> ГЕРМЕТИКом ДЛЯ ШИН кто пользовался?
dens777
сообщение 17.3.2011, 6:02
Мотоцикл: Djebel 200 '02
В описание это выглядит так:
превентивный герметик шины, разработанный для заполнения в шину до образования прокола. Когда прокол происходит, жидкий герметик обволакивает объект, проникает в отверстие и прекращает утечку воздуха из шины. АНТИПРОКОЛ гаран-тированно заделывает проколы до 5 мм в области протектора. Это средство применимо в любой заполненной воздухом шине и может оставаться в ней круглый год, не теряя своей эффективности. Не вызывает коррозии дисков. Обладает 100%-й водорастворимостью – легко смывается при ремонте. При надлежащем применении не оказывает влияния на баланс колеса.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Предварительно колеса должны быть должным образом отбалансированы. Заполнение АНТИПРОКОЛОМ следует производить около воздушного компрессора, чтобы сразу можно было легко накачать шины.
А как оно в жизни? кто пользовался? кто колол колёса с этим герметиком? как расход топлива? (ведь масса колеса выше) как баланск? управляемость?
Grandtrek
сообщение 17.3.2011, 6:23
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Пользовался такой штукой на авто. Реально помогает только при проколе по центру колеса, боковые проколы не заделывает. Жидкость в движении центробежной силой растекается по внутренней поверхности покрышки, по незначительной поверхности, при остановке стекает вниз и если прокол не располагается в этот момент внизу - стравливает. Т.е. после прокола по любому нужно бортировать и клеить. Сбалансировать колесо с уже закачанной жижей практически не возможно, т.е. после замены покрышки на новую, всю жидкость из камеры нужно сливать.
Единственный плюс - если прокол по центру и отсутствует возможность заделки прокола, позволяет изредка подкачивая колесо добраться до дома на довольно значительное расстояние.
OttoFrija
сообщение 17.3.2011, 7:37
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Там еще есть бо-ольшой вопрос по применимости к камерным шинам.
Кортик
сообщение 17.3.2011, 8:16
Вставить ник Цитата Из: Украина,г.Донецк
Мотоцикл: Джебел 200, Акила 650
Подразумевается аккуратный прокол шилом толщиной 5 мм, без нарушения корда, а не размер получившегося отверстия. В дырку полусантиметровой величины можно забить только этот самый баллон из под средства от проколов. Если прокол от гвоздя, на безкамерке, ближе к центру, вам повезло. Во всех остальных случаях очень сомневаюсь.
сообщение 17.3.2011, 8:30
Моё мнение - в бескамерках применение герметика малоэффективно и нарушает балансировку, в камерных шинах применение противопоказано.
Считаю бесполезным изобретением.
DjAga
сообщение 17.3.2011, 8:45
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Я пробовал (на мото) - фигня полнейшая, вообще не работает... bad.gif unknw.gif
fan31051973
сообщение 17.3.2011, 8:54
Вставить ник Цитата Из: г.Владимир
Мотоцикл: Yamaha XT600E
полностью согласен для авто существует запаска-намного эфетивнее
fan
сообщение 17.3.2011, 9:25
Пробовал на авто - от проколов не помогало. Где-то через год после заливки внутри колеса жижи уже не было, только сухие волокна типа бумаги
Приморец
сообщение 17.3.2011, 14:53
Вставить ник Цитата Из: Приморье
Мотоцикл: DJEBEL DR250 RXY, 2001 г.
Аналогично. Клеит только микроотверстия по центру покрышки. Неэффективное абсолютно средство. Плюс не работает при низких температурах.
Шнурки такая же ерунда - начинает спускать через какое-то время.
VIT
сообщение 17.3.2011, 15:43
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
пользовался мотюлевским помогает хватает на два колеса
пробовал дешовые не помогает
стоимость мотюлевского 20 долларов
Egor1980
сообщение 17.3.2011, 22:03
VIT а по подробнее можно? Интересует собственно как получилось проверить, как после прокола и послеующей герметизации вело себя колесо . есть ли необходимость в последствии клеить камеру?
VIT
сообщение 17.3.2011, 22:19
Аццкий гонщег
Просто дунул в колесо и ездел пока не стёр покрышку когда ставил другую забыл что пробивал колесо так и собрал ещё одну покрышку стёр
всё гуд потом просто поменял камеру так как той уже подошло время начала протираться а вело себя как обычно мотюл в отличии от других герметиков колеса более пеннный и не содержит в себе столько воды и на пальцах более липкий а у кума был китайский какойто балон вытащили гвоздь задули весь балон а эфекта ноль и в камере куча воды в итоге выкинули камеру единственное предупреждение на балоне прокол каким либо предметом не более 4.5 мм диаметром свыше типо не гарантируют эфект
сообщение 17.3.2011, 22:24
biggrin.gif А ведь обещал когда-то!..
Egor1980
сообщение 17.3.2011, 22:45
VIT Спасибо.
us
сообщение 18.3.2011, 1:56
да, хороший опыт, впервые слышу что бы комуто помогло... работал на шинке, привозили не раз колеса с этим герметиком внутри....
а вот "шнурки" как раз нормальная тема, и если они профессиональные и еще намазаны клеем специальным, то при правильной установки держат до конца .... только бескамерки конечно, правда был опыт что проколов колесо заднее на моте, ткнул туда один жгут, потом еще, и еще, и только 4-й по счету держать стал
VIT
сообщение 18.3.2011, 9:43
Аццкий гонщег
я не один корешу на хонде 650 тоже клеил мотюлевским балоном откатал он пару тройку месяцев потом менял покрышку и поставил латку колесо то же не спускало но повторюсь пробовали балоны дешевле не один из четырёх других тестируемых балонов не помог
Приморец
сообщение 18.3.2011, 15:02
На авто себя не оправдало. Начинало спускать, например, через месяц... У нас, в Приморье, шиномонтажки отказались - бо клиенты бить морду, видать, уже собирались biggrin.gif
сообщение 18.3.2011, 15:22
Не знаю. У нас жгутами все шиномонтажи безкамерки ремонтируют. Всё держится. На машине 2 колеса так отремонтировано, одно полгода назад, второе месяца 4.
Grandtrek
сообщение 18.3.2011, 16:00
Недоэндурист
Если жгуты лепить пересохшие, без нормальной обработки дыры и мазать китайским клеем - то не держит. Когда над душой стоишь и командуешь процессом - держак отличный! По два сезона катал шины со жгутами без нареканий. Хотя есть тенденция, что ими в последнее время в Приморье редко делают, это так.
DjAga
сообщение 18.3.2011, 21:04
МотоТигрёнок
Слушайте, а как это?
Сшивают бескамерку резиновыми жгутами, типа иголка с ниткой и всё что ли?
сообщение 18.3.2011, 21:07
А чем делают?
У меня за многие года ни один жгутик не подвел. А их к моменту выброса резины штук по 5 бывает. Шиномонтажки пофиг какие - всякие разные попутные. Я думал они никому не доставляют проблем.
Serg696
сообщение 18.3.2011, 22:11
Добрый гопник
Или потом заплатку резиновую снутри приклеивают??
Да иголкой! Толстую иголку наподобие шила, вдевают резиновый жгут и зашивают. Не каждый так сможет, но при сноровке всё получается очень хорошо и добротно. Заплатка изнутри ненужна, держит и так.
Мир тебе, брат.
сообщение 18.3.2011, 22:25
DjAga, ПРОСВЕЩАЙСЯ.
сообщение 18.3.2011, 22:26
DjAga
сообщение 18.3.2011, 22:29
МотоТигрёнок
Просто видел на шиномонтажке, - клеили заплату, но там и дырка была с два карандаша... blink.gif
Вообще, мне, как ламеру, просто интересно - как сиё возможно физически, - т.е. как воздух между шваи не пропускает ??
Цитата(serg @ 18.3.2011, 22:25) *
DjAga, ПРОСВЕЩАЙСЯ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 1:01
