> Djebel 250 2007 года, глохнет после непродолжительной работы
ChopHopper
сообщение 1.4.2025, 21:08
Всем доброго времени суток!
Пациент: Djebel 250 2007 года выпуска, пробег оригиналный 15 000 км, использовался в щадящем режиме. Обслужен полностью.
Последний раз выезжал на нём весной 2023 года. Работал абсолютно без нареканий. По личным причинам не было возможности использовать мотоцикл по назначению с 2023 года по настоящее время. Всё это время он стоял в гараже. Каждые 2-3 месяца я ему подзаряжал аккумулятор и заводил мотор на 2-3 минуты. Всегда заводился и работал без проблем.
В начале марта этого года решил выгнать мотоцикл из гаража и проехать на нём по территории ГСК. Через 50 метров мотоцикл заглох на ходу. Сразу после этого запуститься не захотел (стартер крутит, но не схватывает). Через 2 минуты простоя опять завелся и снова его хватило на 50м (заглох). Потом завёл мотоцикл на подножке. Через 10 секунд после старта мотор начал «покашливать» (типа пропуски зажигания) и через 20 секунд опять заглох. Заменил бензин на свежий и слил остатки старого бензина из карбюратора. Не помогло! Та же история – мотор запускается и через 20-30 секунд глохнет. Снял карбюратор, разобрал его и почистил (к слову, он и был чистый). Завожу мотор… Та же история – мотор запускается и через 20-30 секунд глохнет. Куда копать уже ума не приложу. Буду очень признателен, если кто-то сможет подсказать!
Дополнительная информация: фильтр воздушный чистый, свеча иридиевая прошла 500км, АКБ крутит весело (заряд на него идёт).
- ChopHopper   Djebel 250 2007 года, глохнет после непродолжительной работы   1.4.2025, 21:08
- - arapov_stepan   Сними шланг бензиновый с карба , проверь как бензи...   1.4.2025, 22:04
- - car-bon   Убедись что нет фильтра между баком и карбом   2.4.2025, 1:45
- - GrizLee   Краник снять проверить. Может от простоя ржавчина ...   2.4.2025, 3:25
- - Vitalii1980   Воздух в бак точно идёт? Там должен типа клапан ст...   2.4.2025, 7:01
- - ChopHopper   Всем спасибо за версии! Отвечаю по порядку: Бе...   2.4.2025, 7:54
- - Huandi   Подсос открыт?   2.4.2025, 8:39
|- - ChopHopper   Цитата(Huandi @ 2.4.2025, 5:39) Подсос от...   2.4.2025, 8:44
- - Huandi   И даже крышка эйрбокса закрыта?   2.4.2025, 9:06
|- - ChopHopper   Цитата(Huandi @ 2.4.2025, 6:06) И даже кр...   2.4.2025, 9:42
- - Huandi   Можно посмотреть, сразу после того как заглохнет, ...   2.4.2025, 10:00
- - Leksey   Если не будет, значит генератор приехал, бывало та...   2.4.2025, 10:48
- - ksr   Можно посмотреть и до того, как заглохнет и в моме...   2.4.2025, 11:04
- - ChopHopper   Спасибо! Буду пробовать. Но для этого буду уже...   2.4.2025, 11:25
- - Johnson   Контрольку на плюс катушки уже предлагали?   2.4.2025, 12:12
- - KmvWeb   Помню, когда только купил Джебел, он у меня сам мо...   2.4.2025, 12:24
- - Мото-доктор   Датчик подножки.   2.4.2025, 13:55
- - Rakshasik   Цитата(Мото-доктор @ 2.4.2025, 15:55...   2.4.2025, 16:37
- - ChopHopper   Ребята, всем спасибо, что поучаствовали в решении ...   2.4.2025, 22:50
- - GrizLee   Опа. Я опять угадал. У меня кстати пару дней назад...   3.4.2025, 0:13
|- - ChopHopper   Цитата(GrizLee @ 2.4.2025, 21:13) Опа. Я ...   3.4.2025, 9:11
- - Huandi   Зачем подделывать дешевые обычные свечи, если напи...   3.4.2025, 8:17
- - arapov_stepan   Изолятор чернущщий, в нагаре. Такую свечу надо или...   3.4.2025, 20:39
|- - ChopHopper   Цитата(arapov_stepan @ 3.4.2025, 17:39) И...   9.4.2025, 9:26
|- - Вадим70   Цитата(ChopHopper @ 9.4.2025, 6:26) Может...   12.4.2025, 3:34
|- - ChopHopper   Цитата(Вадим70 @ 12.4.2025, 0:34) От усил...   12.4.2025, 9:45
- - ksr   Цитата(arapov_stepan @ 3.4.2025, 22:39) Е...   3.4.2025, 20:49
|- - arapov_stepan   Возможно и из-за этого   3.4.2025, 20:57
- - Шланг   2!! года заводил на 2-3 минуты. ,есс-но мо...   9.4.2025, 14:44
- - Rakshasik   Действительно вопрос, зачем так делать) Залил масл...   11.4.2025, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 15:14
