15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Установка звезды 47 зубов назад, предупреждение
Vitekzu
сообщение 3.5.2012, 14:00
Сообщение #276
Цитата(shupaltse @ 3.5.2012, 13:23) *
мне тут сказали, что те, кто пишут, что у них хватило 110 при 15/47, врут. так ли это?
Цитата(Rem @ 3.5.2012, 14:57) *
Цепь дид 110 15-57 стоит, но брызговик жрет, не вру
47 и 57!
Rem
сообщение 3.5.2012, 14:01
Сообщение #277
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Спасибо, Витек, исправил:)
shupaltse
сообщение 3.5.2012, 14:24
Сообщение #278
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Rem, а какой конфиг покрышки и какое при этом расстояние в мм от покрышки до маятника?
Rem
сообщение 3.5.2012, 14:32
Сообщение #279
Розовые шорты
Honda XR100 2004
тракмастер760 вроде 110я. Скока мм не мерил, буду в гараже вспомню-померю. Цепь изначально была 112, но одно звено убрали, потому что 4 или 5 на улитке на 13 звезде показалось многовато...sad.gif
shupaltse
сообщение 3.5.2012, 14:41
Сообщение #280
эмси джебел
вот из-за этого и все пляски. две 112 цепи укатал на 13-15/47 и просто до рвения волос на башке бесило, что вскоре при 13-47 был уже неособо вариант, так как цепь вытягивалась. скоро стану фанатом дид, но всё равно хочу 110 звеньев.
Rem
сообщение 3.5.2012, 14:47
Сообщение #281
Розовые шорты
Honda XR100 2004
да не угадаешь какой дид, растянется или нет, хотя если тебе Серж финский привезет, то наверное это будет оригинал нетянущийся почти, так что 112 и улитка на 5ке самое то, все равно не растянется! smile.gif
z-luka
сообщение 3.5.2012, 20:33
Сообщение #282
Мотоцикл: Honda XR400R
Honda CRM250R mk2
Восход 3М-01, 1992г.
блин, как у вас на 13/47 при 112-ой цепи улитка на 5-ке ???
я сёдня поставил 13/47, цепь 112 (RK), улитка на 7-ке, а цепь один хрен висит
я в шоке...
сообщение 3.5.2012, 20:35
Сообщение #283
Не привезёт, т.к. заказа нет. От Василия.
Rem
сообщение 4.5.2012, 12:44
Сообщение #284
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Z-luka, может и 7ка была, но почему-то помнится 5ка, в любом случае было принято решение пилить звено. Это раз.
А два. Щас полтора часы пытался открутить брызговик для заделки протертых дырок. Левый болт легко, правый прикипел от грязи и тепла (рядом труба глушака в 5 см) так сильно, что пипец!! Вдшка в дело! Сначала разными крестами пытался, ударными не ударными пофиг. Разбил крест. Шлицом пофиг. Болгаркой отпилил кромки под ключ или плоскогубцы, фиг там! Болт не вывернулся, внутрення втулка тоже не поддается, не проворачивается, выламывается болт закисший во втулке вместе с платиковым крепежом-трубкой. В общем начал высверливать, сломал сверло, завтра куплю нормальное попытаюс еще. В общем, брызговик вырезал ножом с шайбы, дома буду чинить, и ставить шайбу большего размера. Если не получится буду колхозить дальше, но с моими кривыми руками, дело может кончится плачевно, покупкой не только брызговичка но и эйрбокса бушного:)
Так что народ следите, чтоб шина не терла брызговик!!!
пс1 Я так понимаю он не на всех мотах стоит, и в принципе наверное многие не особо переживают за него и теоретически можно забить...
пс2 Заказал чехол на липучке маме, по телефону объяснил примерно, она сшила за 5мин, не видел еще. Завтра заеду, посмотрю. Буду на крайний случай одевать эти "презики" на аморт:)
Все-таки 14-42 (заводское отношение 3) и 15-47 (отношение 3.13) на деле оказывается сильно различным по скорости почему-то, хотя математически разница 4.3% должна быть в скорости или я чето не понимаю.
На штатных звездах ехал со слета в том году 120-130 с Гриничем на XR650 и ход ручки газа еще был немного, а щас 100-110 и как бы дальше мотор жалко.. Может раньше молод был не жалел мотор или стоящий сечас тракмастер спереди сильно ухудшает ситуацию? или жиклер 60 вместо старого 105... Или музыку в уши поставить и поехать быстрее, в конце концов, заливаемая мной 2й год синтетическая Ipone Catana 10-50 создана для высоких оборотов...smile.gif
shupaltse
сообщение 4.5.2012, 12:54
Сообщение #285
эмси джебел
да ну вас ) вон куча вариантов народ накидал, экзисты-оемцайклы. в балтик рэйде дид вх2 кажется или что-то х-ринговое за 3600 лежит (с оллрайта, видимо). поэтому я как обычно - завис перед выбором и туплю.
будешь с ним ездить, клинанёт двиг )
когда я читаю про 120-130 кмч на джебеле, у меня борода шевелится. может хватит уже трактор гнать в хвост и в гриву?
у меня на 15/47 вообще редко три цифры на спидометре. да и то, по навигатору всё равно две хаха.
Rem
сообщение 4.5.2012, 13:09
Сообщение #286
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Кстати тут позавчера ездил с озиком, он показывал всего на 1-2км\ч меньше спидометра..
Блин, Вась, 120-130 тогда не казалось убийством движка! Ручка газа не на полную была в том то и дело! В первый день после покупки на асфальтовой резине по ветру на МКАДе показал спидометр ваще 145, но это максимум был, так что 125 реальная скорость была ненапряжная.. Я вот никак не понимаю почему такая разница. То ли я старым стал за год-два и начал брюзжать и беречь мотор, то ли слух появился:)
Javdet
сообщение 4.5.2012, 14:44
Сообщение #287
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250-'2002, BMW G650XCountry-'2007
Звезды 15 - 46, цепь 110 звеньев.
Натяжитель стоит на какой-то из первых ямок. Позволяет ставить вперед 13 и даже 12 - натяжитель перемещается на крайнюю ямку (при 12-той натяжение немного меньше, чем хотелось бы).
сообщение 4.5.2012, 20:15
Сообщение #288
Да, это народное поверье на Джебел-клубе.
z-luka
сообщение 5.5.2012, 9:05
Сообщение #289
Honda CRM250R mk2
не стал пилить пока 112-ю цепь, поставил 15/47, натяжитель на 5-ке, ловушка на штатном месте, звезда не достаёт до неё
в итоге получилось соотношение чуть больше стокового 3,13, поезжу пока так, далее видно будет.
а дальнейшие варианты для увеличения соотношения вижу:
- поставить 15/49 = 3,27 - с ловушкой тогда придётся мудрить для 49-й звезды (может мне этого соотношения и хватит)
- отпилить 2 звена от 112-й цепи и поставить 13/47 = 3,62
us
сообщение 5.5.2012, 9:38
Сообщение #290
стоит 110 звеньев и 13/15-47, на 13- 47 2.2 деление, 15 звезда тоже влезала, но натяжитель на первом или втором делении, провис цепи в норме, это было на новой цепи... брызговик при этом самопальный и перенесен между маятником и аммотром ( конструкция простейшая и эффективная, подсмотренна у Василия)
3600 нормальная цена, учитывая что ты пришел, купил и поставил
сообщение 5.5.2012, 12:05
Сообщение #291
фотка есть?
сообщение 12.5.2012, 15:01
Сообщение #292
сегодня установил такой же комплект,но 13/47 стоит на двоечке,2.1 уже перетяг идет
15 пока не ставлю,пусть цепь подрастянется
вот не пойму,куда уж большего отношения,а ставят 12/50-тогда уж гусеницу cool.gif
Vitekzu
сообщение 12.5.2012, 15:13
Сообщение #293
Цитата(chestar700 @ 12.5.2012, 16:01) *
13/47
smile.gif и мне скоро приедут такие же звездочки ))) Видимо правильное соотношение раз многие ставят.
А вот эта фраза мне все время режет глаз. Почему-то многие считают что цепь подрастягивается... По моим понятиям если цепь начала тянуться, то катать ей осталось 1-2 тыщи. До этого момента с нова она вообще не тянется. Единственно, после установки км через 100-200 натяжение проверяю. По крайней мере на тяжелых так... В первые 15 тыщ одна подтяжка, а как начинает умирать, так каждые 200 км тянуть надо.
По грязям много не ездил, мож другая специфика. Мож правда тянеться.
chestar700, у вас кстати снег-то сошел? )))
сообщение 12.5.2012, 15:39
Сообщение #294
новая по любому усадку даст
хочешь сфотографирую сейчас?
сегодня натаскался мота по сугробам с дуру,мокрый ,но до едрени фени,через пару дней опять -5 с метелью обещают
Rem
сообщение 12.5.2012, 15:41
Сообщение #295
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Проехал на новой цепи 1500км по асфальту-песку-грунту не растянулась ни на мм. Проехал по грязи-лужам 80км на слете растянулась на 2 ямки. А у Вани, ваще, на 6 ямок! Так что в грязях специфика своя.
сообщение 12.5.2012, 15:42
Сообщение #296
еще вопрос,на 520-ю ДИД замки есть в природе? пришлось старую спилить,а она как новая со звездами
Rem
сообщение 12.5.2012, 16:11
Сообщение #297
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Есть. Продавались раньше отдельно вроде в Быкленде. Сейчас не знаю.
Танкист
сообщение 12.5.2012, 16:41
Сообщение #298
Я в танке!
брал в Мото Астероид 520xv дид 300р. не так то просто найти замок на дид клипса((( в Московий, Дим а у вас и подавно только под заказ(((
сообщение 12.5.2012, 16:46
Сообщение #299
москали помогут,не к спеху,но......вдруг кому комплект потребуется
Танкист
сообщение 12.5.2012, 16:58
Сообщение #300
Я в танке!
Дим, у меня другая проблема))) где взять пару линков ДИД 520xv? купил коплектом дид104L и звезды 13х39, хочу поставить 13х43 перетяг будит 100% вот ищу не кспеху))) может кто резал цепь дид, в Московий? куплю за пиво)))или за ден-знаки)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2026, 15:42
