15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Установка звезды 47 зубов назад, предупреждение
сообщение 13.4.2011, 19:01
Сообщение #251
Езда по сухому песку и по глинистым грязям - разное дело. Особенно, если к глине всякий мелкодисперсный абразив в комплекте...
Serg696
сообщение 14.4.2011, 0:53
Сообщение #252
Добрый гопник
Цитата(doc @ 13.4.2011, 19:42) *
Так кто из вас безсальниковую заводскую цепь юзал то а? :-) иль это пароноя от совкоцепей? :-)
Я буду пробовать. У меня лежат сейчас две безсальниковые BikeMaster и вроде RK, и одна сальниковая CZ.
Мир тебе, брат.
us
сообщение 14.4.2011, 2:47
Сообщение #253
или справедливо полагаешь что за сезон запросто все и поменяешь?, тогда интересно сколько в запасе звезд? по паре передних и одну заднюю на цепь- надо 12 crazy.gif
а, можно еще прикатывать цепи, как велосипедисты профессиональные, прикатать все три и менять их через 500 км, снял- на помывку и на смазку, следущую одел, тогда звезд надо меньше))
Serg696
сообщение 14.4.2011, 4:05
Сообщение #254
Добрый гопник
Цитата(us @ 14.4.2011, 3:47) *
хорошо затарился, 4 цепи) ты решил жить вечно?
3.
Вечно жить не получиться))).
Цепи тяжёлые и постоянно их каждый год возить накладно по доставке. А так, порвётся безсальниковая, есть в запасе нормальная с сальниками.
А звёзд сейчас не хватает))), 53, 44, 42, 15, 14. 13-ю заказал товарищу шт. 3)))
За прошлый сезон укатал 13-ю до обломов зубьев, 15-ю, 49-ю в ноль, и одну цепь сальниковую BikeMaster до разрушения роликов.
Если готовящийся набор отживёт 2-а сезона будет хорошо. Опять же когда есть на что поменять, а не ждать наличия, доставки это же удобно.
Мир тебе, брат.
Villy
сообщение 24.4.2011, 16:36
Сообщение #255
Вставить ник Цитата Из: Москва, Университет.
Мотоцикл: Triumph Tiger 800XC
Подскажите, если поставить 44 звезду, нужно ли переставлять ловушку цепи?
Хватит ли родной длины цепи для комбинации 15/44?
сообщение 24.4.2011, 17:56
Сообщение #256
Нет.
http://djebel-club.ru/load/raschjot_dliny_cepi/2-1-0-34
Villy
сообщение 24.4.2011, 18:54
Сообщение #257
Цитата(serg @ 24.4.2011, 18:56) *
Спасибо!
Интересно, начиная с какого размера звезды, нужно двигать ловушку?
Насчет цепи.
Умная программа говорит, что нужно 109.5
Вопрос, простит ли мне техника эти недостающие 1.5 звена?
Ведь при родных звездах остается некоторый запас.
сообщение 24.4.2011, 19:01
Сообщение #258
Т.е. чтобы натяжитель был примерно в том же положении нужна цепь 110 звеньев.
Спроси у техники, т.е. попробуй. Всё впритык считаю неправильным. Но выбор за тобой. Лично я бы купил цепь новую на 110 звеньев, а эту оставил "на потом".
47 точно, 46 - не знаю. 45 - не надо.
Villy
сообщение 24.4.2011, 19:37
Сообщение #259
Благодарю!
Rem
сообщение 27.4.2012, 15:53
Сообщение #260
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
В предверии Городно запихнул таки 15 звезду вместо 13 (сзади стоит 47). Новая цепь (110дид, может родной, хз) за 500км не растянулась ни на мм и в итоге "улитка" стоит на первой выемке (-0.4). Если ставишь вторую выемку (-0.2) цепь уже перетянута как струна почти, убьется быстро наверное. Вот думаю, не опасно ли ездить, когда на самой первой отметке? Или перестраховаться поставить на вторую и убивать цепь?
Зато 115км\ч можно на слет тошнить, а не 90. Есть конечно еще родная 14я, но это малоэффективно..
сообщение 27.4.2012, 16:05
Сообщение #261
Rem
да ваабче на 112 ставить цепь трэба було,при таких звездах
цепь-звезды хрен с ними,трансмиссия нещадно страдает
Rem
сообщение 27.4.2012, 16:15
Сообщение #262
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Была 112 отрезали звено, на 13 на ограничителе уже 5-6 вроде. Понадеялись на быстрый маленький растяг.
если -0.4 цепь не перетянута , трансмиссия не страдает. Страдает моя голова что это крайнее деление.
сообщение 27.4.2012, 16:30
Сообщение #263
Цитата(Rem @ 27.4.2012, 19:15) *
цепь не перетянута
в чем прикол проблемы тогда?
поставь 14 и покатай цепок
Rem
сообщение 27.4.2012, 16:36
Сообщение #264
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Смущает только это, что не дай Бог, на скорости на кочке соскочит улитка с первого деления.
Варион
сообщение 27.4.2012, 16:40
Сообщение #265
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Куда она соскочит? Тяни гайку.
Rem
сообщение 27.4.2012, 16:44
Сообщение #266
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Ну я так и подумал, что не должна. Затянул и езжу на 15ой. Но почему-то сыкотно все равно:)
Staff
сообщение 27.4.2012, 16:50
Сообщение #267
Мотоцикл: XR250'07
Славик, не очкуй, я сто раз так делал.
8-926-503-39-75
сообщение 27.4.2012, 16:59
Сообщение #268
Rem, обрати внимание на брызговик, защищающий аморт - не трет ли его покрышкой. Остальное фигня.
Rem
сообщение 27.4.2012, 17:00
Сообщение #269
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Спасибо за замечание, обращу взор в сторону брызговика.
сообщение 27.4.2012, 19:05
Сообщение #270
Родная цепь 108 звеньев.
Да, если брызговик не трёт, не парься.
Rem
сообщение 27.4.2012, 20:22
Сообщение #271
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Родной в смысле не левый, не китайский. Родной то выкинул при установке новой.
Буду ездить, не париться. Спасибо!
Rem
сообщение 2.5.2012, 19:20
Сообщение #272
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Спасибо, Huandi, но поздно:) Брызговик родной протер до дыр после первой короткой поездки, пока не знал. Пробовал закрепить стяжками подальше от колеса, через несколько десятков км оторвались, протираю дальше! sad.gif Мотик помою, сделаю капремонт брызговика.
shupaltse
сообщение 3.5.2012, 12:23
Сообщение #273
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Rem, можно сколхозить брызговик типа суперпростого такого или посложнее такого.
мне тут сказали, что те, кто пишут, что у них хватило 110 при 15/47, врут. так ли это?
есть предложение провести какую-то стандартизацию касаемо делений улиток. -0.4 или 2.9 это очень странно выглядит )) мне казалось, что до нуля там всего два деления. предлагаю называть цифру улитки как целое число и добавлять к ней номер ямки, как число после запятой.
сообщение 3.5.2012, 13:16
Сообщение #274
Именно такой стандарт утвержден на форуме, а все, кто не соблюдают - ... ммм
Rem
сообщение 3.5.2012, 13:57
Сообщение #275
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Ну как-то глупо выходит. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3... Хотя может и ничего..
У меня тогда стоит и протирает брызговик -0.2, короче первая ямка с краю, вторая в обратную сторону от нуля.!:)
Цепь дид 110 15-47 стоит, но брызговик жрет, не вру, велкам в гараж считать звенья:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2026, 19:24
