12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Подшипники переднего-заднего колеса
norwi
сообщение 15.3.2013, 18:11
Сообщение #176
Вставить ник Цитата Из: Москва САО
Мотоцикл: YAMAHA TT-RAID
Цитата(serg @ 15.3.2013, 14:44) *
Маловероятно, что кто-то пользовался. Купи и проверь...
сообщение 15.3.2013, 18:14
Сообщение #177
По большому счёту, ходимость подшипников больше зависит от состояния сальников. С плохими и отличные сдохнут быстро. С хорошими и так себе отработают сравнительно долго.
polom
сообщение 5.4.2013, 21:10
Сообщение #178
Мотоцикл: suzuki djebel 250xc
Honda transalp 600
зид 200 торпан квадрик
Цитата(edge @ 29.8.2010, 11:53) *
Я недавно покупал тут.
http://www.sf2v.ru/
Брал там и подшипники и сальники в размер, комплект.Есть и дешёвые и дорогие, на выбор. У них четыре филиала по Москве
Rem
сообщение 14.4.2013, 23:26
Сообщение #179
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Менял сегодня впервые в обоих колесах.
1)Сальники пытался снять маленькой тонкой отверткой вставляя в щель между ним и ступицей. Неэффективно. Гораздо проше средней отверкой поддевать его изнутри, со стороны подшипника. Не сразу допер.
2)Пожалел 600 рублей на выколотки-бородки. Выпрессовывал анкерным болтом на 16*200 за 100 рублей. Вставляешь в ступицу, держишь плоскогубцами за резьбу, крутишь гайку, губки раздвигаются внутри и упираются в кромку подшипника. (хотел сначала распереть анкер во внутреннем части подшипника, но быстро понял что это сложно из-за ее кручения, не знаю как Стас stscat это сделал, думаю даже в тисках если зафиксировать внутренню часть анкера, силы распора не хватит для выбивки... ) А так губки цепляются за кромку и несколько ударов и целиковый подшипник в руке. Вынимаем втулку, второй выбивается элементарно. В общем, рекомендую анкер для криворуких и малоопытных ремонтников типа меняsmile.gif
3) Купил торцевую головку Matrix 27мм. Обмерил штангеном весь ассортимент магазина. (Ее размеры таковы, что она одной стороной прессует передние 6003, другой задние 6004.) Рекомендую опять же!
Запрессовывал с трудом. Не понравилось. Много ударов и мелкая металлическая стружка от подша при запрессовке.. Сходил опять на рынок, купил за 200р газовый баллон с горелкой. Нагрел, правый подшипник зашел в разы легче. Греть обязательно!! Сначала запрессовывал левый (как в мануале), вставляем втулку, прессуем правый на сколько позволит втулка (которую надо еще центрировать, бред), по идее должен оставаться зазор между правый подшипником и посадочным местом в ступице. Зачем это и почему сначала левый, я не понимаю? В итоге вроде не перепрессовал (посадочное место и втулка не должны позволять, сильно не бил, тем более по звуку сразу слышно когда подшипник уперся в посадочное место или втулку), но подшипники крутятся нормально только с рычагом-отверткой. Пальцем тяжело. Это нормально?
4)Задние подшипники выбивал опять анкером на 16 (купленный 20 не залез), губки тока разводить сильнее, а так все тоже самое. Анкер на 16 "мейд май дей". Запрессовал сначала правый подш (как в мануале), запрессовал пальцем. Нагретая ступица просто пустила его в себя без усилий. Очень понравилосьsmile.gif Вставил втулку, запрессовал второй 6004 торцевой головкой, 6204 старым подшипником. Вроде все ок. Но опять та же фигня, крутятся отверкой, пальцем крутятся, но тяжело. Переживать?
5)Сальники вставляются тяжело. Мучался, подбивал, молотком отверкой аккуратно. Потом смазал торца чуть-чуть. Бингоsmile.gif
В целом понравилосьsmile.gif Но два вопроса мучают меня теперь: 1) Критично ли, что они пальцем легко не крутятся? 2) Почему втулка автоматом не центрируется в переднем колесе? Нужно ее поправлять, неудобно...sad.gif
сообщение 15.4.2013, 21:39
Сообщение #180
Нет.
Один раз поправить перед установкой, потом она никуда не денется.
Alexsystem
сообщение 11.5.2013, 21:08
Сообщение #181
Мотоцикл: Djebel 250XC, 2007
Подшипники заднего колеса регулируются? Заметил люфт колеса в районе подшипников, думаю можно ли их затянуть или менять скоро?
Ось затянул сильно, люфт остался..
shupaltse
сообщение 11.5.2013, 21:18
Сообщение #182
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
гайку на оси лучше по мануалу тянуть, 110Nm, но в случае с люфтом подшипников - только их замена.
сообщение 11.5.2013, 22:08
Сообщение #183
И желательно вместе с сальниками, а то подшипников на долго не хватит wink.gif
Alexsystem
сообщение 15.5.2013, 14:31
Сообщение #184
Купил сегодня у них (http://www.sf2v.ru) подшипники заднего колеса, вот они:
Чуть по ошибке не закалал с металлической заглушкой, которые с индексом zz.
Хорошо продавец подсказал, какие пыле/водозащищенные - с индексом .LLU
Alexsystem
сообщение 30.5.2013, 19:54
Сообщение #185
Сегодня менял эти подшипники и сальники оригинальные из Японии.
Долго пытался выколотить правый подшипник с левой стороны, как тут писали. Там угол слишком острый и все подручные предметы которые у меня были в гараже соскальзывали с края внутреннего корпуса подшипника.
Случайно перепутал сторону колеса и выколотил левые подшипники, которых два. Вышли легко. А потом и правый легко выпрессовал. Все промыл, смазал синим литолом (или как там его..) и запрессовал.
Небольшие сомнения: втулки, которые между маятником и колесом - длинная слева, короткая - справа?
Rem
сообщение 30.5.2013, 21:18
Сообщение #186
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Да, короткая справа, где тормозной диск.
Ты ступицу колеса изнутри мазал литолом?
сообщение 30.5.2013, 22:20
Сообщение #187
Для замены подшипников очень удобно использовать анкер как советовал stscat. Очень упрощает процесс))
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...=1904&st=25
пост 44.
Alexsystem
сообщение 31.5.2013, 19:58
Сообщение #188
Да, смазал там все что можно. Единственное, вытер те места ступицы, в которые сальник вставляется, иначе выскальзывается обратно.
alexgrey
сообщение 8.6.2013, 17:50
Сообщение #189
Вставить ник Цитата Из: г.Ковров
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г.
Пришло время и мне на заднем подшипники менять , появился небольшой люфт .
сообщение 9.6.2013, 2:36
Сообщение #190
alexgrey, вполне нормальные!
В заднем колесе у меня такие ходят уже третий сезон. В микроавтобус ставил такие в передние ступицы и в мост. Без особенностей.
alexgrey
сообщение 9.6.2013, 12:32
Сообщение #191
car-bon , спасибо , сегодня заменил , на 104-х написано Japan , на 204-м Poland , тоже думаю , что нормальные подшипники .
Ericroot
сообщение 24.7.2013, 12:57
Сообщение #192
Вставить ник Цитата Из: Ярославская обл.
Мотоцикл: kayo k1 и BSE Z5
Кто какие ставит манжеты в ступицу заднего колеса? Артикулы аналогов можете подсказать?
Желательно что бы в экзисте пробивалось.
сообщение 24.7.2013, 14:21
Сообщение #193
Есть размеры в Техподдержке.
сообщение 24.7.2013, 16:57
Сообщение #194
И есть огромная тема про сальники, где аналоги приводили. И есть сальники у меня, если не найдешь.
Ericroot
сообщение 24.7.2013, 17:06
Сообщение #195
Размеры то есть, но конкретно таких найти не могу. Есть чуть выше, но диаметры внутр и внешний подходят. Читал что тут ставили и нормально.
Просто может есть какие то импортные хорошие кто ставил и есть артикул их
Варион
сообщение 24.7.2013, 17:39
Сообщение #196
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
про сальники все уже написано стораз http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1490
Ericroot
сообщение 24.7.2013, 20:12
Сообщение #197
Спасибо, не видел эту тему
starley
сообщение 1.3.2014, 13:49
Сообщение #198
Вставить ник Цитата Из: Сталинград
Мотоцикл: Djebel 250XC 2002г.
Что можно сказать хорошего про подшипники FBJ Bearing?
сообщение 17.3.2014, 22:41
Сообщение #199
ничего. китай
G_A
сообщение 17.3.2014, 23:25
Сообщение #200
китай, но не самый худший, я бы сказал лучший. На производстве ставлю на низкооборотистых узлах или же где высокая запыленность и велик фактор среды эксплуатации, т.е. где любой подшипник долго не проживет.
Ориентируйся на подшипники марок:
SKF, NSK, KOYO, Timken, FAG, SNR, INA, NTN, и т.д.
Или же на ГПЗ-1, 3 ГПЗ, SPZ Group, 8,9,10,11,15,16,18,23 ГПЗ - отечественные. Ходить будут больше китайский, если не подделка, а стоить дешевле SKF в 10 раз.
Подшипник не должен быть очень блестящим. Иностранные идут в коробках, отечественные с маркировкой ГПЗ. Но наши подшипники не редко подделывают.
Вообще яндекс быстро отвечает на такие вопросы.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:27
