5.6.2014, 8:07
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 268 Регистрация: 20.6.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Такая же втулка, только для переднего колеса (слева по ходу движения) а всё понял, спасибо. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3120 Регистрация: 25.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Gavrilov-Posad Мотоцикл: Пепелац на солнечной гравицапе. Репутация: 40
Где размеры подшипников ступицы переднего колеса НА ДЖЕБ 250 глянуть??? Срочно надо!!!
-------------------- Tak vot @🗣
Тел в Турции +905385065143 Полезно: 0
Где размеры подшипников ступицы переднего колеса НА ДЖЕБ 250 глянуть??? Срочно надо!!! 6003 -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54061 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Советские были 103, это аналог.
6003 - полностью закрытые лучше брать. Те, что 2RS. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Спасиб, уже купил skf 220 ру за штуку во Владимире. Показалось дороговато, думал в 150 уложиться. 103 на наш, размер были бы около 80 руб за штуку.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 136 Регистрация: 23.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS '97 Репутация: 0
Втулка ступицы пер. колеса, которая пришла с мегазипа(до этого ни у кого такой не видел) немного отличается от той которая была в колесе(вроде как у всех) Ставить и не париться?
Если ось проходит в нее, то ставить и не париться))
Если длина одинаковая и
Если ось проходит в нее то ставить и не париться -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Коллеги, по результатам чтения темы у меня сложилось впечатление, что в ступицах Джебеля такой набор деталей:
Перед - 2 подшипника 6003, сальник 23х35х6 - 1 шт. Заднее: 2 подшипника 6004, один 6204, сальники 26х42х8 и 26х47х5 . Это так? А указанный сальник в переднем колесе - сколько штук? Один? А со стороны привода спидометра какой сальник стоит? На мегазипе не разобрался. Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14361 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
указанный сальник в переднем колесе - сколько штук? Один? А со стороны привода спидометра какой сальник стоит? На мегазипе не разобрался. Сальник один, стоит слева. Со стороны привода спидометра, сальник стоит в корпусе привода, поставляется с ним в комплекте, поэтому на мегазипе изображен одной деталью. Размер его 43х58х7, партнамбер отдельно HONDA 91212-PNC-003![]() Полезно: 0
Подшипники я правильно указал?
По ссылке меня сайт не пускает, требует какую-то регистрацию. Большое спасибо за ответы. В который раз убеждаюсь, что Джебель-клуб - лучший моторесурс рунета ))) Полезно: 0
Честно признаюсь, всю тему не прочитал, но есть вопрос
Честно признаюсь, всю тему не прочитал, но есть вопрос Ну суперкриминала нет пока, вокруг бани можно поездить. Но желательно всё поменять -подшипники и сальники. Втулки тоже (если сильно изношены). Полезно: 0
требует какую-то регистрацию. Всего-лишь надо войти с теми же данными.Как его вообще проверить без выпрессовки крайнего? Никак.Что делать? Менять или не менять их? Я бы поменял. Ибо их остаточный ресурс в принципе неясен.Поменяй полный к-т, вместе с сальниками. На кромки сальников - смазку консистентную и меняй при каждом снятии колеса. Сальники можно взять чуть толще (такой толщины только оригинал), ставить пружинками наружу. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Глянул подшипники на переднем колесе 200-ки Джебеля- для меня загадка, почему один закрытого типа, а второй открытого. Причем по Мегазипу номер у них одинаковый 12x32x10
Верно ж я посмотрел на маркировку? То есть просто брать два одинаковых и ставить? И самое смешное- развалился подшипник закрытого типа. Открытый жив, но тоже будет заменен на всякий. Я кривоглазый. Один подшибник (с) имеет маркировку B1 12X32X10 Второй просто 12Х32Х10 -------------------- Полезно: 0
Sveneld, это тема 250-ки. По 200-кам есть свой раздел.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 1.10.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Репутация: 0
Приветствую! А кто-нибудь пользовался съемником с обратным молотком для быстрой выпрессовки задних подшипников?
Собираюсь купить хорошую вещь, если она правда полезна. Полезно: 0
Если внутренняя обойма цела, то выбивается чем угодно.
А вот если не цела, то тут этот съёмник тоже не поможет. ИМХО, нет смысла. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Доходчиво, благодарю!
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 62 Регистрация: 11.12.2015 Вставить ник Цитата Из: Архангельская область Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc 1999г. Репутация: 0
Доброго времени суток, плохо вылезает внешняя обойма подшипника на заднем колесе правый, левую сторону еще не трогал, ступицу можно греть газом? не автогеном а горелкой с баллона типа турбо зажигалки немножко то конечно можно, а если не немного? еще не нашел пока насчет подшипники 6204 и 6004 нормально заходят? как сложно в магазине их найти?
Доброго времени суток, плохо вылезает внешняя обойма подшипника на заднем колесе правый, левую сторону еще не трогал, ступицу можно греть газом? не автогеном а горелкой с баллона типа турбо зажигалки немножко то конечно можно, а если не немного? еще не нашел пока насчет подшипники 6204 и 6004 нормально заходят? как сложно в магазине их найти? Подшипники в любом газ тазе должны быть. Греть бесполезно. Выбивай их чем нить изнутри. -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
Подшипники в любом газ тазе должны быть. нет Греть бесполезно. Почему? как сложно в магазине их найти? в подшипниковый магазин надо идти -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:46 |
