16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Индикатор включенной передачи, хендмейд от 200
сообщение 19.2.2017, 8:36
Сообщение #276
Ну во-первых вернуть деньги, если в описании был ДР250. А датчик или купить новый, или этому сточить фланец (варианты есть и другие)
KPP
сообщение 19.2.2017, 15:32
Сообщение #277
Мотоцикл: Djebel 250 XC
Возвращать не буду. Больше гемора. Буду точить или наращивать.
сообщение 19.2.2017, 16:42
Сообщение #278
На али вроде бы работает возврат денег без возврата товара. Если несоответствие налицо, и фидбэк еще не поставил, то гемора не должно быть.
KPP
сообщение 25.2.2017, 17:30
Сообщение #279
Снял 2 мм. напильником. Довольно легко получилось. Минут 40 суммарного времени. Датчик заработал. Только индикатор не те цифры показывает. Меняю контакты.
KPP
сообщение 5.3.2017, 0:08
Сообщение #280
Все поменял как надо и поставил. Немного покатался. Работает корректно. Подключил питание индикатора к габаритам стопаря (серый провод), там удобно получалось. Индикатор пока болтается между приборкой и щитком,
пока не придумаю куда его пристроить. В его разъем так же приткнул нейтарль. Штатно теперь остается и зелёный и цифру "ноль" рисует параллельно.
сообщение 5.3.2017, 10:42
Сообщение #281
А индикатор-то тоже китайский?
KPP
сообщение 5.3.2017, 16:52
Сообщение #282
Да. Всё в одном заказе от одного магазина. Он закрылся к сожалению уже. Ссылку не могу привести.
seven-dx
сообщение 5.3.2017, 20:37
Сообщение #283
Вставить ник Цитата Из: Шатура
Мотоцикл: DJEBEL 250 01, F700GS 15
Напиши англоязычное название из истории заказов, кого заинтересует, смогут поискать у других продавцов.
У России всегда великое прошлое и еще более великое будущее. А вот с настоящим сложнее.
BattleBorg
сообщение 5.3.2017, 21:01
Сообщение #284
+1
KPP
сообщение 6.3.2017, 10:07
Сообщение #285
Вот нашел, такой же точно.
https://ru.aliexpress.com/item/For-Suzuki-G...98-deb49576cb4c
И вот индикатор. Только он без колодки. Колодку можно докупить в принципе.
https://ru.aliexpress.com/item/1-piece-lot-...40fa4&tpp=1
Вот более удобный конструктор с колодкой уже.
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Di...47-17f581c2b922
Забыл еще написать что провода индикатора я наращивал на 50 см приблизительно. Что бы дотянутся до места соединения под сиденьем.
olex
сообщение 6.3.2017, 11:37
Сообщение #286
Вставить ник Цитата Из: СПб Колтуши
Мотоцикл: Suzuki XF650
Интересно этот датчик на все Сузуки подходит? У меня xf 650 он похож,но у меня стоит в самом двигателе.надо покурить мегазип. Ставить с магнитом на лапке не охото
KPP
сообщение 13.3.2017, 11:57
Сообщение #287
В субботу открыл для себя сезон. По снегу ездить оказывается трудно. )
Индикатор целом работает, кроме 6-й передачи почему то. Проверю контакты.
Bahmut
сообщение 19.3.2017, 0:55
Сообщение #288
Вставить ник Цитата Из: Краматорск, UA
Мотоцикл: Zongshen LZX200 --> Skymoto Matador 250 II (BM Enduro 250 DD) --> Suzuki RMX250S 1996
Мне кажется, что 6-я не отображается потому что , в микросхемке дешифраторе, которая встроена в индикатор, 6-я не предусмотрена, максимум 5-ть. Нейтралка - зеленая N?
KPP
сообщение 20.3.2017, 16:53
Сообщение #289
6-я отображалась при прозвоне проводов, там все есть в этом плане. Даже когда по гаражу руками катал, переключал, 6-ка горела. Нейтралка "0" светит.
Bahmut
сообщение 20.3.2017, 22:29
Сообщение #290
Я бы начал с разъема, соединяющего провода от индикатора и от самого датчика, кстати на своем моте попался на том, что не отображалась только 4, оказалось папку в фишке загнул и в свою мамку он не попал.
KPP
сообщение 21.3.2017, 11:19
Сообщение #291
Надеюсь что дело в разъеме. Я же его весь перебирал чтобы привести в соответствие сигналы датчика и индикацию. Пока просто не хочу, т.к. на самом деле понятно, что, если "5" погасла, то выше только "6" ))).
Андрей(NIKOrto)
сообщение 21.4.2017, 19:37
Сообщение #292
Вставить ник Цитата Из: Николаев
Мотоцикл: Geon Invader 250 EFI => Suzuki XF650 Freewind (+ YBR125 у жены))
Приветствую. Да, и мне интересно, станет ли он на Фривинда. Сам ставил индикатор передач на китайца и очень привык к нему. Но вот как подумаю, что на Фривинде чтоб его поменять, нужно корзину сцепления снимать (а ежели накроется, то снова разбирать..) - то ну его на фиг! 😊
Парни, владельцы 200х Джебелов. А ни кто не думал сменить приборку, поставить от qingqi QM200GY-B. Прикрепленное изображение Там уже встроенный индикатор и этот чинчи аналог джебеля 200. Может не возникнет проблем с приводом спидометра.И цена её на Таобао +- 15$.
( я тут интересуюсь Джебелем 200. И всё нравится, кроме "уазовского" спидометра smile.gif )
сообщение 21.4.2017, 22:46
Сообщение #293
Зато надёжен, как скала. Если бы у меня был "будильник", то ездил бы с ним и не парился.
Kavalsky
сообщение 10.5.2017, 15:57
Сообщение #294
Вставить ник Цитата Из: Мск-Одик
Мотоцикл: Djebel 250XC, 98'
Приветствую!
Закончил и протестировал (на DR250) свой проект - индикатор включенной передачи.
Устройство подключается в 4 провода (питание, земля, датчик коленвала, датчик колеса).
Перед использованием необходимо обучить (занимает примерно 2 минуты) на подкате или на трассе.
Далее анализирует обороты и индицирует включенную передачу (если сцепление выжато, показывает некорректно).
По сути это аналог HealTech X-Type и многих других.
Хочу собрать обратную связь, на сколько интересен такой девайс для Вас в промышленном исполнении.
Ориентировочная стоимость 3 тыс.р.
Видео с последовательно - Обнуление, Обучение, Работа.
Так же под видео указаны характеристики.
https://youtu.be/JlJcBS4o4nY
сообщение 10.5.2017, 19:51
Сообщение #295
Конструкция https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2833 от 200 (и все аналогичные по сути конструкции) однозначна по индикации. При недовключении не показывается ничего (что полезно), при включении показывает ВСЕГДА.
Конструкция "с обучением" будет давать не всегда точную информацию.
Лично меня бы это остановило от покупки данного девайса.
Это первое.
Второе: в Барахолке не изучается спрос. Здесь просто продаётся то, что сделано за определённую, а не ориентировочную цену.
Если есть, что продавать, то создаётся тема по продаже с точным выполнением шаблона Правил (данная тема Правила нарушает) и уже по спросу и определяется предложение.
Все остальные вопросы обсуждаются вне Барахолки, в отдельной или дополненной теме.
isharygin
сообщение 10.5.2017, 22:27
Сообщение #296
Мотоцикл: TRS One (триал)
Цитата(Kavalsky @ 10.5.2017, 12:57) *
Приветствую!
почему то тема мотоэлектроники гиблая в коммерческом плане
Вангую: на датчик спроса не будет
наблюдал потуги вывести на самоокупаемость тему программируемого зажигания - покупателей единицы и те фанаты тюнинга
"- Ты чо, умный што ле???
сообщение 10.5.2017, 23:56
Сообщение #297
Мотоцикл: DR250 GPS
Гиблая 100%.
Одна из причин это необходимость самостоятельной установки. Теперь этого никто практически не любит и не умеет.
Тюнингисты это узкий круг для массового рынка. Бензиномер для бака если сделать универсальный без сверления отверстий ещё может проходит по окупаемости, но и то сомнительно.
mv
сообщение 11.5.2017, 0:01
Сообщение #298
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
А для чего прибор?
По мне так 2 не нужные вещи, это тахометр, и индикатор передачи.
Если поднимаюсь в горку, и мот не тянет, то какая разница на какой передаче он не тянет)
Один фиг переключаться надо))
Или порой разогоняешся, и щелкаешь передачи наверх. И бац уперся. Последняя.
И какая разница есть индикатор или нет, если и так ясно, уткнулся, значит последняя))
сообщение 11.5.2017, 0:22
Сообщение #299
А лампочки? В лесу один когда останешься в потемках - быстро поймешь, что только цветные лампочки в тебе дух и держат.
mv
сообщение 11.5.2017, 1:27
Сообщение #300
Не джебеловод
Так ты голдовод в душе оказывается!?????
Ату его, братцы!!! ату!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 1:39
