12.3.2025, 21:05
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.3.2025 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: suzuki djebel 250 2004 Репутация: 0
Купил мотоцикл, пытаюсь настроить свободный ход сцепления.
Регулировки троса сцепления максимально выкрутил свободного хода не получается добиться. Регулировки в другую сторону приводят к еще большему натяжению троса. При малейшем нажатии на ручку сцепления рычаг сцепления на коробке начинает двигаться ![]() ![]() Правильно ли будет если рычаг на один зубец в лево повернуть?
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54210 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Для регулировки да. Но есть подозрение, что в сцеплении что-то не так. Для порядка бы снять крышку и проинспектировать. Особенно после покупки.
Для регулировки да. Но есть подозрение, что в сцеплении что-то не так. Для порядка бы снять крышку и проинспектировать. Особенно после покупки. мотоцикл обслуживался на сто, 1,5 года назад по документам меняли диски сцепления и др ![]() в начале нажатия есть легкость нажатия, дальше с сопротивлением, видимо это и есть свободный ход когда еще диски не сжаты, хочется максимально ослабить ручку сцепления, чтобы люфт был хотя бы 1-2 мм видео смотрел при настройке ручки болтаются свободно у меня не получается так Полезно: 0
Тогда переставить рычажок.
И обслуживание на СТО не показатель, что всё сделано правильно. Увы. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14410 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Ещё может быть что тросик сцепления оборвался, а его не заменили, а "отремонтировали" - залили новую бобышку. В результате стал короче и запаса регулировок не хватает.
Когда рычажок начнёшь переставлять, посмотри, как он стоит. При работе сцеплением он должен проходить через угол 90 градусов с тросом. Думаю сам понимаешь. Может на сто его на зуб сместили, может как Карбон написал. Без запаса на регулировках ездить не очень. Чуть перегрузил в луже - и приехал.
Ещё может быть что тросик сцепления оборвался, а его не заменили, а "отремонтировали" - залили новую бобышку. В результате стал короче и запаса регулировок не хватает. Снял трос сцепления, длина 130см, оболочка троса регулируется в пределах 114,5-116см Бобышка на ручке ![]() ![]() Какая длина у нового троса? У продавцов спросил длина разная 125, 130, 134 ![]() Когда рычажок начнёшь переставлять, посмотри, как он стоит. При работе сцеплением он должен проходить через угол 90 градусов с тросом. Думаю сам понимаешь. Может на сто его на зуб сместили, может как Карбон написал. Без запаса на регулировках ездить не очень. Чуть перегрузил в луже - и приехал. Сейчас рычаг стоит в левом крайнем положении ~70-75 градусов к тросу ![]() Если рычаг переставить на один зуб в лево, в крайнем левом положении будет ~85 градусов к тросу ![]() Свободный ход рычага (вынес его наружу чтобы сфотографировать) ![]()
Ну вот и пробуй. На сколько градусов ходит рычажок при работе? В прежнем положении переходит через 90 во время выжима? Сильно? Потом в переставленном так же смотри. Прямой угол желательно сделать в середине рабочего хода. Там же глазами видно будет, правильно ли действуешь.
Вообще страшного там ничего не будет, если даже эти углы не чоткие. Полезно: 0
И никто не сказал про кривые металлические диски.
![]() Полезно: 0
И никто не сказал про кривые металлические диски. Вполне себе сказал.Но есть подозрение, что в сцеплении что-то не так. Для порядка бы снять крышку и проинспектировать.
И никто не сказал про кривые металлические диски. Как это может проявляться внешне (при разных условиях подъеме в гору или при трогании с места) ? Полезно: 0
Никто не знает. Ни у кого не бывало
Как это может проявляться внешне Сцепление работает, но "ведёт". В общем-то примерно так, как у тебя. Но перегретые до изгибания диски я тоже не видел. Хотя они существуют.Итого, разобрать сцепление полезно хотя бы для понимания, что там всё нормально. Крайне не советую перетасовывать диски. Как вынул, так и обратно поставить. Но это если они живы-здоровы. Прямизна металлических проверяется на стекле. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 23:12 |
