> Диски сцепления. Износ.
Chertyka
сообщение 17.2.2025, 23:06
Вставить ник Цитата Из: Клин МО
Мотоцикл: Djebel 250 2004г
Товарищи все привет, подскажите по сцеплению сегодня разобрал сцепление и обнаружил что металлические диски синего цвета причина не ясна, вроде не вело сцепление, но вопрос в том нужно их менять или просто проверить на плоскость и собрать с новыми фрикционами и пружинками?
Ответов (1 - 5)
сообщение 18.2.2025, 2:59
Chertyka, привет, товарищ.
Сначала напомню, что к лицам не потрудившимся заполнить профиль, здесь может быть гораздо менее уважительное отношение, чем можно было бы ожидать.
По существу вопроса, рекомендую найти мануал на свой мотоцикл. Это поможет правильно разобрать, дефектовать и собрать, а так же избавит от последующих: "Оказывается, надо было ... "
Если найдешь в мануале методики оценки пригодности деталей сцепления по цвету, запаху и вкусу, обязательно напиши сюда. Это интересно.
Мануалы ищи здесь. Для примера, можешь скачать мануал на DR-Z250 и глянуть на странице 3-34.
сообщение 18.2.2025, 19:20
Добавлю, что диски надо посмотреть на ровность (например, на стекле) и толщину. Если ровные и не особо изношенные, то пошкурить мелкой наждачкой и поставить обратно.
А вот на пружины надо обратить внимание. Часто они ещё в допуске, но уже "сели" по жёсткости и сцепление буксует при нормальной толщине пакета дисков. Можно подложить шайбы, а лучше поменять. В идеале на оригинал.
А так, в разделе несколько тем по сцеплению, и там весьма много информации.
Chertyka
сообщение 18.2.2025, 19:48
Профиль поправил, спасибо за напоминание.
Темы про сцепление изучил наверное все, комплект дисков и пружин заказал а вот железные не знаю менять или нет т.к они ровные но явно перегретые..
сообщение 18.2.2025, 20:56
Если ровные, не меняй. Проблема только с коробленными.
Chertyka
сообщение 18.2.2025, 21:28
Спасибо, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 19:55
