.2024, 11:42
Olymp Все равно разбирать. Если уж даже перестал заводит... 16.12.2024, 15:28
ksr Цитата(sapper @ 16.12.2024, 13:42) ... 16.12.2024, 19:49
LoneWolfRU Цитата(sapper @ 16.12.2024, 11:42) вольны... 16.12.2024, 20:12
sapper Цитата(ksr @ 16.12.2024, 19:49) Судя по м... 16.12.2024, 22:50
KmvWeb Цитата(sapper @ 16.12.2024, 19:50) ремонт... 16.12.2024, 22:57
sapper Цитата(KmvWeb @ 16.12.2024, 22:57) А пере... 17.12.2024, 10:30
Olymp Раз уж ты сомневаешься как поступить, то поступай ... 17.12.2024, 10:39
sapper Цитата(Olymp @ 17.12.2024, 10:39) то пост... 17.12.2024, 10:41
sapper Пост мортем показал:
1. Что декомпрессора на расп... 19.12.2024, 10:06
KmvWeb Цитата(sapper @ 19.12.2024, 7:06) клапана... 19.12.2024, 11:58
sapper Цитата(KmvWeb @ 19.12.2024, 11:58) Интере... 22.12.2024, 21:00
IVANYCH Больше инфы: год, диаметр цилиндра, фото распреда ... 20.12.2024, 0:08
IVANYCH Цилиндр уже гильзован, номинал у 600-97 мм. Так чт... 23.12.2024, 0:02
sapper Цитата(IVANYCH @ 23.12.2024, 0:02) Цилинд... 23.12.2024, 9:59
Chili Новый китайский будет ехать совсем по овощному)
Ес... 23.12.2024, 12:54
sapper Значит снял цилиндр, поршень, замерил, поршень в д... 24.12.2024, 10:24
IVANYCH Забавно.
Это поршень 101 для 650 под сж 8,3 т.е.... 25.12.2024, 12:37
Olymp Ну так, а компрессия то куда уходит? 25.12.2024, 13:48
sapper Цитата(IVANYCH @ 25.12.2024, 12:37) Короч... 25.12.2024, 14:22
IVANYCH Цитата(sapper @ 25.12.2024, 11:22) Вот ещ... 25.12.2024, 18:50
sapper Цитата(IVANYCH @ 25.12.2024, 18:50) Что н... 26.12.2024, 13:13
sapper Конец эпопеи. Что было сделано:
ВГШ была развернут... 31.1.2025, 14:07
Chili Цитата(sapper @ 31.1.2025, 14:07) ВГШ был... 1.2.2025, 0:12
serg Цитата(sapper @ 31.1.2025, 14:07) Надо те... 31.1.2025, 20:17
sapper Цитата(serg @ 31.1.2025, 20:17) Очень про... 5.2.2025, 10:37
serg Цитата(sapper @ 5.2.2025, 10:37) а как ло... 5.2.2025, 19:16
sapper Цитата(serg @ 5.2.2025, 19:16) Это строго... 6.2.2025, 10:02
chiporezz Цитата(sapper @ 6.2.2025, 10:02) Благодар... 6.2.2025, 23:50
sapper Цитата(chiporezz @ 6.2.2025, 23:50) Ногой... 7.2.2025, 10:12
Leksey sapper, огонь! 6.2.2025, 6:30
BUGER Да... По втулке интересно получилось. А какой толщ... 6.2.2025, 23:59
BUGER А втулку сам точил или готовую подбирал?Если готов... 7.2.2025, 17:42
Chili Давай теперь подробности и про маятник 7.2.2025, 19:24
sapper Цитата(BUGER @ 7.2.2025, 17:42) А втулку ... 10.2.2025, 15:23
DaniilStrekalev Цитата(sapper @ 10.2.2025, 12:23) А еще з... 11.2.2025, 16:33
Leksey А что такое ватрушка? А для чего удлинять маятник?... 10.2.2025, 16:43
sapper Цитата(Leksey @ 10.2.2025, 16:43) А что т... 10.2.2025, 18:07
Leksey Да, взятие крутого холма. Но погоди, сейчас не об ... 10.2.2025, 18:51
Chili А пружину где заказывал?) 10.2.2025, 18:57
Leksey Серьезно? Это по твоему актуальный вопрос в текуще... 10.2.2025, 19:03
Chili Ну а чо. Без друга фрезеровщика таким способом мая... 10.2.2025, 22:29
sapper Цитата(Leksey @ 10.2.2025, 18:51) Значит,... 10.2.2025, 22:49
Leksey Немножко прихожу в себя. Мэдмакс - козырь. А работ... 11.2.2025, 7:48
sapper Цитата(Leksey @ 11.2.2025, 7:48) Немножко... 11.2.2025, 9:51
Leksey Поддерживаю! Я себе по такому принципу недавно... 11.2.2025, 11:57
GrizLee А вот я тоже об этом подумал. Ход колеса стал боль... 11.2.2025, 20:01
sapper Печаль беда случилась, решил я значит настроить ка... 13.2.2025, 23:09
Kopcak Цитата(sapper @ 13.2.2025, 23:09) Печаль ... 13.2.2025, 23:21
sapper Цитата(Kopcak @ 13.2.2025, 23:21) Смотри ... 13.2.2025, 23:30
LoneWolfRU Цитата(sapper @ 13.2.2025, 23:30) Газы в ... 14.2.2025, 6:34
sapper Цитата(LoneWolfRU @ 14.2.2025, 6:34) Это ... 14.2.2025, 10:05
Chili А когда собирал, прокладку новую ставил? 14.2.2025, 22:44
sapper Цитата(Chili @ 14.2.2025, 22:44) А когда ... 15.2.2025, 14:53
Leksey Цитата(sapper @ 15.2.2025, 16:53) насколь... 15.2.2025, 15:34
max640 Цитата(Leksey @ 15.2.2025, 15:34) Как уви... 15.2.2025, 15:51
sapper Цитата(max640 @ 15.2.2025, 15:51) Это он ... 15.2.2025, 22:23
serg У Хонды живучие колневалы. Там быстрее от масляног... 15.2.2025, 16:39
sapper Цитата(serg @ 15.2.2025, 16:39) У Хонды ж... 15.2.2025, 22:31
chiporezz Цитата(sapper @ 15.2.2025, 22:31) Меня те... 19.2.2025, 13:11
blackfire Во темы пошли, длинные маятники, самодельные балан... 15.2.2025, 19:55
max640 Давай фотографируй поршень и цилиндр и показывай. 15.2.2025, 22:23
max640 Не нужен там датчик давления, оно примерно 0.1МПа ... 15.2.2025, 22:42
sapper Цитата(max640 @ 15.2.2025, 22:42) Не нуже... 15.2.2025, 22:50
serg Цитата(sapper @ 15.2.2025, 22:31) может с... 16.2.2025, 13:01
sapper Цитата(serg @ 16.2.2025, 13:01) Проверить... 16.2.2025, 21:54
sapper В общем и целом
Пришел сегодня сальник собрал вс... 19.2.2025, 0:21
car-bon Цитата(sapper @ 19.2.2025, 7:21) также он... 19.2.2025, 2:28
sapper Цитата(car-bon @ 19.2.2025, 2:28) Пр... 19.2.2025, 10:12
СЕМЕН Масло то в двигатель нормально поступает? 19.2.2025, 8:48
СЕМЕН Сетки масляные чистые? 19.2.2025, 10:28
sapper Цитата(СЕМЕН @ 19.2.2025, 10:28) Сетки ма... 19.2.2025, 10:41
СЕМЕН Сколько масла залито,так же понять бы что с сапуно... 19.2.2025, 11:06
sapper Цитата(СЕМЕН @ 19.2.2025, 11:06) Сколько ... 19.2.2025, 13:38
max640 Непонятно мне одно, зачем открывать крышку маслоба... 19.2.2025, 13:40
sapper Цитата(max640 @ 19.2.2025, 13:40) Непонят... 19.2.2025, 13:48
max640 Цитата(sapper @ 19.2.2025, 13:48) масло и... 19.2.2025, 13:51
sapper Цитата(max640 @ 19.2.2025, 13:51) Это как... 19.2.2025, 14:10
max640 Братан, ставь нормальную прокладку, протягивай по ... 19.2.2025, 14:15
sapper Цитата(max640 @ 19.2.2025, 14:15) Братан,... 19.2.2025, 14:27
Minherts Алюминиевый ободок у прокладки слишком толстый, не... 19.2.2025, 14:40
car-bon Цитата(sapper @ 19.2.2025, 17:12) А как э... 19.2.2025, 14:53
sapper Цитата(Minherts @ 19.2.2025, 14:40) Если ... 19.2.2025, 14:57
Minherts Первым делом прокладку заменить, потом смотреть чт... 19.2.2025, 15:01
sapper Цитата(Minherts @ 19.2.2025, 15:01) Первы... 19.2.2025, 15:11
СЕМЕН Если прокладка не держит все остальное не имеет см... 19.2.2025, 15:13
Мото-доктор https://www.ozon.ru/search/?text=Honda+XR60...rom_... 19.2.2025, 15:29
sapper Цитата(Мото-доктор @ 19.2.2025, 15:2... 19.2.2025, 15:30
СЕМЕН Головку снимать,контроль плоскостей цилиндра и гол... 19.2.2025, 15:29
Мото-доктор я на алике нашел. обновил пост 19.2.2025, 15:30
sapper Цитата(Мото-доктор @ 19.2.2025, 15:3... 19.2.2025, 15:36
СЕМЕН Все есть если захотеть97 прокладку ставить на 101 ... 19.2.2025, 15:31
Мото-доктор ну на фото металлпакет. я бы открыл спор
хотя, во... 19.2.2025, 15:36
sapper Цитата(Мото-доктор @ 19.2.2025, 15:3... 19.2.2025, 15:41
СЕМЕН 100 это прокладка 650 19.2.2025, 15:41
sapper Цитата(Мото-доктор @ 19.2.2025, 15:3... 19.2.2025, 15:43
Мото-доктор ну линейка хз. а вот краска прям покажет ямы. 19.2.2025, 15:48
sapper Цитата(Мото-доктор @ 19.2.2025, 15:4... 19.2.2025, 15:59
sapper По заявкам радиослушателей, фото поршня и цилиндра... 22.2.2025, 19:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 10:31 |
