> Сырой резонатор, На стыке с цилиндром
Лихач без прав
сообщение 8.2.2025, 19:37
Вставить ник Цитата Из: Россия матушка
Мотоцикл: КТМ 200 ехс 2002
Мотоцикл стоит. Перед зимой, не успел помыть. Обнаружил, что грязь на месте стыка резонатора и цилиндра, сырая. Сверху туда точно не капает. Значит изнутри.Откуда может течь? Из под головы?
Ответов (1 - 9)
сообщение 9.2.2025, 9:39
Я так понимаю: это негерметичной соединение, там одно к другому приставлено просто, и, так скажем, потеет. Какое-то количество бензомасла там может же быть в цилиндре? Но это не точно.
Лихач без прав
сообщение 9.2.2025, 9:50
Имеешь в виду, что это испарения ?
сообщение 9.2.2025, 9:56
Дак испарения обычно испаряются. Вот масло же ползет-ползет из щелей по поверхности, говорят место "потеет".
Лихач без прав
сообщение 9.2.2025, 10:28
Хорошо, если это так. Ещё бы мнения услышать.
сообщение 9.2.2025, 15:05
Там нечему именно течь. Только отпотевать.
У 2Т масло только в картере, выше только смесь, причём только во время работы двигателя.
DaniilStrekalev
сообщение 9.2.2025, 15:52
Вставить ник Цитата Из: Старая Купавна
Мотоцикл: honda xlr250, honda xr650r, kawasaki kx 250 2t, ktm690enduro(пока еще не осознал)
ничего страшного, в выхлоп мотор выплевывает какое-то количество несгоревшего масла. Не смотрел, как на exc устроено уплотнение (может быть медная шайба и резиновые кольца дальше), но со врменем уплотнение изнашивается и масло чуть проступает наружу. Лечится заменой уплотнений. Ну или катать пока не будет критично - для мотора это безопасно
chiporezz
сообщение 10.2.2025, 0:14
На exc этих годов дам вход резонатора в цилиндр сферический, и он любит разбалтываться, теряя герметичность.
Человек на Mercedese
Linkshunter
сообщение 10.2.2025, 10:17
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
кольца там расходник. Надо поменять как начнет сильнее лететь оттуда. Если разбито , то под кольца намотать фум ленты или взять кольца большего диаметра. Ну и/или хороший герметик на время поможет.
Лихач без прав
сообщение 11.2.2025, 4:25
Резиновые кольца новые стоят. Антифриз может протекать наружу? Или он бы внутрь тёк?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 16:26
