> Стартер, Мотор электростартера. Разборка, ревизия. Щетки.
сообщение 12.3.2011, 23:02
Снял и разобрал моторчик стартера. Повод был такой: срабатывало реле, но он не крутился, точнее - крутился далеко не каждый раз. Сперва помогали рывки "толкачом" - от сотрясения контакт появлялся, но с каждой попыткой услышать жужжание приходилось все реже и реже.
Снять моторчик - открутить от него "плюс" (под резиновым колпачком); открутить два винта (доступ с правой стороны мотоцикла), крепящие моторчик к картеру двигателя (на одном из винтов еще прикручен провод массы); вынуть моторчик, выведя его шлицевой вал из картера. Кое что мешает снятию (сверху - карбюратор, справа по ходу - корпус натяжителя цепи ГРМ, слева по ходу - масляный шланг и бачек амортизатора), но открутить что-нибудь из этого недолго. Я снимал натяжитель (вывести вал) и бачек аморта (вынуть моторчик с левой стороны).
Разобрать моторчик - выкрутить два стяжных винта и оставшуюся гайку "плюса" с шайбами (если не снята ранее при отсоединении провода). После этого все детали разъединяются и выглядят они так:
В качестве заднего подшипника вала - просто втулка, спереди же - игольчатый подшипник. Подшипник смазывается общим маслом из картера; за ним стоит сальник, отделяющий внутренности стартера от масла.
Окисленный и грязный щеточный узел с зависшими щетками до чистки выглядел так:
Щетки я с трудом вынул из обойм, зачистил грани щеток и обойм шкуркой. Узел по частям:
Прикрепленное изображение:
Обретя свободу в обоймах, щетки стали прожиматься пружинками до конца. Их должно хватить еще надолго.
У меня остался вопрос: можно ли и надо ли чем-то смазать щетки, чтоб они свободно скользили в обоймах? Надо ли что-то делать с контактными поверхностями?
- Leksey   Стартер   12.3.2011, 23:02
- - Kopcak   Коллектор можно почистить деревянной щепкой, мыть ...   12.3.2011, 23:14
- - VIT   колектор можеш взять мелкую шкурку завернуть вокру...   12.3.2011, 23:39
- - serg   Слышал, что коллектор шкуркой нельзя чистить. Оста...   12.3.2011, 23:42
- - VIT   не знаю сколько так делал всё в поряде   12.3.2011, 23:44
- - serg   Можно стеклянной шкуркой, которая не осыпается. Чи...   12.3.2011, 23:53
- - Варион   Есть коллекторы в которые ламели заплавлены и пото...   13.3.2011, 5:49
- - Leksey   Может быть тут так и есть. Мелкие канавки, правда,...   13.3.2011, 9:08
- - kserv   Мазать щетки не нужно, нужно вычистить места где щ...   13.3.2011, 11:48
- - Kopcak   Нет, здесь как обычно по старинке. Почисти коллек...   13.3.2011, 13:46
- - Leksey   Цитата(kserv @ 13.3.2011, 13:48) Вот мои ...   13.3.2011, 14:15
|- - Kopcak   Цитата(Leksey @ 13.3.2011, 12:15) Вколхоз...   13.3.2011, 15:54
- - kserv   если контактная площадка как угольная типа и шерша...   13.3.2011, 16:14
- - Leksey   Отчитаюсь. Напомню: при нажатии кнопки не всегда...   7.6.2011, 18:40
- - serg   Мало-мало поломка. При сборке движка зимой этот уз...   26.7.2012, 20:48
- - trk95   Недели три назад та же проблема со стартером образ...   29.8.2012, 12:06
- - serg   Аккум попробуй другой. И реле стартера смотри.   29.8.2012, 12:08
|- - trk95   Цитата(serg @ 29.8.2012, 9:08) Аккум попр...   29.8.2012, 16:37
- - key   Все электрические работы надо начинать с отключени...   30.8.2012, 11:39
- - Gulliver   народ ! а кто знает сопротивление обмоток здор...   26.6.2013, 21:58
- - lvbnhbq   Доли Ома. А для чего, витковое замыкание,не увидиш...   27.6.2013, 7:35
- - Vitekzu   shmith, обгонную муфту бы ещё проверить, не проска...   1.12.2014, 13:24
- - serg   Они ушли (не с моей помощью) в http://www.djebel-c...   1.12.2014, 14:58
- - sWhite   Сломалась пружинка как на верхнем фото, может быть...   13.1.2015, 22:53
- - Leksey   Москва! Ненужную пружинку подгоните человеку, ...   15.1.2015, 21:37
|- - чили   Цитата(Leksey @ 15.1.2015, 21:37) Москва...   15.1.2015, 21:50
- - jaster2   Привет. разобрал,почистил. удалил старые щётки, вп...   5.3.2015, 17:25
- - kserv   Пищит не пищит не есть сопротивление, сопротивлени...   19.3.2015, 7:44
|- - jaster2   Цитата(kserv @ 19.3.2015, 4:44) Пищит не ...   19.3.2015, 12:48
|- - dimag   Цитата(jaster2 @ 19.3.2015, 14:48) Я это ...   19.3.2015, 12:51
|- - jaster2   Цитата(dimag @ 19.3.2015, 9:51) У стартер...   19.3.2015, 13:34
|- - dimag   Цитата(jaster2 @ 19.3.2015, 15:34) так во...   19.3.2015, 13:44
- - Митя   Всем доброго! Подскажите из-за чего может быть...   6.4.2015, 17:38
|- - Старый   Цитата(Митя @ 6.4.2015, 14:38) Всем добро...   21.4.2015, 7:26
- - kserv   Стартер напрямую проверьте, лучьше снять стартер и...   8.4.2015, 18:32
- - mrBern   Всем доброго! Вот и мой стартер закапризничал...   19.4.2015, 15:02
- - Leksey   Тем временем припаял щеточку. Купил в автоваззапча...   4.5.2015, 13:03
|- - Новосибирец   Цитата(Leksey @ 4.5.2015, 10:03) Тем врем...   5.5.2018, 4:13
|- - 200   Цитата(Новосибирец @ 5.5.2018, 1:13) Прив...   9.5.2018, 20:00
|- - Новосибирец   Цитата(200 @ 9.5.2018, 17:00) Там нет наг...   10.5.2018, 18:45
|- - 200   Цитата(Новосибирец @ 10.5.2018, 15:45) хм...   11.5.2018, 11:38
|- - Новосибирец   Цитата(200 @ 11.5.2018, 8:38) Тогда, узна...   12.5.2018, 12:34
|- - 200   Цитата(Новосибирец @ 12.5.2018, 9:34) При...   12.5.2018, 21:05
- - adroit   Нужен совет по стартеру Джебеля 250-ки. Как говори...   6.5.2015, 7:45
- - lvbnhbq   14 в на аккуме без нагрузки а под нагрузкой скока?...   6.5.2015, 7:56
- - Leksey   Проверить стартер - это самое простое. Проводками ...   6.5.2015, 7:59
- - adroit   Хорошо тогда еще уточняющий так сказать вопрос. (в...   6.5.2015, 8:51
|- - dimag   Цитата(adroit @ 6.5.2015, 10:51) Если даж...   6.5.2015, 9:14
|- - lvbnhbq   Цитата(adroit @ 6.5.2015, 8:51) Хорошо то...   6.5.2015, 10:11
- - mrBern   Отчитываюсъ - снял карб, снял стартер, разобрал ст...   6.5.2015, 10:37
- - Leksey   Цитата(mrBern @ 6.5.2015, 12:37) щётки за...   6.5.2015, 12:10
|- - mrBern   Цитата(Leksey @ 6.5.2015, 9:10) Ненадолго...   12.5.2015, 8:39
- - adroit   И так ткнул тестером, включаю зажигание, просажива...   12.5.2015, 4:31
|- - dimag   Цитата(adroit @ 12.5.2015, 6:31) И так тк...   12.5.2015, 6:55
- - kserv   Проверить напряжение на обмотке реле стартера. Про...   12.5.2015, 4:52
|- - adroit   Цитата(kserv @ 12.5.2015, 1:52) Проверить...   12.5.2015, 5:00
- - kserv   На реле стартера 2 силовых контакта с гайками, име...   12.5.2015, 5:31
|- - adroit   Цитата(kserv @ 12.5.2015, 2:31) На реле с...   12.5.2015, 6:53
- - Leksey   Я тут в попыхах так же искал, почему у меня молчит...   12.5.2015, 8:10
- - firecox   Подскажите пожалуйста: В системе наблюдаю просадк...   29.6.2015, 17:30
- - LILO   Стартер должен включаться в цепь только при нажати...   29.6.2015, 18:16
- - kserv   1. Как "прозвонить" стартер написано в м...   29.6.2015, 19:01
|- - firecox   Цитата(kserv @ 29.6.2015, 16:01) В общем ...   29.6.2015, 19:23
- - LILO   Реле стартера залипло?   29.6.2015, 19:32
- - kserv   Ну так по мануалу шпарить и все, схема на сайте ес...   29.6.2015, 19:50
- - engine333   Может кто подскажет... так какие щетки стартера мо...   10.1.2016, 7:34
- - kserv   Идти в магазин с образцом и подбирать. Сейчас мног...   10.1.2016, 8:12
- - Митя   Всем привет! Стартер отремонтировал, но теперь...   4.4.2016, 11:02
- - Leksey   Как в холостую? Шестеренку не поставил может?   4.4.2016, 12:04
- - dimag   Хехе.... У меня на Yamaha TW200 был аналогичный с...   4.4.2016, 12:27
- - kserv   На стартере проточки есть, там вроде нет возможнос...   4.4.2016, 12:36
- - vadim74.ru   У меня в прошлом году порвалась пружина на обгонно...   4.4.2016, 14:55
- - Митя   Буду посмотреть в выходные, может и правдо кривору...   5.4.2016, 18:31
- - Варион   Мотоцикл/скутер GN125 GS125 стартер угольные щетки...   18.2.2018, 6:05
|- - Мих   Цитата(Варион @ 18.2.2018, 6:05) Мотоцикл...   25.3.2018, 9:01
- - Karukka   Всем привет! Износились щетки. Планирую подточ...   1.4.2018, 20:51
- - Mr.Dr.Professor   Помогите, стал трещать стартер при сдохшем аккуме,...   8.4.2018, 13:59
|- - Anderrey   Цитата(Mr.Dr.Professor @ 8.4.2018, 10:59)...   8.4.2018, 14:30
|- - Mr.Dr.Professor   Цитата(Anderrey @ 8.4.2018, 11:30) Не по ...   8.4.2018, 15:41
|- - Anderrey   Цитата(Mr.Dr.Professor @ 8.4.2018, 12:41)...   8.4.2018, 15:44
|- - Mr.Dr.Professor   Цитата(Anderrey @ 8.4.2018, 12:44) https:...   9.4.2018, 18:17
- - Leksey   Для меня слово паять означает достать отцовскую ба...   5.5.2018, 12:26
- - Leksey   Наблюдал такое, да. Но далеко не наползло.   11.5.2018, 11:48
|- - 200   Цитата(Leksey @ 11.5.2018, 8:48) Наблюдал...   11.5.2018, 13:31
- - Уксус   +79825442205 вот телефон друга он есть вайбере мо...   20.5.2018, 21:42
- - Karukka   Ребят щетки не подобрал на него, по мегазипу смотр...   13.7.2018, 20:16
- - serg   Там продаётся держатель щёток в к-те с щётками. От...   13.7.2018, 20:44
|- - Karukka   Цитата(serg @ 13.7.2018, 17:44) Там прода...   13.7.2018, 20:46
- - car-bon   Возник вопрос: Какой средний ток потребляет старте...   24.8.2018, 1:41
|- - Preds   Цитата(car-bon @ 24.8.2018, 4:41) Во...   20.12.2018, 12:02
- - Karukka   Привет, все таки купил плату с щетками. Но плата п...   20.9.2018, 11:12
|- - Preds   Цитата(Karukka @ 20.9.2018, 14:12) Привет...   1.10.2018, 6:31
- - Согрыч   Без щётки работать конечно не будет. Тоже стартер ...   1.10.2018, 4:47
- - skorp777   Есть вроде простые вещи, но под них у кого-то про...   1.10.2018, 15:39
|- - plastilinko   Цитата(skorp777 @ 1.10.2018, 15:39) интст...   1.10.2018, 15:45
- - Leksey   Дело в пайке. Паяльник + сопутствущие + знания + у...   1.10.2018, 16:12
|- - plastilinko   Цитата(Leksey @ 1.10.2018, 16:12) Вот бы ...   1.10.2018, 16:36
- - FromVolgaWithLove   Стартер в двухсотке начал капризничать, крутит тол...   24.5.2019, 0:39
- - 200   Цитата(FromVolgaWithLove @ 23.5.2019, 21...   24.5.2019, 17:53
- - FromVolgaWithLove   Цитата(200 @ 24.5.2019, 14:53) Это синего...   24.5.2019, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 13:12
